Soljice, u pravu si, treba pojednostaviti stvar i izbeci sine, vodjice i ostalo sto je pogodno za skupljanje kamenca. Taj paravan stavljam na kraju pa imam jos vremena da se odlucim.. Hvala na savetu.
A sto se tice hidroizolacije, ok, poslusacu savete. Radicu je na podu sa uradjenim padom i na zidove naravno, U delu za tusiranje skoro do plafona a u ostatku kupatila do 1 m visine.
Ako uspem da nabavim i podno elektricno grejanje ovaj posao vise nece biti za sam svoj majstor varijantu.
Ako neko zna majstora koj ume da samostalno uradi sledece:
1. napravi pad poda
2. stavi gips ploce na ugradni vodokotlic Geberit i oko kanalizacione vertikale koja prolazi u uglu kupatila
3. premaze hidroizolaciju na pod i zidove
4. postavi elektricno podno grejanje (elektricar ce da ga poveze)
5. zalepi plocice
neka mi ga odmah preporuci.
Potrebno je da ima iskustva sa el. podnim grejanjem na koje se direktno nanosi lepak i plocice i ovim tus kabinama bez kade gde pad mora biti uradjen perfektno.
Male su sanse da cu naci keramicara koji bi umeo i pristao da obavi sve sa spiska po standardnoj ceni ali vredi pokusati, mozda se neko javi privatnom porukom. U suprotnom, moracu sam a to ce onda da potraje...
Tus kabina bez kade
Marko_Bgd
hajde okaci fotke , jesi zavrsio posao??
i ja planiram da ugradim tus kabinu, bez kade
takodje bih problem mokrog poda resio podnim grejanjem cele povrsine kupatila.
u norveskom hotelu sam imao prilike da isprobam - isprskam ceo pod pri tusiranju ali ubrzo je suv.
a trosi kao sijalica i podesava se kruznim potenciometrom...
Možeš li reći nešto više o ovom podnom grijanju.
Pitanje je koliko je to ok s obzirom da bi sva prljavština ostajala na pločicama, mada je to vrlo interesantna tema.
Ja kod roditelja imam podno grejanje u kupatilu. Doduše, u celoj je kući, pa zato i u kupatilu.
Međutim, ne sećam se da je stavljao neku posebnu hidorizolaciju.
Moguće da je postavljen kondor na pod. Sećam se da je na dno išao stiropor, pa traka od tetrapaka, armaturna mreža, bakarne cevi. Preko je išla košuljica i onda pločice.
Što se tiče tuša bez kade mi smo sada u našem kupatilu napravili takav tuš.
Meni to deluje elegantnije nego rešenje sa kadom, a i ne mora da se kupuje kada. Doduše, treba veća pažnja da se obrati na hidroizolaciju.
Pozdrav svima,
želim da uradim u kupatilu istu stvar kao i Marko, ali iz nekog rzloga nijedan majstor koji je kontaktiran ne želi/ne zna/neće/itd. to da uradi.
Ao ima neko stručan na ovom forumu (što bar tako deluje po postovima na ovom topiku) i zainteresovan da zaradi pare, neka me kontaktira preko privatne poruke.
gde ste nasi kaljeno staklo za 4000 hvala na pomoci
Interesuje me sledece majstor je ostavio slivnike u kupatilu u ravni betonske ploce,mozda 2-3 cm vire,sada treba ravnjajuci sloj da se radi pa me interesuje kako sada da se iznivelise slivnik sa ravnjajucim da bi bilo ravno kad dodju plocice
Не мора да буде у равни са плочицама. Пре лепљења плочица довољно је простор до сливника обрадити хидроизолационим премазом и то ће бити добро, а горе и онако долази прохромска маска која ће бити у нивоу плочица.
ok onda ce znaci biti upusten dole 4 -5 cm a ivice oko slivnika da se obrade sa hidroizolacijom,moze li se nekako smanjiti ta razlika da bude manje u rupi
Зависи који је сливник употребљен, већ је Тензор писао о томе. Постоје сливници који се могу подешавати, тј. уложак се скраћује на потребни висину финалне површине пода.Ево један пример како се може монтирати подни сливник: http://www.matino.me/files/pestan-confluo.pdf
nije stelujuci evo slike slivnika obican je,moze li drugo pitanje posto je stavljen ovaj kockasti veci slivnik za tus da li moze na njega nekako onaj manji okrugli da bude bez resetke nego samo krug ,da bude sifon a ne kocka velika malo kupatilo a dva velika kockasta bice ruzno,da li u tusu moze sada nekako da se namesti okrugli ili jos bolje da li bih ovo mogao da stavim na ugradjeni slivnik
http://pestan.net/sr/standard-keramika/
S obzirom da ste još u situaciji da možete, zamenite postojeće slivnike sa ovima sa linka i sa jednim udarcem se ubili dve muve ...
ok ali kako istemovati sada slivnik a da ne izlomim cevi
Iskreno da vam kažem meni je to lagani rutinski posao . Radite pažljivo i polako, alat neka bude oštar i neće biti problema . Ukoliko imate brusilicu stavite dijamantsku ploču pa zasecajte beton .
