Postovani clanovi, imam problem sa smradom u ormaricu ispod lavaboa u kupatilu.
Stavljen je rebrasti fleksibilni sifon, cev je precnika 32. Zivim u zgradi.
Ispod sudopere nemam taj problem.
U unutrasnjosti cevi je neka gumica koja bi trebalo da pomogne boljem dihtovanju.
Preduzimac koji mi je renovirao kupatilo je danas stavio malo teflon trake, ne znam da li ce to pomoci.
Sta da radim, stavim, zamenim, da li neki dodatni deo, gumicu, zamenim ceo sifon za neki nefleksibilni plasticni, metalni?
Hvala na pomoci.
Smrdi u ormaricu ispod lavaboa
Taj preduzimac je prica za sebe, radio mi je ceo stan, skoro sve je lose odradjeno, probijeni rokovi,
on bezobrazan, jednom recju prevarant, izgubio sam 10 kila dok sam renovirao stan.
Probao sam da ga nateram da izvrsi popravke ali mi je slao miliciju na vrata sa tuzbom za uznemiravanje.
Razmisljao sam da ga tuzim da mi vrati novac ali mislim da od toga nista ne bi bilo, samo bih imao nove troskove.
Covek se zove Slavisa Zekic tako da ga zaobidjite ako naletite na njega.
Izvinjavam se ali morao sam da vam prenesem moje negativno iskustvo.
Nego da se vratimo problemu, prikacio sam sliku.
Imas S krivinu i vodeni cep, sto znaci da ili ti je "sifon" ( ovi turski fleksibilni su sve samo ne pravi sifon) ili pocepan negde ( sto kod tebe nije slucaj jer ne curi) , ili pusta mirise na prikljucku u zid.
Ako ces sam da popravljas, uzmi u nekoj farbari tzv "zivu gumu". Prodaje se na i na komad ( zuvu ga "crv") i izgledao kao plastelin. Uzmes to, neke plasticne rukavice, i lepo oblozis taj deo gde plastika ulazi u zid . Formiras kao prsten sirine 1-2 cm, bez preskocenih mesta.
Za svaki slucaj, mozes da oblozis i deo gde rebrasto crevo ima spoj sa plasticnom navrtkom na kraju.
PS- pogledaj da ti odvod na podu nije bas tu ispod sifona, na povrsini koju pokriva ormaric. Ako jeste, moze i odatle da "kandela"
Najbolje i najoriginalnije resenje je da kupis novu manzetnu za sifon i promenis. Kad budes kupovao, kupi nekoliko razlicitih i jedna ce ti odgovarati (nisu skupe 20- 30 din komad). E sad, kad budes navlacio, podmazi necim cev od sifona da lakse udje i obavio si posao...
Nije mi odvod ispod lavaboa i nigde ne curi tako da cu da probam sa tom zivom gumom ili manzetnom. Hvala vam na savetima.
Mislim da je to nepotreban posao sa sirovom gumom i novom manžetnom, ako već nigde ne curi.Da li se čuje klokotanje u tom lavabou?.Moguće da je negde na vrhu zgrade začepljen odzračni deo i da se isisa voda iz tog sifona i na taj način se pojavljuje smrad.
Можда и нема везе , а можда и има одакле та пукотина на плочицама ....
Nema klokotanja, mislim da samo crevo smrdi, mozda je najbolje da ga zamenim za neko metalno.
Nije pukotina, takve su plocice.
Nadji neko sa taloznikom
aleksandarkok wrote:mozda je najbolje da ga zamenim za neko metalno.
Nadji neki pravi sifon ( moze i plasticni) ali sa taloznikom
A gde je podna resetka tj slivnik moguce da odatle smrdi a ne iz lavaboa
Cesto se desava da ispari voda iz slivnika i da odatle smrdi resenje je da jednom nedeljno sipas casu vode u slivnik
Nije podna resetka, smrdi bas konkretno iz ormarica. Raspitacu se za taj taloznik posto ne znam sta je to. Hvala.
Taloznik je deo sifona koji skuplja krupnije cestice da ne bi isle dalje i zapusile kanalizaciju.
Bolje je da se zapusi taloznik, koji se onda lako odvrne i istrese kao piksla. Takodje sluzi i kao vodeni cep pa sprecava povrat "mimomirisa" iz kanalizacije.
