Zanima me kako da promenim polozaj ventila?
Na slici je crvenom bojom obelezen trenutni polozaj ventila za toplu i hladnu vodu za umivaonik u kupatilu.
Posto je doslo do nekih promena, uzet je novi ormaric i umivaonik medjutim creva od baterije ne mogu da povezem na ventile zbog polozaja.
Plavom bojom su obelezene pozicije koje bi mi savrseno odgovarale da bih mogao da povezem bateriju i da se creva ne savijaju.
Kako to da uradim i kojim alatom?
Najlakse je pozvati majstora ali volim da naucim, verujem da se radi o poslu "od 2 minuta"
Unapred hvala
Promena polozaja ventila
Ја бих овај десни покушао да дотегнем до жељеног положаја јер му треба једва четвртина круга. Ако га је немогуће затезати, онда следи скидање и поновно дихтовање.
Леви може да се отпусти, али је скоро извесно да ће да прокапље мада не и обавезно. Најбоље га је скинути, предихтовати па заврнути до жељеног положаја. Можда дихтовање не успе из прве јер је потребно искуство, али и срећа да се потрефи права мера
п.с. Ја, као ССМ најрадије користим стару добру кучину јер са њом најлакше завршим посао.
Ако је инсталација рађена ППР цевима у месингани прстен који је у завршном колену ни случајно не долази кучина у обзир, јер код накнадне демонтаже, зна толико да запече да се покрене тај месингани прстен, е онда настаје игранка. Причам из личног искуства доживљеног не једном. Проблем је што се такав спој не може ни грејати јер онда буде још горе.
Као што рекох није све једноставно како изгледа, али треба људе упознати са могућностима па нека сами донесу одлуку шта им је чинити.
Sve je jasno, posao za majstora jer sam siguran da ce biti problema i da je zapeklo.
Da li mozda mogu creva od baterije da se produze uz pomoc drugih, kracih creva? Bukvalno mi treba po 5cm na oba da ih lepo montiram bez suvisnog i opasnog savijanja.
Имате две варијанте или да купите дужа црева, има их, или да купите наставак који је најкраћи што сам ја нашао 15 цм, али да бисте их могли спојити неопходна је и дупла нипла, значи два комада тако да све то заједно кошта негде близу 1000 динара. Ви сад видите шта вам је јефтиније.
Zvekoljub, hvala na ovom komentaru, jer ja sada na osnovu njega sam zakljucio i da ja mogu imati potencijalni problem. Kod mene je instalacija plasticnim cevima i ja sam u varijanti ssm svu finu montazu obavio sam i to upravo sa kucinom. Nemam nikakav problem sa njom evo 7g, ali jednog dana cu nesto morati menjati, pa ako postoji taj problem da se neki navoji okrenu usled velikog dejstva sile na isti kod demontaze, onda bolje da sada to uradim dok je sve relativno mlado. Vas savet bi bio cime ponovo da premotam navoje? Teflon traka ili nesto drygo?
Постоји тефлон конац за тај посао, може и тефлон трака, али треба бити пажљив приликом монтаже и не сме се враћати фитинг у назад.
Уз пут мој ник није тако како сте написали и ако већ очекујете помоћ онда бих молио без вређања.
Ako radiš sa kudeljomonda na levi namotaj za nijansu manje jer moraš manje da ga okreneš a na desni za nijansu više jer moraš malo manje da ga okreneš neko što je sad. Kad dođeš do željenog položaja stani i ako curi moraš dotegnuti. Mada bi trebao da probaš sa teflon trakom kao što reče zvukoljub
https://www.youtube.com/watch?v=G3LMrn750Ys
https://www.youtube.com/watch?v=65i2vGWi3AE
Kudelju i ravne navoje , a pogotovo u kombinaciji sa ppr fitingom slobodno zaboravite , jer je to problem u najavi . Bar polovina majstora ne ume da namota kudelju kako treba ni na cevi od 2 cola pocinkovanoj gde je kosi navoj , a kamoli da neko mota kudelju na ravvnom navoju . Teflon traka je najbolja za izbegavanje pogotovo za nekoga ko nije vičan . Dobitna kombinacija kod PPR fitinga je upravo pomenuti teflonski konac .
Ja sam kazo šta sam imo a svako neka radi po svojoj namisli i nameri
-Skinuo bateriju
-Pronasao kako da skinem creva
-Otisao u radnju i kupio od 60cm ( postojeca su bila 45 )
-Montirao nova creva na bateriju a zatim na ventile.
-Testirao sat vremena da li negde curka, vlazi itd.
Mnogo jednostavnije nego zivkanje majstora i cackanje mecke sa ventilima jer znam da bi se desilo ono sto je Zvokoljub naveo.
Битно да је проблем решен.
Hvala na odgovoru Zvukoljub, nije namerno, greska u pisanju. Nije mi to ni blizu namera bila. Izvinite, ako ste se zbog toga osetili uvredjenim..
У реду прихватам објашњење, јер било је раније таквих настојања, не од вас наравно али је било и то с намером не грешком.
Није баш посао од 2 минута, може да буде и проблема. Прво морате затворити воду у целом купатилу, затим извадити те ек вентиле предихтовати и тек онда довести у позицију која вам одговара.
Приликом демонтаже може се десити да су запекли вентили па да дође до пуцања колена које је у зиду, затим, пошто немате искуства нисам сигуран да ћете урадити дихтовање навоја како треба па ће доћи до цуркања воде испод плочица што ће се приметити кад буде настао проблем, а ако покушате само да заокренете ек вентил у жељену позицију сигурно ће доћи до флисовања и опет је проблем на видику.
Према томе није све једноставно како се чини на први поглед.