Дијамантском шајбном се изече бетон око сливника и пажљиво се уклони непотребан бетон. Није та пластика баш тако крта да ће пући ко стакло. Може се урадити, није баш лако, али може. На крају већ сам вам дао савет да не морате ништа од тога радити и да добијете завршни иглед какав желите уз помоћ хидроизолационог премаза. То вам саветујем из искуства, јер сам радио купатило без каде и без туш кабине и све лепо фукционише ево већ годинама без проблема.
hvala videcu sta mi je ciniti,gledam da bude estetski lepo al kad se neko ne razume a majstor otisao, mozda cu samo za tus kabinu staviti ovaj sa plocicom slivnik jer mi se dopada
da li raditi ravnjajuci sloj u kupatilu ili direktno plocice na cement pa tako nivellisati pod
Није ми јасно шта подразумевате под равнајућим слојем, да ли израду кошуљице или је потребно за неки милиметар изравнати постојећу кошуљицу? Цемент (како се то у жаргону каже) користи се као везиво за плочице само кад се ради "на материјал" (како се опет жаргонски то каже), а то значи ради се кошуљица (естрих) и одмах се налива горња површина цементним млеком и полажу се одмах плочице. То убрзава посао јер нема чекања да се осуши итд. али захтева врхунског мајстора да би то све било како треба, а сем тога битни су тренутна температура ваздуха, као и влажност, јер лако се догоди да "изгори" па после плочице саме отпадају. Недавно сам скидао тако рађене плочице и скинуо сам их, малте не, метлом.
Ако је већ урађена кошуљица онда се не може користити цементно млеко за постављање плочица, јер мора се радити на мокро, како се каже у противном неће бити добра веза између осушене подлоге и цементног млека.
На крају крајева лакше се мале неравнине "испеглају" одговарајућим лепком за плочице који се бира у зависности од места полагања, екстеријер или ентеријер, као и од упојности плочица.
Pomerali smo slivnik u kupatilu. Majstor koji je lepio pločice lose je uradio pad, i voda umesto da ide prema novom slivniku levo, ona se vraca desno. Imamo stakleni paravan, i voda se izliva van njega. Plocice su lepljenje preko pločica, samo je radjen pod.
Ranije smo
Vec imali slivnik u podu, sada smo stavili linijski- moderniji i promenili mu mesto uz zid, jer vodoinstalater je rekao da tako može. Ranije je bio paravan, i voda nije izlszila van njega. Voda ide prema slivniku gde je ranije bilo. Vodu smo nogom “gurali” prema novom slivniku. Kupatilo je zavrseno pre 3 dana
Pre nego što polupamo deo pločica ili sve, molim vas ako neko ima još neko rešenje šta bismo mogli da uadimo?
Може да се остави тако како јесте, па да зогером сакупљате воду или да се скину плочице, али и једне и друге и да се уради кошуљица са падом како треба и тек онда да се лепе плочице.
Hvala!
Moguća rešenja
1. Paravan od zida do zida, pa gurati vodu prema slivniku
2. Lajsna, ista kao od paravana, pa do zida, zalepljena silikonom
Pitanje:
1. Gledala sam i Epoksi podove i razmisljam da li se sa tim materijalom moze napraviti mali nagib, od zida prema slivniku? (Ne može- zvala sam "Magapod" da proverim)
2. Ako se polome locice na mestu gde je bio odvod, tu montira novi linijski slivnik, onda bi sve radilo kako treba_? Mene muci da vodoistalanter isto nije bio u pravu, da slivnik moze da stoji ispod tusa
Није кривица до водоинстелатера него керамичар није направио пад како треба, а највећа грешка је ако није урађена хидроизолација.
Marko_Bgd, da, u pravu si, govrio si o vodi ispod plocica, ali mi je potpuno odvukla paznju ideja o staklnom zidu i sinama, iz kojih moja komsinica kamenac vadi cetkicom za zube (?!)..mislim da je odrzavanje tih vrata tj. pregrada, staklenih ili plastificiranih i propratne opreme prava robija, dosta zesnkog sveta kuka o tome, pa sam htela da upozorim....i ja sam prvo razmisljala o kabini, isto malecko kupatilo...o hidrizolaciji i vodootporim fug masama ce ti vec reci ovde bolji i pametniji, ja samo mislim o laksem odrzavanju..kupatilo se pravi jednom, a odrzava svaki dan
