Cao, interesuje me koliko je komplikovano promeniti tus-rucicu ili kako se vec naziva onaj "krajnji deo".
Da li je otvor na tus crevu, kada skinem staru rucicu i hocu da zavijem novu, standardardni ili moram da premeravam precnik? Da li je rec samo o odvrtanju stare i privrtanju nove rucice ili je potrebno jos nesto odraditi - staiti gumice ili nesto slicno. Deluje jednostavno, ne bih da zovem majstora zbog toga, ali moguce je da postoji neka caka za koju ne znam.
Promena tus-creva
Odlicno. Hvala mnogo. Pozzzz
Sva tuš creva i rukohvati su na pola cola.Treba samo novu gimicu od pola cola staviti i to je sva nauka.
Dali crevo za tus moze da trpi pritisak iz mreze iz vodovoda? Sta mislite o ideji kao na slikama ispod? Potrebna mi je jedino ovakva opcija gde se na tusu moze zatvarati voda tako da znam da bi se ovaj ventil mogao staviti na bateriji ali meni treba ovako. Jednom davno sam rastavio jedno crevo za tus i unutar one spiralne oplate je bilo gumeno crevce pa ne znam dali to moze da istrpi mrezni pritisak
https://ibb.co/HFkXCyG
https://ibb.co/QbQxjr3
https://ibb.co/k5fxC5d
Manje više svako kvalitetnije crevo će raditi .
То што намеравате, може без проблема. Испробано.
Hvala puno
odviješ zaviješ to je standardno ako misliš na tuš kako crevo i tako i taj kraj popularno je neki zovu ruža
