Molim sve koji su imali sličan problem da mi daju ideju šta da radim,naime, uselili smo se u nov stan i eto već problema.
Pre mesec dana, na zidu koji je zajednički za kupatilo i spavaću sobu došlo je do vlaženja. Vodovodžija kaže da su to bili ventili (na tom zidu je tuš baterija, bojler, veš mašina). U kupatilu su pločice od poda do plafana i na fugama (koje su tamno braon) nisam mogla da primetim ništa, ali je zato zid od spavaće sobe bio mokar skroz, ne vlažan, već mokar, nekih 1 metar u visinu i 1,5 metar u širinu. Počele su da izbijaju velike žute fleke i neke manje crne, i to je strašno smrdelo. Vodovodžija je uključio kompresor i posle 2 dana rekao da je otklonio nedostatak (ventili). Onda je na scenu stupio moler. Prekrečio je prvi put posle 10 dana od kada je vodovodžija zategao ventile, ali su se fleke ponovo pojavile. Onda je prekrečio i drugi put. Rezultat: opet izbijaju žute fleke. I onda moler uzima fasakril i njime premazuje zid (bar je tako rekao, nismo bili u stanu kada se to radilo).Ušli smo u stan posle 3 dana od kada je fasakril premazan, na zidu nema nikakvih fleka, izgleda potpuno normalno sem što sam zid toliko smrdi da je to strašno. Čini mi se kako se kupatilo više koristi, tako on više smrdi!!! Ljudi, smrdi na amonijak, toliko jako da vrata od sobe ( u kojoj spavam sa detetom) moram da držim otvorena čitavu noć jer smrad štipa. Molim vas za pomoć, poludeću.
smrdi zid
hmmm....
pa s obzirom da se ne pojavljuju nove fleke najvjerovatnije je vodoinstalater odradio svoj dio posla.
Mozda je jedini problem sto kao sto kazete zid nije bio vlazan, vec mokar i normalno da obicno krecenje nije moglo prekriti zute fleke. Fasakril ili fasadex pokrivaju te fleke. E sad... sta bi moglo biti...
Jedna od opcija
S obzirom da je zid bio mokar, a ne vlazan, on (zid) je s jedne strane (kupatilo) zatvoren je s plocicama, s druge strane je spavaca soba, tj normalan zid. Vlaga iz blokova i malte ne moze izaci u kupatilo, vec izlazi iz zida u spavacu sobu. Jos ako je moler koristio neko jace sredstvo za izbjeljivanje prije krecenja, to bi moglo biti to, tacnije da se zid jos isusuje.
Da,da.Ako je zid bio suvise vlazan moguce je da se isusuje,a to u kombinaciji sa svezom farbom ne miri bas lepo.Ipak,ima li stanara iznad tebe?Rece oseca se amonijak!Moguce je da je i odvod u pitanju,mada ako se fleka ne pojavljuje....
Ipak,generalno je greska sto je okreceno dok se zid nije potpuno osusio.
Hvala puno na brzim odgovorima!!!
Nismo ostali ništa dužni molerima, odrali su nas. A iznad nas je krov tj. stan je u potkrovlju.Između stana i krova je vazdušni prostor od 1,5 m.
Dolazim na ideju da obijem fasakril do gleta pa da ostavim tako zid da se suši (da uključim grejalice), pa onda sve ispočetka. Ili da ništa ne diramo! Šta vi mislite šta je bolje? Još jedanput se svima puno zahvaljujem!
Pa nemoj ljustiti zid pa onda trositi struju na grejanje da bi se zid osusio.....Pa onda opet kreciti....Probaj sa grejalicom sto blize zidu i to iskljucivo kad ste kuci!!!!Ne iskljucujem mogucnost da ce se smrad povecati zbog toplote i povecanog i naglog isusivanja....ali trebalo bi biti kratkotrajnog daha
A da niste nekim prethodnim molertima ostali nesto duzni pa su u boju zamesali par jaja???
Ljudi, hvala svima, zaista! Juče smo privremeno napustili poprište borbe sa smrdljivim zidom, dali zaduženje baki da luftira, pravi promaju i uključuje grejalicu, a mi otišli da malo DIŠEMO!!!
U nedelju ću videti kakvo je stanje, inače, merila sam vlagometrom zid, na ostalim zidovima te sobe je između 8-10% a na tom smrdljivom zidu od 23-27%. Razlika je ogromna, zar ne?!
Sto posto je zapusen vazdusni vod od wc solje, ili ga majstori uopste nisu ugradili, jer imao sam takav problem u jednoj zgradi gde je taj vod istrulio a majstori koji su renovirali zgradu jednostavno su zatvorili tu cev a trebali su da tu cev sastave pa tek onda da rade zavrsne radove !A proverili smo tako sto smo u toj vertikali oduska spustili kanap sa tegom a on nije otisao do dole vec do prvog sprata i onda smo otvorili i problem resili !Pre toga smrad je bio nemoguc , bas kao sto ti kazes na amonijak!
