Unazad pola godine imam slab dotok hladne vode na bateriji sudopere. Baterija je sa dve virble klasična. Kad pustim toplu vodu ide normalno a kad pustim samo hladnu jedva da ide. Prvo sam pomislio da je gumica na ventilu za hladnu vodu spala ili zaglavila pa zato slabo ide . Međutim promenjene virble i na ventilu za hladnu i za toplu vodu i opet isto.
Ima li načina da se ovo reši bez zatvaranja glavnog ventila u zgradi.
Vodoinstalater koji je menjao virble na ventilima ( u sklopu drugog posla ) predlaže da se skine virbla na tom ventilu za hladnu vodu , prethodno da se zavrne glavni ventil u zgradi, te da se nekim kompresorom sa odgovarajućim priključcima nakači na taj ventil umesto virble i tako izduva eventualna nečistoća, opiljci od rđe ili šta već, koji će otići u vertikalu a ona je na 60 cm od ventila.
Da kažem da je kod komšinice ispod sa identičnim rasporedom sve u redu.
Meni na pamet pada sledeća ideja. zatvorim oba ventila i za hladnu i za toplu vodu
onda skinem obe virble na bateriji,
spojim adekvatne priključke sa crevom na mesto virbli za toplu i hladnu vodu tj, praktično premostim, odnosno spojim toplu vodu koja dobro ide sa hladnom i da vidim da li će pritisak iz tople instalacije da izgura tu eventualnu nečistoću- naravno prethodno začepiti otvor na bateriji gde ulazi pipa ili ti slavina.
Šta mislite o ovomei ili još bolje kako rešiti ovaj problem bez razbijanja pločica i zamene komletne cevi- to je poslednje rešenje.
Slab dotok hladne vode na sudoperi
Mozda si ovo vec radio, ali nije zgoreg da se pomene.
Na nekim cesmama imas malu mrezicu. Na njoj hoce da se uhvate necistoce i kamenac pre svega, pa da smanjuje dotok vode. To se meni desilo.
Medjutim meni je tada slabo isla i na hladnu i na toplu.
Toplu vodu ti gura prakticno hladna koja ulazi u bojler ...
Da li imas mogucnosti da probas sa drugom slavinom?
Ili da svoju slavinu probas negde drugde?
Mozda na cesmi u dvoristu nekom ...
Nemam bojler već protočnu toplu vodu, a mrežicu - perlator čistim redovno.
Ako iskusniji kažu da mora sa kompresorom onda nema druge. Samo još da nađem takvog majstora.
Не мора компресором, може то и тзв. пумпом високог притиска коју има сваки прави водоинсталтер.
Da li postoji mogucnost da se tom pumpom osteti instalacija?
Pogotovo ako je zgrada starija.
Не постоји таква могућност, јер је немогуће у систем нагурати толики притисак да дође до оштећења цеви.
Ako sam dobro shvatio radi se o klasičnoj bateriji sa ekscentrima.Prvo bi njega trebalo pregledati pa ako nije on ići dalje.
Не треба измишљати рупу на саксији. Мајстор је дао прихватљив предлог, све остало је како мали Перица замишља.
