Znaci,imam slavinu sa dva creva i kupio sam Ariston bojler,pod pritiskom,koji je niskopodni.
Danas sam skoknuo do jedne lokalne prodavnice da vidim sta mi je potrbno od delova za povezivanje i dobio sam odgovor da se na taj bojler moze povezati samo slavina sa tri creva a da ova moja sluzi za direktno povezivanje na mrezu.
Naravno,zvao sam i firmu u kojoj sam uzeo slavinu,kao i firmu gde je uzet bojler,i oni su mi rekli da sam zbog takve baterije bas i uzeo bojler koji trpi pritisak.
Da li ja mogu uopste to povezati i kako,takodje,u celo to povezivanje treba da udje i sudo-masina?
Moje skromno mišljenje je da zameniš tu slavinu sa dva creva za slavinu za tri creva, pusti te igre sa pritiscima. O ovome je bilo reči ranije ali... Niskopodni bojleri pogotovo ako je proizvođač to izričito naveo se montiraju samo sa slavinama sa tri creva. U suprotnom može da se dese jako veliki kvarovi, pa čak i eksplozija bojlera. Obavezno prati smer strelica kada kačiš slavinu i sve će biti uredu. Što se tiče sudo-mašine one se priključi kod EK ventila na zidu, nikako ne budži nešto kod bojlera ili česme. Kako bih ja uradio je sledeće: zatvoriš vertikalu ili glavni ventil, skineš postojeći EK ventil koji ide iz zida, pa na njegovo mesto zaviješ dupli nipli na njega T komad i onda sa jedne strane taj EK ventil koji si izvadio a sa druge kupiš novi i staviš njega. Time si razdvojio linije što je bitno kod nekih (ne daj Bože) budućih kvarova i sanacija. Iz jednog EK ventila razvedeš sudomašinu iz drugog slavinu za sudoperu. U slučaju da je problem da se zatvori glavni dovod (kod zgrada je to običaj) onda samo na postojeći EK ventil nadgradi ovo što sam ti rekao s tim što ćeš imati trošak još jednog EK ventila. Nadam se da sam bio jasan, ako nađem temu sa pitanjem o tri creva ja ću ti proslediti ...
