Pozdrav ljudi. Imam neopisiv problem koji pojma nemam kako da resim, a da gluplji ne moze biti. Naime, kupio sam slavinu nazidnu samo za hladnu vodu. S obzirom da u kupatilu nisam imao lavabo, resio sam od ventila za vodu da napravim slavinu, kupio lavabo. Elem, izvadim virblu iz ventila, kupim redukciju u koju cu da namotam slavinu. S obzirom da je telo ventila malo dublje u zidu kupio sam i jedan nastavak koji namotavam u redukciju, a cesmu u taj nastavak. Tu krece agonija. STA GOD uradio, voda curu na vezi cesma - nastavak. Kako god namotao teflon traku u ovom smeru, u onom smeru, tanko, debelo - C U R I!!! Mislim da cu dobiti nervni slom. Zanimljivo je to da je dosao komsija juce, namotao teflon traku i zavrnuo slavinu. Jeste da je ostala pod nekim glupavim uglom (da voda curi uvis ) ali bar nije curelo..ja srecan kao dete..reko aj da je zakrenem jos malo, ne moze tako krivo da stoji i naravno pukne mi nekako matica koja drzi lulu na cesmi. Reko, aj upicu to negde. Ali.....posle sat vremena, spoj rece da vlazi....posle 3 sata krece da se pojavljuje kap.....i evo posle 20ak sati lije iz spoja!!!!! Molim ikoga da mi nesto bar kaze kakva je ovo za'ebancija moooolim vas!!!
Slavina ili samoubistvo
Hvala na savetu, probacu. Zanimljivi su mi vodoinstalateri - kako postavljaju ukrasnu rozetnu na slavine. Niko ne zna sta se iza nje desava. Ja sam na kraju batalio rozetnu i bio sam u pravu..bolje d aimam rupu oko cevi i da vidim curi li sta, nego da se sve to desava iza rozetne..
У самом старту се кренуло наопако и нормално да је резултат такав какав је описан. То што далматинац саветује, мислим да је боље да позовеш мајстора да ти то среди него да купујеш тефлон конац за ту једну прилику јер он кошта 1600 динара, а мајстор ти сигурно неће узети толке новце да ти реши проблем.
ili lepo namotaj kučinu umesto teflona
Kolega ako si siguran da curi na spoju nastavka(produžetka) prmjeni isti jer zna se desiti da prilikom montaže on pukne ali meni to sve liči na nešto drugo.Koliko je stara postojeća instalacija?
Ма у старту се кренуло како не треба, од тела пропусног вентила прави Т комад, а пошто је тело од месинга вероватно је дошло по пуцања и зато сад цури. Нема ту неке помоћи, колико се мени чини док се не уради посао како треба, по правилима струке.
ja sam isto tako pre nekoliko godina, mozda 6-7 isto uradio tako i mestu ventila stavio cesmu, hteo sam da stavim niskomontazni vodokotlic pa da ne vucem creva sa prvog mesta gde je bio ja iscupao ventil za starog vodokotlica i prebacio cesmu tamo i evo nema problema godinama. resenje je samo KUCINA. moguce je da se desi to sto je napisao zvukoljub da pukne mesing ali pedja kaze da mu curi na spoju cesme - nastavka, sto po meni znaci da je ostao mesing citav. stavi kucinu i ne sekiraj se, a kad skines cesmu pregledaj da nie negde slucajno napukao spoj isto proveri i nastavak jer ako jeste dzaba ti i kucina
mornar voli pucinu - a ja dobru kucinu
nikad nisam voleo ove novokomponovane stvari
Hvala na savetima..i prihvatam kritiku, naravno. Verovatno i idem naopako, ali bolje ne znam, a nisam pri parama, to jedino znam. Ali je, da kucnem u drvo uspelo. Dosao drugar, manje zivcan nego ja i posle dva namotavanja teflona je evo uspelo, ne curi. Znaci greska je u kombinaciji tog nastavka i cesme same, ako sam dobro razumeo? Znam da j emozda glupo praviti cesmu od ventila ali mi se ne razbija relativno novo kupatilo, staro nekih 7 godina, kada su postavljene nove plasticne cevi..
I ne znam da li neko nije shvatio ali je voda curela na vezi cesma - nastavak..ne tamo na telu ventila..
Ne paze na casu.
Teflonska traka nije dobra za grublje navoje i spojeve koji se ne stežu do kraja. Kupi teflonski konac, pa ga namotaj između zubi navoja u jedno tri sloja. Dobro ga zategni kad ga budeš namotavao. Neka ti prodavač pokaže kako se radi ako to nikad nisi radio. Nekoliko puta je skuplji od trake pa pripremi novce. Kada budeš postavljao slavinu procijeni koliko je puta trebaš okrenuti da bi došla u pravu poziciju, jer neće dobro brtviti ako pretjeraš, pa je budeš odvrćao da je dovedeš je pravi položaj.
