Pozdrav svima.
Dakle, ovako...
Već mjesecima imamo problema vezanih uz vodu, pa kažem da probam upitati ovdje.
Stan je novogradnja, ali čini se dosta loše kvalitete.
Naime, i u kuhinji i u kupaoni svaka 3-4 dana moram čistiti "sito" na slavini.
Veš-mašina je već par puta tako bila zaštopana na dovodu, pa je došlo i do kvara elektro-ventila (to sam nekako sam pročistio i sad radi).
Moje prvo pitanje je što napraviti po pitanju kamenca/pijeska u cijevima.
Dakle, to nije samo na jednoj slavini, već na svim slavinama u stanu (i ne samo nama, nego i u stanu preko puta našeg).
Drugo pitanje je vezano uz slavinu nad sudoperom.
Prvo je bio jako slab mlaz, pa sam išao skidati bojler. Bio je krcat kamenca.
Vratio sam sve nazad, i neko vrijeme je radilo fino.
Onda su opet počeli problemi s lošim mlazom.
Rastavio sam slavinu, i promijenio uložak/kartušu.
Time nisam riješio problem lošeg mlaza (jer sam kasnije saznao da je problem u ventilu u zidu - kad ga kucnem čekićem onda se mlaz popravi), ali sam dobio novi problem - iako je kartuša original, slavina pušta vodu ispod ručke i sa strane.
Probao sam je dotezati, pa bezbroj puta skidati i ponovno namještati kartušu, ali i dalje pušta.
Dakle, zanima me kako da to saniram (curenje vode) i kako da zamijenim ventil u zidu (da li ga treba mijenjati ili da ga samo pročistim)?
Financijski nismo baš u mogućnosti mijenjati slavinu (a, ni zvati majstora), pa bi ipak volio to sam nekako riješiti.
Može li par savjeta?
Unaprijed hvala.
u slavini ti je verovatno otisao dihtung keramickog mesaca ili ceo mesac,a za kamenac nemam ideju
