Kako je najbolje prakticno uraditi prolaze kanalizacione i dovodne vodovodne cevi kroz zid podruma koji je ukopan u zemlju, a spolja vec dobro hidroizolovan kondorom. Kanalizaciona cev je standardna PVC fi110 a vodovodna Okiten.
Prolaz cevi kroz zid podruma
Ma naravno da cu da busim, nego me interesuje kako da obradim sam prolaz kroz zid, tj. izolaciju oko cevi, da mi ne ulazi vlaga iz zemlje na tom mestu...
Pa mislim da je moguce sa pur penom,ili da ga opet cementiras.Poooz
Malo kasno za kolegu ali da napisem kako to treba izvesti radi drugih...Pvo se postavi tzv, hilzna odnosno cev koja ima veci precnik od cevi koju treba provuci kroz zid podruma za cca. 20 mm, hilzna treba da bude duza od debljine podrumskog zida za barem 100 mm, zatim uvuci radnu cev /za vodu, kanalizaciju, gas ili bilo sta drugo/, onda uzeti azbestni konopac od 10 mm precnika i dobro ga natopiti bitulitom i tako vlaznog ga obavijati tesno uz radnu cev i nagurati ga u prostor izmedju hilze i radne cevi. ovo uciniti sa obe strane zida i zatim dobro namazati bitulitom u nekoliko slojeva i radnu cev i azbestni konopac. Na taj nacin se stvara elasticna i vodonepropusna veza. Ako se radi sa cementom uvek postoji mogucnost pucanja usled sleganja terena i prolaska vode kroz nedovoljno zbijen beton.
Postoje i savremenije metode, jedno od rešenje je waswrdiht, a Isomat ima zaptivnih masa koje mogu čak i prodor vode da zaustave.
Azbest i bitulit su BILA sasvim dobra rešenja 60-tih i 70-tih godina prošlog veka.
Svakako da postoje i drugi materijali, svakako da se kratkovlaknasti hrizotil /azbest/ izbacio i izbacuje iz upotrebe radi mogucih kancerogenih dejstava, svakako da je gradjevinarstvo nesto gde se prvenstveno vodi racuna o trajnosti i nepromenljivosti tokom predvidjenog veka trajanja. Upotrebom abestnog konopca /upletena kudeljna vlakna sa dugovlaknastim serpentinskim ili bazaltnim nitima/ koji se impregnira bitulitom je resenje koje je dokazano u praksi reko 70 godina i postoji veliki broj objekata gde ovo resenje funkcionise bez promena vise od 50 godina. Uostalom poznato je da kudelja / kucina/ impregnirana firnajzom je materijal koji se koristi za zaptivanje svakog spoja metalnih cevi. Teflonske trake na tim mestima nisu pokazale toliku pouzdanost a i cena im je znatno visa. U azbestnom konopcu kudelja je osnovni /nosivi/ materijal i to je upravo ono sto treba da odigra glavnu ulogu-zaptivanje. Bitulit sluzi da impregnira kudeljna vlakna i zastiti ih od truljenja. Svakako da ce i gumeni prsten da apsolutno bude dobra zaptivka i da omoguci elasticni prodor radne cevi kroz podrumski zid, samo se postavlja pitanje trajnosti gume jer se zna da guma vec posle 6 godina gubi mnogo od svoje elasticnosti.
Sto se tice kancerogenih karakteristika hrizotila ovde ne treba zaboraviti dva momenta- prvo, kratkovlaknasti hrizotil se prakticno u nasem okruzenju vec dugo godina i ne proizvodi i drugo, taj azbestni konopac ostaje zarobljen izmedju dva sloja bitulita, a sve zajedno se nalazi na mestima koja su prakticno nedostupna posle valjano uradjenog posla.
I na kraju, pristalica sam koriscenja savremenih materijala i kvalitetnih tehnickih resenja uz uslov da ti materijali i ta resenja imaju buducnost odnosno procenu potrebne trajnosti.
Тема је стара, а проблем сличан.
Претпрошле зиме, због поплава изазваних у сутерену куће због окитенских црева које су уводиле воду у кућу, био сам приморан да направим нов развод водовода, пластичним цевима. Доводна цев је уведена у сутерен (кућа је делом укопана) и посао завршен. Пошто је било ужасно хладно, цев сам на брзину закопао бојећи се да вода ноћу не смрзне, потпуно сметнувши с ума да треба запушити ту рупу. Цев је на том месту на дубини оприлике 40 центиметара под земљом, а у сутерен улази на неких 10 центиметара од пода. После неких годину дана, у време неке безначајне кишице, приметио сам да се кроз ту рупу, где је провучена цев, слива вода. Полупао бетон, откопао, облепио сав отвор уз цев васердихтом и опет затрпао. Међутим, није помогло, вода је поново кренула унутра.
Занима ме следеће: пошто је Звукољуб у овој теми поменуо васердихт као добро решење, да ли сам ја нешто лоше урадио с њим (па можда треба поново да покушам), или има можда бољих начина да се запуши отвор између зида и цеви?
Напомињем да се овде ради о подземним водама које постоје у целом крају и многима праве проблем. Кад се први пут то десило, шахт је такође био делом поплављен, а налази се на неких 5 м од куће, па тако знам да се ради о подземној води. Занимљиво је да је било и великих киша, скоро правих поплава, а да се ништа слично није дешавало чак ни у том периоду пре него сам ставио васердихт.
Надам се да ће неко имати добар савет.
Nema najbolje vec zavisi od trenutne situacije.Cekic-stemajz ili hamerka za busenje betona,nemam drugi savet.Poooz
