Izvinuo bih se moderatoru ako sam propustio sličnu temu ali me muči problem. Kupio sam pumpu skopsku ali imam problem kako da dovedem vodu za hladjenje šnjura i ležajeva koje nisam dobio pošto sam je kupio polovnu. Ona trenutno radi ali bih hteo da povežem cevi kako nebi stvorio neki veći problem. Hvala unapred svima koji mi mogu pomoći
Pumpa za navodnjavanje njive
Bilo bi mi drago da nadjem šemu hladjenja kako bi uradio kako treba. Vi niste sigurni ali ja jesam da će zalivati njivu pa ima samo da pršti na sve strane. Isprobao sam je i ulila mi je nadu da hoće. Samo da priključim struju i lepim fotke. Napšao sam njihov sajt ali sve je na engleskom tako da mi je slaba vajda. Nisam našao ni sličnu jer su prestali sa takvim pumpama. Ima grafitni šnjur ali ima i hladjenje sa obe strane dekle ali sam ja onu spoljnu ztatvorio po sistemu jastrebovačkim pumpama. Ipak je bolje uraditi do kraja posao da se nebi kajao kasnije. Hvala na razumevanju
Sličnu pumpu sam imao na kazanu 1500l i radila ko bombona.Bunar 3" a priključak na pumpu 2".Našao sam knjižicu pa akovam treba vi javite.
Bilo bi dobro ako imete mogućnost da mi samo pošalejte šemu veze hladjenja a sve ostalo je odradjeno kako valja. Našao sam njihov sajt i čak ima i broj telefona servisa u Bgd te sam i njima poslao mejl ali ne odgovaraju te moraću ja da odem do njih i saopštim i m probelm. Pokušaću na jednom sajtu samo da ubacim tip pumpe pa da vidim dali čuvaju podatke koje bi mi bile od važnosti
Kolega u uputstvu nigdje nema šeme hlađenja nego citiraću ono što su oni navele."Štop piksne štelovati dok je pumpa u radu.Napominjemo da kroz štop piksnu mora da curi voda,otprilike svake sekunde po jedna kap,čime se šnur rashlađuje vodom koja se od potisa dovodi kroz odgovarajući otvor"
Na ovoj pumpi je sve pod vodom. Šnjur se hladi čak sa dve pozicije. Unutrašnji i spoljni deo i iz tog spoljnjeg vodi do komore gde je ležaj. Ja tu pumpu znam još od ranije vidjao sam je kod drugara i imala je cevčice koje su kasnije poskidane ali nigde nisam video neki ventil za štelovanje. Nije bitno na kraju krajeva dovešću čoveka koji radi na održavanje crpnih pumpi koji te stvari zna bolje od mene. Juče sam doneo još jednu pumpu od sedam ipo kilovata "Jastrebačka". Stari model ali mislim da će raditi kao i ova. Pa koja bolje radi moja je a druga ide na oglas. U svakom slučaju hvala na trudu. Prepustiću to stručnijem čoveku od mene.
Pozdrav kolegi
Evo i ove druge. Samo i njoj da instaliram hladjenje i ide na prodaju
Ovo je već ozbiljnija stvarčica za navodnjavanje.Ne stvara neki pritisak ali daje količinu vode.Gurala mi je Agrostrojovov tifon 63.
Ova je manja jer ima izbačaj od 450 do 750 litara u minuti a ona prva ima 48 litara u sekundi a u minuti oko 2900 litara i dizaje od 110 metara. U dilemi sam koju da ostavim jer nemam mogućnosti da ispribam onu veću. Dali će biti dovoljno vode? Problem za problemom.
Da li će biti dovoljno vode zavisi naravno od bunara ali i od tvojih potreba odnosno na koji način misliš da navodnjavaš.Imao sam LiTOSTROJOVU PUMPU koja je bacala 16 l /s i mislio da je vrh dok nepročćitah za ovu tvoju.Radila je dok mi nisu ukrali elektromotorBunar je bio bušeni 323 i uronita cijev 3"Vode na pretekJastrebac bušeni bunar 3"dužina cjevovoda 200 m. rasprskivača 14 kom radi odlično.
Imam do sada stabilnu količinu vode ali na pumpi od 1100 litara u minuti. U bušotini je cev metalna od fi ii0 a u nju okiten od dva ipo cola sa korpom i vode u izobilju. Medjutim ova ala od pumpe je nešto drugo za ovu bušotinu koju ja imam. Nebih da je odtudjim a ako nema kapaciteta bušim veću rupu i eto rešenja. Potrebe su mi velike za vodom jer pored moje njive imam i druge koje mogu da rentiram ako osiguram posao sa jednom jakom firmom koja se bavi povrtarstvom. Nebih da rizikujem ali prvi korak je najvažniji. U poverenju tera me neki djavo da idem dalje samo da saznam koji. Baš si me utešio da kradjom elektromotora. I jednom mojim poznaniku se isto desilo ali njemu su i pumpu ukrali. I meni je palo na pamet kradja pošto i kod mene ima lopova kao pleva. Jednom čoveku ukrali ručnu pumpu a drugo veče mu izčupali i cev iz zemlje. Ali ja pre postavljanja pumpe varim matice ako to može da reši situaciju. Primarna briga mi je da priljučak struje dobijem a ovo rešavam u hodu. Nema odstupanja ako ne budem primoran.
Kolega nisam baš siguran da je to pumpa za navodnjavanje ali nema ni veze.Metalski zavod Tito vo Skopje.Trebalo bi da imaju Daunferove mazalice za ležajeve i ako su pletenice grafitne ne bi trebao imat problema.Pokušat ću naći servisnu knjižicu od te pumpe..
