Imam Minoti jednorucnu bateriju na kojoj je ispod rucke curela voda
Neki vodoinstalater iz neke vodoinst.radnje je to namestio ali od tada je rucka jako dotegnuta. Nema raspon ko pre. Posebno prema hladnoj vidi.
Tesko ide gore dole, levo desno.
Inace samo ja koristim uvek kadu umesto lavaboa i odmah je sve bilo drugacije.
Glavni problem je sto:
Potrosim ceo bojler za tren a isto radim sve isto kao pre, voda je bela peni nije providna i pritisak je drugaciji.
Pre je topla voda ostajala do sledece veceri i zimi, a sada je nema za mene.
Napuni se kada za 5 sec trecinu vode . Po 5 minuta cekam da voda otece dole svaki put i to je prenaporno.
Zasto je to tako??
Pre nije tako bilo. Nov isti bojler, sve je isto podeseno. Nista dirano nije sem "popravke" tog majstora.
Samo hocu da voda na slavini bude ista ko i pre. Nista drugo.
Molim za savet i pomoc.
Hvala.
Ту су набројана три проблема или ја нешто нисам добро схватио, јер је све прилично с брда с дола.
То што се рукохват батерије тешко помера и што слабо цури хладна вода може да буде до улошка који је замењен, ако је замењен, а може да буде и трун у батерији који се појави приликом затварања и отварања инсталације код поправки.
Количина угрејане воде нема везе са батеријом.
Отицање воде из каде такође, нема везе са батеријом.