Evo ti dve OK varijante od metala i plastike:
A ovaj ispopd je malo bolji od onog sto imas mada to nije to. Primeti da kroz njega putanja vode ide bez prepreke pa sve ide neprekinuto, voda ne gubi kineticku snagu i teze cestice ( tipa soc od kafe, pirinac i slicno) moze da ponese dalje u kanalizaciju
Hvala puno na slikama mada mislim da mi taloznik sam po sebi ne resio problem, tu se sipam kafu itd. nego je veci problem kosa od moje zene. Ustvari glavno mi je da nadjem sifon koji ce dobro da dihtuje ka cevi u zidu. Mislio sam da odem do radnje(ne znam da li smem da navodim ovde ime radnje?) u Enjub-u u bloku 45 pa da vidim kakve sve sifone imaju.
Promeni gumicu na toj kanalizacionoj cevi što viri iz zida (ako je ta cev plastična).
Možda je to ali najverovatnije u pitanju to fleksibilno crevo, mnogi se žale. Kvalitet tog creva je loš, nema dovoljnu gustinu ili je crevo napravljeno od neodgovarajuće vrste plastike , zato i propušta mirise.
Da li mozete da mi preporucite naziv proizvodjaca ili gde da kupim na Novom Beogradu kvalitetnije crevo?
Na slici se lepo vidi da izmedju manzetne u zidu i plasticne cevi ima 'lufta'! Kupi brate manju manzetnu tako da cev jedva uguras i to je to.
Najjeftinije ti je ovako:
1.
Odvoji taj sifon od kanalizacione cevi i vidi da li tu , na vrhu kanalizacione cevi , uopšte ima neka gumica .
Ako ima, vidi da li je dobro nameštena, da li je oštećena, da li ima lufta i da li dobro leži u svom ležištu.
Ako ne postoji gumica ili je oštećena ili labavo leži izvadi je i nabavi novu u Merkur-u
2.
Ako nije to , onda je sigurno do creva
Crevo ima loše spojeve (spojevi između rebrastog dela creva i onog ravnog dela creva koji ulazi u kanalizacionu cev)
Najverovatnije tu propušta mirise. Mogao bi da probaš da te spojeve namažeš silikonom ali to je već "budženje".
Ipak, ako je do toga onda bi verovatno otklonio mirise.
Namaži malo i okolo vrha kanalizacione cevi. Koristi beli silikon (zbog estetike).
A ako nije ni do toga onda je do kvaliteta creva odnosno materijala od kog je napravljeno (plastika sama propušta mirise )
Tu ne možeš ništa osim da nabaviš novi sifon.
3.
Neko od forumaša ti je savetovao da kupiš plastičan ili metalni sifon sa taložnikom .
Čak se potrudio i da ti okači fotografiju.
Slažem se sa njim , to ti je ubedljivo najbolje rešenje, s tim da je plastični sifon jeftiniji a podjednakog kvaliteta.
Nema neke velike razlike, osim u ceni.
Takve sifone možeš naći u Merkur-u , tu su ti najjeftiniji i cene se kreću od oko 500-700 dinara (više od toga ne, možda čak i manje)
Moraš samo izabrati pravi. Posavetuj se sa prodavcem. Izmeri prečnik creva sa obe strane (najverovatnije je 40 mm)
Ne znam samo da li ćeš moći sam da ga ugradiš ili ne pošto se mora skraćivati sa testerom ili nekim većim nazubljenim nožem.
Moraš dobro imeriti dužinu da ne bi prekratio cev.
Ako ne možeš sam , nadji nekog prijatelja koji je spretniji ili uzmi nekog majstora
Hvala Pinki puno
Kupio sam u Merkuru metalni sifon Unitas, nije mnogo ni bio skup, manje od 500 din i sam sam ga ugradio stim sto sam morao da se vracam u Merkur po manzetnu koja se stavlja na cev u zidu i smanjuje precnik, to sam morao da stavim jer je precnik cevke sifona manji od precnika cevke u zidu. Ta manzetna mi se cini pravi bas dobro dihtovanje.
Sve u svemu smrada vise nema, ja bih rekao da je do slabog kvaliteta rebrastog sifona kroz koji probija miris(smrad).
Hvala svima na savetima.
Pozdrav.
Da li bolji plasticni ili metalni sifoni? Koja je razlika među njima? Koje je bolje ugraditi u kupatilu i kuhinji i zašto?
За почетак " приттисни " тог предузимача ...
Мада ми је све јасно , чим је он стављао тефлон траку ....
Е сад пошто нисмо видовити слика би пуно помогла . Повратни " мириси " из канализације се јављају из више разлога . Најчешће јер нема " хидрауличног затварача " тј Ѕ кривине на ребрастом цреву или ако није добро урађен спој ребрастог црева и прикључка у зиду .
По опису проблема рекао бих да је пролем баш у том прикључку у зиду ...
