Pre svega pozdrav dobri ljudi.Iako sam se tek sad registrovao pratim forum već neko vreme.
A sad moj problem.Pre dve godine,otprilike,smo renovirali kupatilo.U početku je sve bilo super ali u zadnjih par meseci je pritisak vode(i topla i hladna) u tuš kabini počeo da opada.Nekako smo se navikli da pritisak bude slabiji dok se tuširamo ali kako je i slavina za veš mašinu počela da gubi pritisak dolazi do velikog problema.Veš mašina uzima vodu dosta dugo i taloži se prašak za veš.Voda na slavini lavaboa(topla i hladna) ima normalan pritisak.Jos nesto se čudno dešava,kad pustim vodu na slavini iznad lavaboa(slavinu moram da namestim u polozaj izmedju tople i hladne) pritisak u tuš kabini i veš mašini se poveća na normalnu vrednost,stim da tus pojača samo hladnu vodu.
Zvali smo i majstora koji je radio kupatilo,prvo ne može da se seti kako je postavio cevi(što je u neku ruku i razumljivo,ipak je bilo davno) a posle je zamenio ventil od tuš baterije.Medjutim to nije dalo rezultate.On predlaže lupanje pločica sto mi je ipak krajnja opcija pa sam se stoga obratio ovde.Mozda neko ima još neku ideju.
Postaviću i slike gde se vidi raspored slavina.
Pošto je kod nas uobičajeno da se na ulaz u objekat nikad ne postavlja grubi filter, koji bi sakupljao nečistoće, koriziju i kamenac iz vodoovodnre instalacije, onda vremenom dolazi do začepljenja koja su opisana u predhodnom tekstu.Jedino što se može uraditi da se pumpom visokog pritiska pokuša isterati taj čep od prljavštine koji pravi problem u korišćenju instalacije.Sem toga pregledati da nije otpao šeširić nekog nepropusnog ventila, ako ništa od toga ne uspe onda će lupanje biti neminovno.
