Poslato: Čet Apr 16, 2009 1:21 pm Naslov: Rjesavanje problema sa nedostatkom vode u toku ljeta i...
Imam jedan problem pa se nadam da ce se naci neko "pametniji" od mene i posavjetovati me kako da ga najefikasnije rijesim...
Evo o cemu se radi...
Imam plac velicine 2000 kvadratnih metara i imam u planu srediti ga bas po mom meraku... Naravno taj proces nece biti preko noci nego polako i strpljivo ce dobijati oblik kakav zelim... Prvo imam u planu srediti travnjak pa uraditi zivu ogradu od thuja i tako redom...
Uglavnom, postoji jedan veliki problem i prijeti odrzavanju biljaka a to su ljetnje zege i restrikcije vode. Znam da je npr. dovoljno propustiti 2 dana prilikom redovnog navodnjavanja thuja i one ce izgorjeti a o drugim biljkama da i ne pricamo...
Moje pitanje za sve vas je: KAKO MOGU RIJESITI OVAJ PROBLEM I POSTOJI LI NEKO RJESENJE KOJIM IPAK, MOGU USPJESNO "PREZIVJETI" LJETO ZAJEDNO SA MOJIM BILJKAMA?
...pada na pamet izgradnja nekog bunara, neke bistijerne ili... ma sta znam... Nadam se da neko od vas ima rjesenje na moj problem.
Pozdrav!
Najracionalniji način je bunar pod uslovom da ima vodonosnih slojeva na prihvatljivoj dubini, značni nekih 10 do 15 metara, e sad pošto bi to bila hladna voda koja ne prija biljkama, uz taj bunar napraviti neku cisternu, ukopani rezervoar od betona u koji bi se skladištila voda i temperirala.Za tu površinu bila bi dovoljna zapremina od jedno 15 do 20 kubnih metara, ako postoji neki krov u bizini, onda olukom sprovesti vodu od padavina u rezervoar i na taj način se može rešiti problem.
