imam bunar dubine 25 metara pupu za vodu severovu koja je riknula, pa me interesuje koju pumpu kupiti posto se severove vise ne proizvode. stara pumpa je stojala u sahti dbine oko 2 metra imam injektor i dva creveta u bunaru.
Vodu treba dovesti do kuce koja je udaljena od sahte tridesetak metara i do pomocnog objeka koji je udaljen isto toliko
Hvala unapred
pumpa za vodu
Vec joj je jednom remontovano vodeno kolo i od tad imam slabiji pritisak u instalaciji, to jest ne mogu da tocim vodu na dve slavlne istovremeno
Koliki vam je pritisak u instalaciju i koji je tip pumpe u pitanju ?
Pumpa je namestena da se iskljucuje na 3,5 bara.
Tip pumpe je: H SLN9M O9/14
P=1450W
Hus 20 - 30 m
Rekli ste da imate problem sa pritiskom u kucnoj instalaciji , koliki je taj pritisak ?
Dali je pumpa u hidroforskom sistemu ?
Ne znam koliki je pritisak u kucnom sistemu, pumpa je u hidrofor sistemu( ima bure i gumenu membranu u njemu)
U prvom postu ste naveli da imate problema sa pritiskom u kucnoj instalaciji ...???
Pre remonta pumpe pritisak je bio jaci a posle remonta je slabiji ne znam tacan pritisak.
Kad se otvori slavina u pocetku je jak mlaz vode posle nekoliko sekundi oslabi malo, a kada se otvori i neka druga slavina mlaz je duplo manji
Voda u bunaru je " platnara" pa u njoj ima dosta peska i kamenca, zbog toga sam menjao injektor dva puta jer nahvata kamenac. A membranu u buretu sam menjao desetak puta
Mnogo je tu mogucih problema sa nedovoljnom kolicinom vode ... Pocevsi od zaprljanog/neispravnog injektora , mogucih losih spojeva u bunarskoj i ostaloj intalaciji preko pumpe pa do hidroforske posude ...
To je sistem i svaki deo sistema mora biti ispravan da bi sve funkcionisalo ispravno
ok. koja pumpa bi mogla da zameni staru severovu
Pa toga bar ima netu da birate Elektrokovina, Pedrollo, Novoterm...
"Severove pumpe "se popravljaju tako da nije potrebno da kupujete novu
