Zdravo svima,
Skoro svaki put kada se kupam dešava se da se menja pritisak tople vode. Ručica na slavini stoji u istom položaju, a temperatura vode se menja od hladne (otprilike kao ona koju pijemo) do skoro nepodnošljivo vruće. Pri tome se menja i pritisak vode na tušu, tako da deluje kao da dovod tople vode pravi problem i da se tu pojačava i smanjuje pritisak.
Na bojleru su nedavno menjane cevi i sigurnosni ventil, čišćen je od kamenca, zamenjena je baterija i tuš na kadi.
Živim u zgradi koja ima 4 sprata, pa ne isključujem ni mogućnost da se ovo dešava ako neko na istoj vertikali pusti vodu ili mu radi veš mašina ili nešto slično... Ili to, ili je problem negde u zidu, između kade i bojlera (oko 3 metra udaljenosti).
Ima li neko ideju šta može da bude?
Да ли је и раније било тих проблема, пре него што је рађена замена коју се навели?
