treba da uzmem pumpu za vodu koja ce se koristiti za izvlacenje vode iz bunara sa dubine od nekih cca 6 metara.
Dvoumime se izmedju ove dve pumpe za vodu:
1. Pedrolo Serija 2-5CP - površinska višestepena horizontalna pumpa - konkretno model 5CRm 100
2. Pedrolo Serija PLURIJET 80-100 površinska samousisna višestepena pumpa - konkretno model PLURIJETm 4/100-N
U principu performanse su im jako slicne koliko vidim, malo su bolje kod ove prve.
E sad ova druga ako sam dobro razumeo je samousisna.
Da li to znaci da za nju (pumpa pod rednim brojem 2) ne treba korpa sa nepovratnim ventilom?
I da li znaci da ako na pumpu pod rednim brojem jedan stavim korpu sa nepovratnim ventilom u princilu dobijam istu stvar? Da li taj nepovratni ventil "hermeticki zatvara" ili ipak posle odredjenog vremena voda iscuri u bunar?
Hvala unapred.
Pozz
Milan
Zaboravih linkove da postavim:
1. https://www.pumpe.rs/proizvodi/32/serija-2-5cp-povrsinska-visestepena-ho...
2. https://www.pumpe.rs/proizvodi/42/serija-plurijet-80-100-povrsinska-samo...
