Renovirao sam skoro kupatilo i kada se završilo sa pločicama topla i hladna voda nisu bile na istoj visini i na standardnom rastojanju. Vodoinstalater je video da nije savršeno pre pločica ali je rekao da je ok i da će moći da popravi sa ekscentrima. To sada izgleda kao u zakački. Ima li spasa? Mislim da je omaseno po sve 3 dimenzije I visina i razmak i dubina dovodnih cevi nije ista. Verovatno i ugao... Može li se ovo popraviti bez razbijanja pločica? Hvala svima na savetima. Miloš
Slavina u kupatilu ne naleze lepo
Da, da sam to znao pre plocica insistirao bi. Ali... Majstor je radio na oko, a zidovi u tom mom soliteru iako je stara gradnja krivudavi, i kao rezultat odstupanja su 5mm po vertikali, oko 1cm mislim da je u razmaku, i par milimetara cak po dubini. Ozbiljni majstori za pocetak koriste makar libelu, da ne pricam o laserima itd., ali ja nisam imao srece da naidjem na ozbiljnog majstora. Elem, ima li leka, znam da nije standardan problem...
Zaboravih da kazem, PPR su cevi ako to ima neke veze. Da li postoje neki nastavci specijalno za njih mozda?
Постоје дистанцери ако завршна колена нису на истој дубини у зиду, али су те корекције могуће уколико су разлике 1 или више сантиметара, а ако су милиметри у питању онда се мајстор довија како да то изнивелише. Кад се ради монтажа завршних колена постоји алат који обезбеђује да колена буду међусобно паралелна, да стоје под 90 степени у односу на зид и да буду поравната по хоризонтали, а истовремено алат обезбеђује и да не дође до поремећаја размака између колена.
Међутим, људи обично траже јефтиног мајстора кад се погађа посао, а та јефиноћа после дође на наплату као у овом случају.
На приложеној слици је један од начина корекције проблема са оваквом врстом ексцентра, као и дистанцери за корекцију дубине.
Hvala Zvukoljube na odgovorima. Cena ne mora nuzno znaciti i los kvalitet. Znam i za skupe majstore koji lose odrade, a ima i povoljnih koji su odlicni. Relativno je ok to sve ispalo, ali sam nesto u ovom slucaju zapeo da budem perfekcionista, pa bi bas zeleo da bude cakum pakum, sto je nemoguce izgleda.
Ако је већ тако ја за перфекционисте имам и одговарајућу цену, са фактором 3 рецимо.
Koliko sam shvatio ne moze da se popravi, tako da je cena 0 puta 3 = 0
Nasao sam ovde na forumu da se pominje i brusenje ekscentra, mada to nece savrseno pomoci ako ose nisu poravnate.
Miloše koliko vidim sa estetske strane vas najvise pogađa dužina navoja na ekscentru koji je vidljiv od ukrasne rozete do same baterije. Duzina je oko 4.5 do 5 koraka navoja to otprilike odgovara duzini od 8 do 9mm. Potražite u prodavnicama kraci ekscentar jer je razlika u dužini otprilike baš tolika. Cena kraćeg ekscentra je oko 170din. Mada ne mora da znači da kraći ekscentar uopšte može da se ugradi a da ne mora neznatno da se poveća otvor na keramici. Pitanje je šta je ispod rozete možda je majstor veću ugradio neki produžetak pa zatim kraci ekscentar...
Hvala na odgovoru Histerezis. Mislim da nije ugradjivao produzetke vec direktno ekscentar, kao na slikama u zakacki. Nazalost ne znam duzinu originalnog ekscentra koji je dosao uz slavinu, a ni Herz na sajtu ne pise koliko je. Brine me taj deo sto je nakrivo prema zidu, tj desni kraj je blize zidu od levog iako je sama slavina horizontalna. Nesto su u tandemu izgleda brljali i vodoinstalater i keramicar.
Druže kao nekadašnji vodoinstalater, moram da ti kažem da je ovo radio neko ko je vodovod video samo na slici... A o inteligenciju dotičnog da i ne govorimo.
Ako mu nisi platio, rebni mu 40 % cene... Jer.ovo je toliko banalna stvar da vodoinstalater uradi zmurecki.
Ovaj tvoj problem.nije toliko teško rešiti, samo treba neko da je na licu mesta i ovo se uradi za 10 min.
Hvala Vujke. Ako mozes malo da prosiris odgovor?
vujke se šali neukusno.!
Колико видим на слици 1, проблем је у неколико милиметара навоја који се види. Розетна мора да налегне на плочицу, а између холендера којим се батерија причврћује на зид и розетне треба да остане видљиво мало навоја јер ако нема тог зазора немогуће је обезбедити заптивање на споју батерије и ексцентра како треба, јер ће холендер ударати у розетну приликом стезања. Перфекционизан у захтеву да се не види ни мало навоја је тотално неразуман. Имао сам таквих захтева, али то решавају други стручњаци, а не водоинсталатери.
