procitah tu na forumu o septickim jamama i ne nadjoh odgovor...u pitanju je vikendica,nema ni struje ni vode ...medjutim,imam letnju kuhinju i unutra namesteno sve,sudoper sa odvodnom cevkom napolje..a sa druge strane kanta pa kad se napuni a ti nosaj po placu i zalivaj brljavom vodom noge do zore:-)...mislila sam ove godine odraditi kao malu septicku jamu..ukopati cevke pa malo dalje od kuce namestiti septicku..samo mali je problem sto ne znam kako
...koje dimenzije,dubina ...u stvari da ne nabrajam jer ne znam nista o tome...da li ima neko ideju sta mi je ciniti....
septicka jama pitanje je sad
ok,a na koju dubinu da postavim bure,najvise me je zbunilo to sto sam citala da navodno trebaju da slazu flase,kao sistem najbolje drenaze...mozda i gresim,,,meni je to samo od sudopere odvod...i nemojte se smejati sad kad napisem ovo ...trebam li staviti neku mrezicu na odvodnu cev do bureta..prve komsije su mi krtice i misevi
a ne bih volela sa njima da delim kuhinju
i zaboravih...dal se kroz tu cevku mogu vracati smrdljivi gasovi...mada ne bi trebalo tu nista da smrdi po logici,al posto ce to biti mojih ruku delo sve je moguce
gasovi se neće vraćati jer na sudoperi ima na sifonu ona lula gde uvek stoji voda baš zbog neprijatnih mirisa
a u bure neće moći da uđu glodari
a zakopaš ga da ima jedno 80cm do 100 cm zemlje na njemu
i oko bureta se baci šut lomljena cigla crep itd. šljunak ili šta se ima i eto oma i drenaže
ako je samo u sudopera u pitanju ima da šljaka godinama
hvala na iscrpnom odgovoru,samo da se dokopam do Srbije i vikendice pa krecem u akciju:-)...jedva cekam da zasucem rukave
zaboravih...pogledah neke tvoje radove i za svaku pohvalu su .fantasticno
hvala
pa ako je samo za sudoperu onda može i neko plastično bure da se zakopa samo prethodno na njemui izbušiti rupe da može voda da odlazi u zemlju
i postaviti barem na jedno 5m udaljenosti od vikendice
