Imam visokomontiran geberit vodokotlic i ja mislim keramika mladenovac wc solju. Kada se pusti voda ona prska napolje. Smanjio sam kolicinu vode koja izlazi iz kotlica i tada manje prska ali i dalje prska i naravno jedva da se solja ispira. Veza od kotlica do solje je kruta skoro celom duzinom tj. do malo iznad ulaska u solju. Dalje ide fleksibilno crevo ali nesretno namesteno da ide dole pa se vraca gore.
Koje bi bilo resenje ovoga. Ne znam da li je do same veze, solje ili neceg treceg. Rado bi zvao majstora da to obavi i posteno naplati ali ne bi da mi se desi da kaze i solja mora da se menja i da se to uradi a problem ostane.
Hvala unapred na pomoci.
Prskajuca wc solja
Zahvaljujem na odgovoru. Ja sam pokusavao da nadjem ali ocigledno nisam dovoljno dobro trazio.
Da li neko zna nekog majstora koji zna da resi taj problem. Danas sam zvao njih cirka 10 i svi smatraju da tu nema problema i da je problem u kolicini vode koja ide iz kazanceta.
Ne bi voleo da placam svakom majstoru dolazak da bi mi rekao da to ne moze da se resi ili da to mora tako.
Нарвно да се може решити.Прво је натстао проблем у избору лоше вц шоље.Но, сад је то што је .У проширени део испирне цеви испод вц котлића треба убацити редукцију која се може направити од грлића пластичне флаше.Обликује се тако да се смањи проток воде која испира вц шољу и проблем је решен.Не треба за то мајстор.Такаве проблеме сам решавао на икс места, а и описао сам то већ једном, а сада ево и други пут.Ваљда ће бити довољно.Надам се да неће за који дан осванути исто питање.
Прво је настао проблем у избору лоше вц шоље
E ovo i mene zanima. Kako da ne izaberem lošu wc šolju? Kakva je to dobra wc šolja?
Треба погледати како је урађен канал за спровођење воде за испирање, као и сам испирни део. То ми је сад теже за објашњење овако куцкакући. Осим тога битна је и намена шоље, да ли је за високу или ниску монтажу.
Molim za pomoc, avaj imam visokostojeci kotlic, kruta veza i curi mi voda na mestu gde ulazi plasticna cev za ispiranje u baltik wc solju. Ta cev je bila samo stavljena u keramicku wc solju i bilo je zaptiveno sa silikonom. To je pocelo da curi na tom mestu kada se povuce voda iz kotlica. Da li da ponovo stavim silikon ili postoji neka gumena ili neka druga manzetna za to?
Unapred Hvala na pomoci!
Постоји гума за испирну цев и то 5 четврти и 6 четврти, зависно од пречника отвора на шољи. Приликом монтаже, ако се одабере одговарајућа гума не треба никакав силикон.
Hvala puno zvukoljube! Pozdrav!
Poštovani forumaši, ne znam da li sam bio jasan u naslovu poruke ali evo objasniću. WC kotlić (Geberit) sam montirao na mesto gde se nalazio i stari, tj. nisam menjao visinu. Promenio sam i dovodnu vertikalnu cev do šolje (čini mi se da je sad malo većeg preseka). Problem je što sada kada se ispira šolja stvori se veliki vrtlog u šolji koji neretko izbaci malo vode ispod daske. Tako da su daska u prostirka ispod šolje često mokri. Kako da postignem da mlaz ispiranja bude mnogo umereniji? Razmišljam da ubacim neki prsten na odvodu vodokotlića i prigušim mlaz ali ne znam da li je to ispravno rešenje. Znam da bi trebalo smanjiti visinu kotlića i na taj način smanjiti hidrostatički pritisak ali to ne dolazi u obzir, ne mogu ponovo da se bakćem oko montiranja, farbanja zida.
Исправно је размишљање и то је један од начина, а иначе је већ писано на форуму о том проблему, па да не понављамо сваки пут из почетка.
Zvukoljube, hvala!. Pretražujem forum ali ništa... i tek onda shvatih da pišeš ćirilicom i da moram tako da kucam u polju za pretragu
Odlična je ideja, dakle bez lepka, bez ičega, samo se tako izreže konus i uglavi u to proširenje, uz malo eksperimentisanja i sreće. Da li je bolji konus od male flaše od 0.5 l ili od veće 1-1.5 l?
Ствар пробе, па шта се боље покаже.
Evo samo da rezimiram kako sam stvar rešio. Posle malo eksperimentisanja našao sam da je plastični čep od Kotanyi flašice za začine idealno rešenje, kad mu se, naravno odrubi poklopac. Verovatno znate na koju teglicu mislim, onu za đumbir, origano... čep je zelene boje. Idealno je ušao u ono proširenje, nikakve dorade nisu bile potrebne. I smanjio se pritisak tako da sad ispiranje radi savršeno. Zvukoljube, hvala najlepše na veoma korisnom savetu.
Jedino što sam ja milsio (amater, šta ćete) da ću sve moći da odradim gurajući taj reducir kroz zvono Geberit kotlića, ali to nije išlo, ni uz veliki trud. Moralo je sve da se razmontira što se na kraju ispostavilo da i nije toliko komplikovano.
Da ova poruka ne bude samo "šum" evo i jednog saveta koji mi koirstimo u našem kupatilu. Mene strašno iritira kad neko ispira šolju a nije spustio poklopac. Možete o tome čitati, pun je internet, da se fekalne bakterije često nađu na četkicama za zube i ostalim predmetima koji stoje raštrkani po kupatilu. Zato kod nas piše isprintano u boji :
PRE PUŠTANJA VODE, MOLIMO VAS, SPUSTITE POKLOPAC WC ŠOLJE!
i na engleskom, zbog stranaca,
PRIOR TO FLUSH THE TOILET, PLEASE, CLOSE THE SEAT LID!
Pa neka se ljuti ko hoće Ne znam šta vi o ovome mislite, glupost ili ne?
Kupili smo WC šolju za majku i sada imamo pomenuti problem (nije menjan vodokotlić), voda prska preko daske. Ja sam šolju odabrao a brat je preuzeo.
Sećam se da je prodavac pokazivao neki mali plastičan uložak na samom izllivu vode u WC šolju ali nisam obraćao pažnju na to.
Sada , posle godinu dana došli smo do zaključka da taj deo nismo ni dobili.
Kakav je to deo i da li možé posebno da se nabavi?
Да не понављамо већ написано, прочитајте мало предходне текстове у којима је описано како се решава проблем прскања воде.
Већ је писано о томе и објашњено.
