Hvala, probaću da rešim problem na taj način.
Tus kabina i sifon
Imam potpuno istu tus kabinu kao IvBgd i isti problem.
Ako ima nekog majstora ko ovo moze da resi, moze preporuka na P.M.
Zvezdara..
Želim da podelim razvoj dijagnostike problema.
Naime zvala sam ljude da dođu da odčepe odvod, međutim oni su konstatovali da nije problem u začepljenom odvodu nego u činjenici da sifon ili šta god da se nalazi ispod moje kade nije povezano za odvod, te kad su ubacili sajlu u odvod ona je na kraju izašla ispod moje tuš kabine , te je konstatovano da postoji ''rupa u sistemu'' a sa obzirom da voda izbija ispod kade prilikom njene upotrebe to ima jako puno smisla.
A obzirom da je izbijala godinama, znači da godinama postoji rupa u sistemu a ko je instalirao kadu, nije odradio posao u startu kako treba.
Sada planiram da zovem majstora da demontira kadu, vidi šta se dešava ispod nje i sredi problem, kakva god da je njegova priroda. Pritom ću iskoristiti priliku da možda promenim u najmanju ruku sifon ili taj odvod i tuš kabinu a možda i sve.
Tako da se vraćam na mesto odakle sam i krenula.
Treba da se menja dobar deo celokupne instalacije ako ne i sve.
За почетак анагжујте искусног мајстора да прегледа шта је проблем, па после тога се доноси одлука шта се мора урадити.
Takve stvari se konstatuju inspekcijskim kamerama a ne sajlama i "šac " metodom ...
Sve u svemu, došli drugi majstori, očistili kanalizaciju, pošto su ti što su skloni šac metodi malo omašili izgleda sa koje strane da pristupe kanalizaciji .. i sad sve ide mnogo bolje ali su mi i ovi drugi rekli da bi bilo poželjno da sve promenim pošto kada nema demontažnu masku. I preporučili mi da nabavim kadu sa demontažnom maskom.
Mene sada interesuje koja je razlika između dubljih tuš kada, sa ili bez demontažne maske i onih sasvim plitkih ?
Koliko meni logika nalaže plitke kade se povezuju direktno na odvod. Jel to tačno?
Ako jeste tačno, da li je to dobro ili loše?
Odnosno šta su prednosti a šta mane plitke tuš kade u odnosu na duboku (kad kažem duboka doduše zapravo mislim standardna).
Hvala unapred
Ни једна када се не повезује директно на канализацију (јер би смард у купатилу био неподношљив) све се повезују преко сифона. Сифони могу бити различити, а који ће бити употребљен зависи од доста ствари, да сад не објашњавам детаље, јер то није битно за ову причу. Демонтажна маска је погодна за прилаз инсталацији када треба очистити сифон, на пример. Међутим постоје сифони који се чисте са горње стране, из простора каде, тако да у том случају маска није потребна. Но, мајсстор који зна свој посао ће вам предложити најбоље решење за вашу ситуациуј, да не бисмо овако теоретисали до зоре.
Iako je ovo potpuno off topic interesuje me da li vodoinstalaterske usluge podležu fiskalizaciji i da li je razumno očekivati da ti majstor izda račun za određene usluge ili priznanicu ili bilo kakav dokument kojim se potvrđuju i pravdaju nastali troškovi ?
Ja bih to svakako očekivala.
Ако је пријављена самостална занатска радња треба да вам изда рачун.
Obzirom da mi je ovo prvi post, pozdravljam moderatore, majstore i sve članove foruma.
Molim za savet,
napukla mi je keramička kada u dužini od oko 30 cm (slika ), da li je to moguće sanirati na bilo koji način ili je neophodna zamena kade?
unapred hvala na odgovoru!
Једино делотворно решење је замена, али за квалитетнији модел.
Da... hvala na brzom odgovoru!
I milim te, kada vać menjam , da li da ostavim postojeći sifon (onaj što se čisti od gore) ili da stavim neki drugi, šta bi bilo najpraktičnije rešenje?
За мене је најбољи тај што се чисти одозго, е сад да ли га треба мењати или ја то овако на даљину не знам. Треба прегледати, па ако је све у реду може се монтирати поново на нову каду.
Zdravo,
moze preporuka za nekog majstora koji bi zamenio stari silikon na tus kabini plus popravio neke sitnice koje su se odvalile na istoj?
Želim pre svega da prokomenarišem kako sam sve probleme probleme sa nekvalitetnom tuš kabinom rešila tako što sam nabavila ganc novu i od tad nemam nikakvih više problema. I to sam nabavila kolpa san sa demontažnom maskom.
Međutim još uvek imam jedan problem.
Naime, novi sifon nema nikakav filter za kosu a moje kose se kroz vreme nakupi baš dosta i onda se odvod začepi i voda se teže odliva iz kade dok se ne otpuši.
Da li postoji neko elegantnije rešenje da se spreči skupljanje kose u odvodnoj cevi od neke rešetkice zbog koje bih morala da sklonim poklopac odvoda i cela stvar bi izgledala vrlo ružno?
Spremna sam da platim cenu al da nešto bude zaista pravo rešenje tog problema. Svojevremeno sam imala kao neki filter ispod poklopca odliva međutim to je bilo skoro potpuno nefunkcionalno. Možda vi znate neki dobar sifon koji ima efikasan filter u te svrhe?
I da, ovo je sifon koji sada imam.
http://www.bgakeramika.rs/ostalo/sifoni-ventili-zavrsetci/sifon-za-tus-k...
Hvala unapred.
Odvojio sam tus kabinu od zida-plocica da bih zamenio silikon i sifon. Heo bih pomoc oko sifona koji sam slikao. Koji je sifon u pitanju, uz napomenu da je bio spojen plasticnim (po meni najobicnijim) rebrastim crevom, koje verovatno nije pripadalo tom sifonu. Na koji nacin mogu skinuti stari sifon, da li se on odvija ili je samo prilepljen silikonom za samu kadicu. Ovaj sifon ima clik&clak stopicu za zatvaranje i otvaranje vode u kadi. Radi se o visokoj kadi. Znaci, samo me interesuje tip ovog sifona i nacin njegovog skidanja-uklanjanja, da bi se stavio novi sifon.
Одвија се, а ребрасто црево је данас саставни део скоро свих сифона тог типа.
Uspeo sam da skinem sifon, bio je pricvrscen silikonom i sve ostalo je bilo lako. Hvala
Ја сам вам дао савет из искуства, како се такви проблеми успешно решавају, а ако желите да рушите постојећу каду то је ваш избор. Ако има загушења то се може очистити јер има парапет испод каде који се скида и може се приступити одводу. Но, ваши новци ваш избор радова. Пријатно.
