Pozdrav svima.Da vam opisem svoj problem ukratko: U kuhinji je instalirana nova slavina,sa dve cevi,znaci prikljucak od bojlera iz kupatila i problem je u toploj vodi. naime sve je dobro spojeno,ali topla voda izgubi pritisak na slavini u kuhinji,Kad odvrnem prvi i drugi put onda je pritisak ok,ali vec treci pritisak skoro skroz opadne i onda curi slab mlaz hladne vode koji vremenom predje u toplu. Svi ventili su otovoreni skoro do maksimuma,u kupatilu je pritisak dobar i na tus bateriji i na bateriji na lavabou,problem je samo na ovoj u kuhinji.Ako neko ima resenje ili ideju sta bi mogao biti uzrok problema neka se javi,unapred zahvalan.
Slavina u kuhinji
Nazalost,nije skoro radjeno nista,slavina je ok,nije koristen taj vod neko vreme,slaina radi ok neko vreme a onda nestane pritisak,sto u kupatilu nije problem
Ako vod nije bio u upotrebi a pogotovo ako je cev bila otvorena moguće je da je cev puna rđe, štroke, parčića kučine ili se nešto zavuklo u nju (pauci, bube ili ko zna šta). Najbolje skini slavinu i isperi cevi i tom prilikom proveri i protok bez slavine a pregledaj i slavinu, takođe proveri i ventil na cevi da li dobro zatvara a ako imaš glavni ventil (a morao bi da imaš) zatvori i njega pa skini i proveri gumicu na ventilu ispred te česme jer se možda nešto zakačilo na njemu a možda se i gumica pokidala pa blokira i smanjuje prolaz vode.
Hvala na pomoci,probacu ovo,samo kako da isperem tu cev?
Prvo zatvori vodu pa skini česmu, podmetni nešto da ti ne ide voda po podu i polako puštaj vodu da isteče bar nekoliko litara, ide mnogo lakše ako imaš nekog da pomaže.
Upravo sam ovo i uradio,nisam primetio da je nesto neobicno u isticanju vode iz cevi,ali kad sam vratio slavinu sve je ok,hvala dobrim ljudima na ovom forumu.
Ako je skoro radjena zamena instalacije ppr cevima, moguće je da nisu poštovana pravila struke, pa je došlo do redukcije preseka na nekom spoju, što rezultuje lošim protokom vode.Moguća je i nesipravnost same baterije, zato je najbolje skinuti bateriju pa proveriti protok na priključnim cevima.
