Pozdrav svima,
imam slavinu za kadu kao na slici : http://www.akvabutik.com/images/slavina-za-kadu-hansgrohe-focus-e2_1421.jpg
Pomeranjem gore-dole ovog dela na sredini,bira se protok vode kroz tus tj. slavinu.Zezao me ovaj deo tj teze se pomerao gore-dole pa sam ga malo popravio al sad imam dobar pritisak na tusu a kroz slavinu veoma mali protok tj. na tusu imam pun pritisak kad pomerim gore ovaj deo a kad pomerim dole na slavini takoreci i nema pritiska,kad je otvorim,samo curi voda,nemam pritisak uopste...
Problem sa slavinom za kadu
Pa ta rucica se teze pomerala gore-dole i pocela je bila da curi voda na njoj pa je sad namestena tako da se lako pomera i ne curi voda al je sledeca situacija:pomerim je gore i pustim vodu,na tusu ima dobar pritisak,pomerim je dole i pustim vodu,na slavini voda samo curi tj nema pritiska skoro uopste.Ne znam zasto na tusu ima pun pritisak a na slavini nema....
zato što si zatvorio za dole
u stvari nije dobro namešteno
Znam da nesto nije dobro namesteno,zato i pitam na forumu sta nije namesteno
pa tu kod izlaza za tuš
to se može odvrnuti šrafcigerom ili imbusom zavisno od medela oće gumica da se otkači ili izvrne
Ako nisi riješio,pogledaj da se sito možda nije začepilo.
Pozdrav!
malo mi je sve nekako konfuzno "malo sam popravio" na čega se tačno odnosi šta si konkretno uradio? Ako si podigao ručicu za vodu gore kako kažeš pritisak je dobar za tuš to može ako si povukao deo koji se nalazi na slavini onda logično ide voda na tušu a na slavini neće dali ti kad oćeš da koristiš samo slavinu vratiš taj deo koji dozvoljava vodi da ide ka tušu ili ne. Moraš malo to pojasniti šta si rastavljao a šta ne ?