Baterija je prilicno teska, tako da svako nepotrebno produzenje povecava momenat sile kojim opterecuje plasticno koleno u zidu. To je jos jedan razlog osim estetskog Zvukoljube. I nema potrebe da vredjas, sa pozivanjem drugih strucnjaka u pomoc, posto ni jedna poruka u ovoj temi nije bila uvredljiva, vec se traga za resenjem koje majstor moze bez najmanje muke da sprovede u delo.
PS. Ne prilici moderatoru da se tako ponasa, osim ako nece vredjanje da nametne kao standard komunikacije
Тежина батерије сигурно неће оштетити колено у зиду. Можете стати на њега, објаснио сам како и зашто, а нисам вређао никог кад сам поменуо друге стручњаке, па не баве се израдом батерија водинсталатери него дизјанери и други стручњаци у фабрикама, па они треба да воде рачуна о томе како да се задовоље и неки екстремни естетски захтеви.
Miloše u svakom slučaju poželjno je da se i postojeće stanje prepakuje pa makar ostali i isti ekscentri. Majstor vam je bateriju namontirao uz obilnu upotrebu kudelje i veliko pritezanje čim je toliku količinu kudelje istisnuo iz navoja (videti slike samo uveličano). Bolje to skinuti i premontirati na teflon traku ili poliamidni konac sad dok je sveže nego posle da bude većih problema.
Hvala Histerezis na odgovorima.
Dakle da rezimiramo resenje je:
1) upotreba poliamidnog konca ili teflon trake umesto kudelje (da li ima razlike izmedju konca i trake?) posto se ona ne stvrdne a dihtuje
2) kraci ekscentri ukoliko postoje
I ostalo je jos nerazjasnjeno:
3) da li je nepohodno ujednaciti duzinu ekscentara ili slavina moze da se postavi ravno i na ekscentre koji kada se montiraju budu nejednake duzine (zbog neidealno postavljenih kolena)?
Ili ja ne kapiram ili se ovo jednostavno resava.. ako je problem rozetna sto ne naleze do zida, tj. vizuelan efekat to se lako resava dubljom rozetnom i mirna backa.. sad cu da skoknem do gornjeg kupatila da slikam...
evo opet ja i opet problem.Kolena u zidu za slavinu nisu dobro postavljena. Jedno koleno (levo), kada se stavi ekscentar, nije u horizontali dobro, odnosno cev ne izlazi iz zida pod pravim uglom, vec ima blag ugao prema desnom kolenu. naravno nisu kupili onaj set sa prefabrikovanim distancerima koji nisam ni znao da ima i jedino mesto gde su trebali da budu u ravni sa zidom su omasili.
Dakle, probao sam da nasrafim slavinu ali ne ide, i plasim se osteticu navoj na holenderu, ili jos gore polomiti koleno u zidu. Sta da radim? Vodoinstalater se trenutno ne javlja. Postoji neki tip ekscentra koji ovo resava ili mozda neki holender koji ima vise lufta. Nazalost nisam slikao ovo ali mislim da sam dobro objasnio. Ako ima konkretno resenje, saljite mi link, gugl mi ne pomaze. U prevodu, pomagajte ljudi
На овом линку можете погледати ексцентре за корекцију који ће вам помоћи да решите проблем.
https://vodoinstalater.net/product-category/baterije-rezervni-delovi/eks...
slikao cale. ovako to izgleda
https://photos.google.com/share/AF1QipP4elwI2xl8BxZLizBI1HeRqNKOzNQpaH18...
Pretpostavljam da jedino mogu resiti ovo sa preks34 sa ovog linka. Vodoinstalater se javio, doci ce jedan vikend da pogleda i da proba da ocuka malo lepak oko ventila i kolena i da proba da pomeri cev.
Pronasao sam kod kineza odgovarajuci ekscentar. Bez ovoga ne znam kako bih uspeo iskreno. Zgodno resenje. U prilogu je slika:
Pre oko 3 meseca sam zamenio staru bateriju za toplu i hladnu vodu za kupatilski lavabo novom. Sada je nastao problem što se nova baterija malo teže otvara i zatvara, odnosno deluje tvrdo. Da li postoji način da se ona nekako omekša i da se normalno otvara i zatvara. Baterija je jednoručna i kupljena je u "Diplon"-u.
Нема ту решења, то су јефтине кинеске батерије.
Постоје адаптери којима се могу довести у ред нека мања одступања, али је увек веома битно да се завршна колена монтирају како треба и по вертикали и по хоризонтали и на одговарајућем размаку. Кад се ту омаши онда настају проблеми.
