Pozdrav svim ssm-ovcima!
U velikoj sam nedoumici. Zavrsavam kucu u naselju Mali Zbeg u Borci, gde se pokazao visok nivo podzemnih voda. Kad smo kopali rov za vodoinstalaciju, u martu, na 50 cm dubine naisli smo na vodu. Kanalizaciju u ulici nemamo, a pitanje je kad cemo je dobiti. Pitanje za Vas je kako da se otarasim otpadnih voda? U pitanju je mala porodicna kuca, za 4-5 stanovnika. Evo sta sam u dosadasnjem istrazivanju saznao:
- komsije imaju neefikasne, neekoloske septicke jame, koje imaju odlivne cevi, cesto i potapajuce pumpe, kojima visak tecnog otpada odvode i prosipaju na obliznje zapustene livade. Ja bih da izbegnem takvo prljanje prirode, krsenje zakona i ugrozavanje zdravlja, a leti se, kazu, oseti i smrad fekalija kad dune vetar iz pravca mesta prosipanja te smrdljive vode.
- vec neko vreme ucim o bioloskim precistacima otpadnih voda, u koje ulazi crna i siva voda iz domacinstva, a iz kojih izlazi prociscena voda pogodna za prosipanje u prirodu. Tesko mi je da se odlucim za to resenje, jer kosta od 2.000 do 3.000 eura, i ne znam nikoga ko koristi takav sistem, da bih cuo iskustva iz prve ruke.
- hermeticki zatvorene zidane ili plasticne septicke jame takodje nisu resenje, jer bi se morala prazniti jednom nedeljno.
Ima li neko iskustva kako se resiti otpadnih voda, kada zemlja nema dobru i konstantnu moc upijanja, a gradska kanalizacija nije ni u planu?
Hvala unapred svim forumasima na pomoci i mudrosti.
crni vatreni,
lijepo je čuti, da razmišljaš o zaštiti našega planeta! )
Da, "male čistione naprave" su nekoliko skupije , nego klasične 3-prekatne septičke jame a imaju više boljih lastnosti.
Možeš i da izradiš 3prekatnu betonsku septičku jamu.
Za tvoje pitanje vezano : Kako imaš mogučnost izvesti odvod vode u kanalizaciju ili na sam teren? Kakva ti je pozicija kuče napram terenu?
Kako pišeš je podtalna vode visoka. Imaš li kakv jarak da izradiš iztok u njega. Koliki je naviši vodostaj bio do sada? Iako je vodostaj 50 cm ispod terena, možeš da izradiš neke vrste ponikovaonicu(ponikovalnica) iz treček prekata.
Zbog visine podtalne vode, više bi ti priporučio, da ugradiš, ako je kod vas moguče kupiti, betonsku septičku jamu.U prilogu imaš sliku; takva je manje osjetljiva na hidrostatički tlak; pretnja, da , kada budeš ispraznio (obavezni čiščenje blata) jamu, ti ju digne, aku ugradiš PP septičku jamu.
Ako češ upotrebiti biološku , onda neče biti smrada oko tvoje kuče; voda je za zaljevanje primerna. Važno je koliko si višji od terena, da možeš izraditi iztok.
Daj kakvu sliku priljepi.
LP
