Uklanjao sam jedan tanki pregradni zid od opeke u stanu i naišao sam u njemu na čeličnu pocinkovanu vodovodnu cev od 1/2 cola. Cev provereno ne pripada vodovodnoj mreži moga stana. Obijajući malter, ispostavilo se da cev dolazi iz stana ispod, Cev u moj stan dolazi vertikalno u 50cm debelom fasadnom zidu od poda pa na visinu do oko 3m, skrece horizontalno do pregradnog zida koji sam krenuo da rušim, potom ide horizontalno u tom pregradnom zidu, skreće u treći zid (unutrašnji nosivi zid od 50cm) i posle par metara skreće u unutrašnjost tog debelog zida koji na to mestu ima nekakvo zadebljanje - verovatno za nekakve vodovodne i kanalizacione instalacije.
Moja namera je da uklonim pomenuti pregradni zid od opeke i da napravim drugi 40 cm dalje od podkonstrukcije i gips-kartona. Problem je što sada imam vodovodnu cev od 1/2 cola koja leti u vazduhu iznad kuhinjkih elemenata.
Kako da utvrdim da li je ta vodovodna cev u funkciji ili ne? Ovo je stara zgrada izgrađena 1929, godine i tu su se do sada mnogo puta menjale sve moguće instalacije.
Hteo bih da uklonim tu vodovodnu cev, ali prvo moram biti 100% siguran da cev nije u funkciji tj. da kroz nju ne teče voda.
Pokušaću u sledećem postu da postavim par fotografija, s
Ne mogu da uploadujem slike:
"Validation error, please try again. The file you attempted to upload may be too large. If this error persists, please contact the site administrator."
Slike su max. 150kB, ali nešto ne ide kako treba. Kako god, problem je opisan u postu iznad, ako treba još nešto da se pojasni, tu sam.
Hvala.
