Pozdrav svima, dugo pratim forum ali sam se tek sad registrovao jer me zanima vaše mišljenje u vezi nečeg što želim da napravim.
Imam neiskorišćen bunar dubine 8m (3m vode) koji bi hteo da iskoristim za zalivanje bašte. Napisaću kako sam ja to zamislio a očekujem vaše mišljenje da li će to funkcionisati.
Kupio bih neku od onih takozvanih Ruskih pumpi (mada vidim da ima i Ukrajinskih, Beloruskih itd. koje su jako slične) što se prodaju na pijacama ili na internetu za oko 20€, piše da mogu da izbacuju vodu do 70 m visine pa smatram da su ok za mene jer mi treba manje od 10 metara. Imam u posedu neku bocu od 180 litara koja nije za upotrebu (za vodu za piće) jer je korodirala iznutra, na njoj su od otvora slobodni jedan otvor od 5/4 (mislim da je 5/4) jedan za sklopku i jedan manji za manometar drugi otvori su zatvoreni čepovima za koje mislim da su se spojili sa bocom od korozije pa njihovo odvrtanje teško da dolazi u obzir. Na taj otvor od 5/4 bi stavio redukciju na 3/4, pa na redukciju dupli nipl, na dupli nipl T razvodnik, na desni kraj T razvodnika dupli nipl, na njega nepovratni ventil, pa na nepovratni ventil mesinganu poluspojnicu na koju je spojeno okiten crevo koje ide na pumpu, a na levi kraj dupli nipl pa ventil pa opet dupli nipl i na njega nastavak za brzo kačenje baštenskog creva 1/2 cola. Naravno gore sklopku i manometar. Najviše me buni da li će to sa T spojem da funkcioniše, mislim da nema razloga zašto ne bi ali ipak me zanima vaše mišljenje. I da, sa slika sa interneta nisam siguran da bi okiten 3/4 mogao da postavim na tu pumpu? Unapred hvala!
To ti je sistem hidropaka.
