Skoro sam renovirao kupatilo, ali majstor nije hteo da mi renovira i slivnik, vec je ostavio stari. Problem je sto je to bio protocni slivnik, tj. na slici otvor s desne strane je vodio do sifona kade, medjutim on je taj odvod neutralisao, tako da slivnik vise nije protocni. Zbog toga mi iz na slici levog otvora (koji vodi do vertikale zgrade) dolaze neprijatni mirisi. Problem sam privremeno resio tako sto sam ispod resetke slivnika stavio gumu, tako da sada u sucaju poplave voda nece ni proci kroz slivnik. Medjutim, ja zelim da taj slivnik zaista ima funkciju odvodjenja vode u slucaju poplave, pa me zanima kako da najjednostavnije resim taj problem (bez ponovnog razbijanja kupatila)? U slivniku je postojala plasticna "casa" koja je nekada imala funkciju da voda u njoj sprecava mirise da prodju, ali se sva bila iskidala pa sam je bacio, a rezervna nema apsolutno nigde da se kupi. Molim za pomoc.
Smrad iz podnog slivnika u kupatilu
Nije da je odbio da uradi, nego mi je rekao da nema potrebe to da se dira, a ja posto sam laik za te stvari, poverovao. Poenta mog pitanja nije bila da me ispljujete, nego da mi kazete da li vam pada napamet neko resenje koje ne podrazumeva lupanje kupatila. U vasem odgovoru nista korisno nisam primetio, a da lici na odgovor na moje pitanje.
Taj što ti je radio nije ni pola od majstora.U principu kad se vrši renoviranje vodovodne instalacije sve se mora zamijeniti,ništa se ne ostavlja.Tebi jedino preostaje da ti keramičar pokuša razbiti par pločica oko slivnika te polako oštemati košuljicu,doći do spoja i ugradi novi slivnik.
Isciitaj moj prethodni odgovor pazlivije lepo pise sta treba da uradis . I nikoga ja ne pljujem samo donosim sud na osnovu cinjenica .
Kako da kazem , posao koji treba da se zavrsi sa dve improvizacije obicno dovodi do velike havarije .
Prvo je taj "majstor " napravio KARDINALNU gresku , sad treba ta kardinalna greska mora da se ispravlja nekom "budzevinom " .
Pored smrada koji se javlja , a javlja se zato sto deo sifona nedostaje , postoji jedan mnogo veci problem , a to je dihtovanje tog eliminisanog dela .
Ajd da ponovim , da se jedan takav posao uradi valjano mora da se zameni sifon , sve ostalo je klasicno budzenje .....
Po slici bih rekao da je to sifon od sivog liva , a on ima savim drugaciji sistem dihitvanja od tog p;asticnog cepa .
Keramicar lepi keramiku uglavnom , a vodoinstalater radi instalacije .
Iznecu jos jednu prepostavku , ako je taj sifon od sivog liva , onda mi je jasno zasto je majstorova preporuka bila takva da se ne dira nista . Ako sam u pravu da je to sifon od sivog liva onda potrazi PRAVOG majstora . Jer zamena tog sifona nije nimalo naivna stvar .
Da li je od sivog livenog gvozdja ili ne, to ne bih znao da kazem, jer je totalno korodiralo (sto se sa slike jasno da zakljuciti). Uglavnom, slivnik se nalazi odmah pored zida, tj. na desetak santima od vertikale. Ponovno razbijanje nije opcija. Da li se moze nesto staviti u tu rupu, a da vrsi funkciju te prelivne case (ili kako se to vec zove) koja se iskidala i koju sam bacio?
Cim je korodiralo znaci da je od metala tj od sivog liva , kao sto sam i predpostavio .
Takav sifon se u originalu sastoji zi tri dela , a ti sad imas samo jedan . I cak da uspes da nekako sprecis prodor mirisa sa nekim pravlenjim delom , kad tad ce procureti vodi na tom eleminisanom delu instalacije . A onda ce voda procureti kod komsije , dalje znas sta ce biti ....
Ne vidim razlog da ne lupas kupatilo jer sami si napisao da je u to cosku kupatila , vertikala je blizu , znaci nece biti neke velike stete .
Ali ajde da ne bude da necu da ti pomognem .
Ima mozda jedna varijanta koja bi mogla da upali .
Da PROBAS da ubacis u taj postojeci sifon , jedan novi sifon za vertiiklnu ugradnju .
