slab pritisak vode iz vodovoda
12 poruka / 0 new
marko.p
marko.p's picture
Registrovan dana: 20/06/2011
zivim u kuci i malo sam izvan naselja, imam probl;ema sa pritiskom vode iz vodovoda, desava se da voda jedva curi (verovatno kad ljudi zalivaju baste itd) da li postoji neko resenje za to... da li je moguce pojacati pritisak hidropakom???
hvala
Jedino pravo rešenje je napraviti bazen u koji će se nakupiti voda kad je ima dovoljno, pa iz bazena obezbediti snabdevanje vodom.Ovako iz nečega čega nema dovoljno, hidropak ne može obezbediti to što se očekuje.
marko.p
marko.p's picture
jedini problem je sto su ovi retardi iz vodovoda prikljucivali nove korisnike na vec postojecu instalaciju, tj ne postoji neki glavni vod koji ima neki normalan precnik nego su kod vec postojeceg korisnika ukoliko je jos neko hteo vodu samo pre vodomera dodali T racvu i na to izvukli vodu, e sad vremenom se povecao broj korisnika a "taj glavni vod" je cev od 1 cola. tako da sam mislio hidropak da sluzi kao neka crpna stanica ili sta vec.
nadam se da razumes sat sam hteo da kazem Smile
Sve mi je jasno, ali u tom slučaju je jedini način da se organizujete preko mesne zajednice i tražite bolje vodosnabdevanje.Hidropak neće rešiti problem, jer ne može izvući vodu iz malog preseka cevi, gde je mnogo potrošača.
daxxii
daxxii's picture
Registrovan dana: 06/12/2009
Evo na ovoj temi sam pisala sta mi radimo po tom pitanju ...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/vodovod-i-ka...
mozda pomogne ...
daviddzone
daviddzone's picture
Registrovan dana: 26/11/2013
a Hidrofor?
koja je razlika uopste izmedju Hidrofora i Hidropaka...?
Da li bi hidrofor uradio nesta... da ne mora da se stavlja rezervoar i tolike skalamerije...?
da li bi ista pojacalo pritisak...?
grubic07
grubic07's picture
Registrovan dana: 11/12/2013
Pozdrav DAVIDDZONE !
Mala je razlika izmedju hidropaka i hidrofora, hidro pak je manji dimenzija i sve je upakovano i pumpa i rezervoar jedino što trebaš da spojiš crevo za vodu i uključiš u struju .On je za manje količine vode i manje zauzima mesta u šahti dok je hidrofor puno ozbiljnija stvar motor je trofazni pumpa je četvoro stepena rezervar je od 100-120 l i taj je za već za ozbiljnije stvari teže se i ugradjuje ali i vredi hidropak ima rezervar od 20-30l pa ti uporedi. Zajedničko i za jedno i drugo je što se to priključuje na bušene bunare iz koji vuku vodu a ne iz postojećeg vodovoda u kome je već i onako slab pritisak pa još kad nebi bilo rezervara tek onda nebi bio od nikakve koristi .Nisam siguran da bi nešto pojačao pritisak ako je slab dotok a bude se brže trošila voda nego što hidrofor ima odakle da navuče novu količinu vode. Da je bušen bunar za pumpu pa se stavi hidrofor ili hidropak onda je to nešto prednost hidrofor.moje mišljenje.
Треба мало прочитати и предходне коментаре и примере како су људи решили проблем водо снабдевања, на пример daxxii, али ко ће још читати. То је смарајући посао.
daviddzone
zvukoljub Wink sve samo na gotovo,
nisam procitao пример daxxii...
mislio sam iz vodovoda rezervoar od npr 100l i hidrofor...
meni nije konstantno slab pritisak samo leti od oko 20h pa do posle ponoci... znaci nema kupanja...
i onda sam mislio ja crpim iz tog rezervoara... ne verujem da mi treba vise od 100l dok ne dodje dobar pritisak...
hvala na odgovorima ljudi
100 литара није ништа, то није довољно ни за једно купање и то на брзака.
Sharp
Sharp's picture
Registrovan dana: 29/01/2010
Preselili smo se u kuću i u naselju imamo problem da od proljeća do jeseni imamo slab pritisak vode, otprilike u vrijeme kada ljudi navodnjavaju vrtove i bašte, od ujutru do uveče. Tek tako posle 11h se normalizuje pritisak vode.
Razmišljao sam o dva moguća načina da riješim problem dok se ne riješi to na nivou vodovoda i povećanja kapaciteta:
1. Da kupim rezervoar za vodu od 200-500 litara, i da se snabdijeva direktno sa glavnog voda, a onda da neku pumpu priključim koja bi davala pritisak za domaćinstvo.
2. Da taj rezervoar podignem na sprat kuće, pošto smo u prizemlju, i da iz njega priključim snabdijevanje prizemlja bez pumpe, računam da bi slobodan par dao dovoljno pritiska.
Ima li neko iskustva sa ovim, može li nešto od ovoga da radi posao?
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Mi smo do prije 2 godine isto kuburili sa vodom, i ja sam na sprat, tj pod krov stavio rezervoar od nekih 400 litara i plovak sa ventilom od vodokotlica da ga dopunjava i jednosmjerne ventile na racvi gdje se kacio rezervoar za vodovodnu mrezu, prije racvanja na vodu ka kuci da ne bi voda isla u krug kad pumpa radi i da ne bi vracao vodu u vodovod, i moglo je da radi bez pumpe ali je problem bio sa vrucom vodom iz bojlera, slabo je isla u odnosu na hladnu jer voda ide gdje joj je lakse, pa smo ugradili hidropak i bilo je dovoljnk vode uvijek. Komsija je ubacio rezervoar u podrum i isto je bilo, hidropak nabije pritisak koliko treba dal bio na tavanu ili u podrumu, neosjetno je da postoji razlika. Bez toga ljeti posle 5 popodne pa negdje do ponoci bila je premija da bude vode. Cijev 2 cola na 50tak kuca sa bastama vecinom.
Ono sto sam na poslu shvatio je da ne treba pretjerivati sa zapreminom rezervoara, jer ako uzmes recimo 2000 litara a trosis 200-300 vrlo brzo se alge nahvataju po zidovima rezervoara pa je bolje da se voda fakticki osvjezava sto cesce.