Sifon mora da ti stoji tako sto ce donja usta sifona biti uronjena ispdo sadasnje nivoa vode u sifonu , ali ne sme da dodirne dno postojeceg sifona . Ukoliko to uspes da uradis uspeo bi da se resis neprijatnih mirisa , samo bi s vemena na vreme morao dolivati vodu u taj ugradjeni sifon jer ispari .
Evo ti slika verikalnog sifona , naravno tebi ne treba ta inox resetka .
Ali pre nego sto kupis sifon izmeri sirinu sifona , i dubinu (ovog postojeceg ) i izmeri taj okrugli otvor na inox ramu , pa sa tim podacima trazi vertikalni sifon .
Hvala, probacu sa tom varijantom, pa ako ne uspe - ponovo u radove.
Ne bih da ispadne da te prozivam , ali da si samo malo iscitao forum , ne bi bilo nijednog problema ....
Pa nek ti to bude za nauk
Reseno uz pomoc vertikalnog sifona!! Morao sam malo da ukrojim gornju ivicu sifona, ali je nakon toga leglo kao saliveno! Sipao vodu i smrada vise nema. Eto resenja za 150 dinara Citam na forumu da ljudi sipaju sampon, ulje, antifriz... na tu vodu da ona ne bi brzo isparila. Da li to zaista funkcionise, ili su to prazne price? Hvala jos jednom.
Nisu prazne priče.Sve tečnosti koje imaju višu tačku ključanja od vode rešavaju posao.E sad treba voditi računa i o ekologiji,pa nije baš zgodno sipati ulje u sifon.
Sta preporucujete da sipam?
Moj izbor bi bio antifriz.Ipak je to na bazi alkohola.
sipaj ili secer ili nesto drugo...antifriz je na bazi etil glikola
Za proizvodnju antifriza se koriste i etilen-glikog i propilen-gliokol i slažem se da su to otrovne materije ako dodju u kontakt sa organima varenja, očima, kožom itd, ali niko to neće gutati, a ako mala količina i dospe u kanalizaciju to je takoreći beznnačajno na tu količinu, jer u slivnik stane 2 - 3 deci litra tečnosti.U svakom slučaju je bezopasnije nego sipati ulje.Osim toga ovo su sve varijante karabudž sistem, kad već nije uradjena instalacija kako treba.
A koliko sve te tečnosti (ulje, antifriz)
oštećuju gumene manžetne na kanalizacionim cevima?
A šećer, sa druge strane , privlači mrave.
Ako je takva situacija možda treba koristiti samo šampon.
Svidja mi se ovo Tenzorovo rešenje problema,
drago mi je da je upalilo
Drugari, ja imam problem sa odvodom. Zapusen je, instalacije stare ( imao sam u planu da renoviram kupatilo ove godine, ali sacekace sledecu) krivine su od 90 stepeni, tako da nikako ne uspevam sajlom da prodjem iz kuhinje ili lavaboa, vec cu morati direktno iz slivnika. Medjutim, tu ima jedna zackoljica. Izlaz nije na dole, vec negde sa strane, znaci los prilaz za sajlu. Ako neko moze da mi objasni kako da dodjem do odvodne cevi, postoji li neki deo slivnika koji se skida, osim one mrezice za sakupljanje krupnog otpada? Koliko je komplikovano ugraditi drugi slivnik, s obzirom da se radi o metalnim cevima? Ja bih zvao mastora, ali su ovde svi priuceni, pa bih voleo da znam da li mogu tu nesto sam da uradim i ako ne mogu, na sta da obratim paznju kad bude radio majstor, da se ne desi nesto slicno kao sa pokretacem teme.
Pozdrav svima!
U fazi sam izrade kanalizacione instalacije u kupatilu, i posto radim sam i prvi put, u nedoumici sam kako da povezem podni slivnik sa keramickom tus kadom
i to tako da sve radi kako treba duzi niz godina. Moja ideja je da postavim tus kadu tako da odvod(rupa) tus kade bude pozicioniran prema centru kupatila.
Planiram da podignem (nadzidam) tus kadu na visinu koju diktiraju vratanca za pristup sifonu, tako da imam neometan pristup sifonu u slucaju potrebe.
U prilogu se nalaze skice kako sam ja to zamislio i nalazi se realna slika sa terena kako bi ta veza izgledala.
Kupio sam protocni slivnik http://isaflex.co.rs/un-h5050/ i sifon http://isaflex.co.rs/sifon-tus-kade-abs/.
Molim vas za savete, za i protiv, ili neko vase resenje.
Pozdrav svima!
Imao sam problem sa kupatilom , i godinama sam se mucio da resim nesnosan smrad u kupatilu, na kraju sam resio da renoviram kupatilo jer nisam video ni jedno logicno resenje. Potrudio sam se da nadjem nekog dobrog majstora (na zalost sve je manje dobrih ), i odlucio sam se za coveka koji je radio u inostranstvu, i stekao vrhunsko znanje svega vezanog za kupatilo. Predlozio mi je da ugradim HL slivnik sa suvim sifonom (austrijski ili nemacki proizvod nisam siguran), koji je me je odusevio jer je resio problem smrada,radi i kad nema vode u slivniku, nema vise dolivanja vode i tog sam se problema resio, koliko znam a laik sam totalni sto se tice odgovarajucih podnih slivnika, i takodje mi je dao garanciju na taj slivnik, kaze da samo njih ugradjuje, i da nikad nije imao problema. Eto cisto sam ovo napisao da ako neko slican meni zeli da resi problem smrada zauvek!
ХЛ сливник није нека новост на нашем тржишту и то сваки мајстор зна, за то није потребно неко међународно искуство. Већи је проблем што није решен проблем вентилације канализационе вертикале па се онда користе помоћна решења.
Naravno da znaju svi za HL, ali ne znam koliko znaju za ventilacionu glavu, koja se postavi na vertikalu tako da vazduh ulazi u nju, a iz nje ne izlazi.
Javite se firmi koja zna vise o tome, oni uvoze samo HL, mislim da su iz Novog Sada, ali imaju i na Novom Beogradu neki salon..
Као што се зна рекламе нису бесплатне нигде, па ни на овом форуму. Модератор
Preporuka za suvi slivnik?
Situacija je takva da mora suvi i da mora biti vertikalan odvod ili kakao se vec to kaze. Video sam neki ISO nesto i jos neki verujem domaci. Nisu bas nekog kvaliteta. Zahtev je da dihtuje kada nema vode u njemu, ali ja kada pogledam spoj tih vratanaca kroz koja prolazi voda u slucaju nuzde, mogu lepo videti da ne dihtuje. Ako tu prolazi vazduh, to znaci da ce proci i neugodni mirisi.
Поменуто је већ неколико редова раније.
U pravu si, videh to, nisam bio dovoljno precizan.
Da li je taj HL bolji od ovih isoflex? Da li je neko imao iskustva sa jednim i drugim pa da moze reci koji je pametnije postaviti? Svakako cu morati da razbijem deo oko slivnika zbog postavke novog, ali ne bih to da radim dva puta.
Исофлекс је избацио тај нови производ, а сличан систем има и Пештан.
Eee drage kolege,
ja sam platio renoviranje celog kupatila,
Kaz'o majstorima da imam tri žene (supruga, tašta, ćerka) u kući i da će dlake da nas "guše", al rekoše mi "ne brini".
Već par meseci posle krenula noćna mora.
Gušenja, čišćenja, svađe...
Kako da prepoznam šta mi je ugradio, a šta da tražim ???
a samo sam hteo mir i ...
Imao sam slican problem prijatelju, i ugradio sam HL90Pr to ti je slivnik sa suvim sifonom, koji ne dozvoljava da izlazi neprijatan miris. Jedini na trzistu da valja, napomenuo sam ranije gde sam resio problem, ljudi su odlicni, prijatni, i ujedno resili su mi problem zauvek. Na Nbgd su, a firma se zove Hiposistem. Vidi sa njima, nemam broj ali ih potrazi na internetu. Nadam se da sam ti pomogao. Pozdrav!
Не постоји ни један канализациони систем за купатило који се само угради и на њега се заборави. Сваки се мора одржавати и чистити повремено.Тако да се проблем акумулације длака може решити само чишћењем, а не уградњом оваквог или онаквог сливника.
Prijatelju, ako nemas dobar slivnik ,mozes da cistis do preksutra
I ja sam hteo da budem ko Mike Paton al mi nesto nije islo ....
Ne mogu da verujem sta sve ljudi mogu sebi da dozvole , renoviroao si kupatilo , majstor nesto nije hteo da odradi i ti umesto majstora lepo da ispratis , sad trazis resenje po forumima .
Tvoja zelja je nesto sto se podrazumeva po svim tehnickim normama i pravilnicima .
Ako hoces da to bude uradjeno kako treba kupatilo se mora polupati pa se sve uraditi po PS.
Nego mi reci molim te jer majstor ostavio negde i stare vodovodne cevi tamo gde ga je mozda mrzelo da postavlja nove .....
