Hvala Vam jako puno tenzor na savetima, zaista ste mi pomogli Sad jos da odaberem kvalitetni kotlic i taj jedan element u buducem kupatilu je resen
I onda se bacam na citanje dalje o bojlerima...
Ugradni vodokotlic
Nema na čemu . Medju boljim modelima su Grohe i Geberit ali skuplji modeli .
To su ovi oko 30.000 - jesu skuplji ali za nesto sto ce se postavljati iza plocica, nemam toliko para da bih bash na tome previse stedela Ne nameravam cesto da sredjujem kupatilo
No - necu sad bash najnovije modele da uzimam sto mi peva i svetli i sta znam sta jos, mislila sam mozda nesto iz Geberit Sigma serije. Moram jos da vidim po cemu se razlikuju.
p.s. nadam se da vas ima i na nekoj temi vezano za ugradne kade sa kastomizovanom konzolom - to mi je tema posle bojlera. A nisam jos ni stigla do kuhinje ...
Grohe bi onda bio dobar izbor po ceni , no svakako da pored dobrog izbora sanitarija , mnogo zavisi i od majstora koji će raditi . Pogotovo kod ugradne tehnike ,jer treba koordinisati vodovodziju ,gipsara i keramičara . I za svaki slučaj kupite bar 2 m2 pločica viška tih što su oko ugradne opreme zlu ne trebalo
Svakako cu pogledati i izbor Grohe - do njih jos nisam stigla da proucim. Za izbor majstora - tek treba da vidim kako ce sve to ici - nisam nikad adaptirala stan pa ne znam ni kako se traze majstori, a u ovom iznajmljenom stanu mi dolazi jedan covek iz oglasa da popravlja kad nesto cvokne - no on nije za vece radove. Prvo treba arhitekta da dodje da snimi ceo stan - pogotovo sto planiram da skidam ili busim jedan ugradni zid, pa valjda kako sam razumela po njegovoj preporuci elektricar da napravi plan, pa vodoinstalater njegov plan, pa posto mi niti znamo niti mozemo nadgledati, onda neki preduzimac koji nadam se ima ljude za sve to da mu predamo planove.
I da ne zaboravim stolara za kupatilo posto planiram da napravim nesto ovako kod kade i ves mashine kao na slikama, pa jos sto bojler zelim taj uzani da uzmem pa da ga smestim iznad ves masine....
I da... bar +2m plocica viska - kada i njih odaberem
Sreca imam 3 meseca da sve osmislim u glavi, naucim sta treba i stavim na papir
p.s. a pravo da vam kazem, vi mi bash ulivate poverenje
Ako sam vas dobro razumeo ,arhitekti treba neko da crta planove ?
Ne ne - bar ne sve... odoh ja sad u totalno drugu temu od vodokotlica, pa cu zamoliti ako treba da se prebaci mozda u novi topic ovo - tipa proces renoviranja stana..
koliko sam ja razumela, ceo proces ide ovako (napominjem da nisam jos ni sa arhitektom pricala - jer ga jos nemam - samo preporuke ljudi koji su nedavno renovirali stanove):
- prvo dolazi arhitekta posto zelim da skidam ili busim jedan noseci zid, pa mora da napravi detaljan plan sa staticarem (ako je to moguce rusiti uopste) da bi se taj plan predao i zatrazila mala gradjevinska dozvola. Od toga da li moze mi dobrano zavisi kakva ce biti kuhinja, pa samim tim i eventualni elektro i vodo radovi u tom delu. Prezentujem mu moju ideju za to, ali i za namestanje ostalih prostorija i radimo eventualne modifikacije ideje - opet od toga gde je radni stol i recimo bojler zavise radni planovi elektricara i vodoinstalatera. Ali, kako arhitekta (valjda) ne moze da mi proceni u kakvom stanju je elektro i vodo instalacija (zgrada je stara 15 godina, gradio je grad Beograd) kao i mozda zbog neke instalacije bojler ne moze da se smesti gde ja hocu, onda
- elektricar pravi svoj radni plan, vodoinstalater pravi svoj sa eventualnim ispravkama - sve nakon njihove inspekcije u kakvom stanju su instalacije(u celoj prici je negde i stolar samo ga jos nisam nigde smestila )
E sad - sa ta tri radna plana i zatrazenom - nadam se dobijenom dozvolom, trebalo bi da se obratim preduzimacu, koji valjda ima nekog kontrolora (ovaj deo mi nije bash najjasniji) koji bi nadgledao da li se svi radovi izvode u skladu sa planovima. Da li cu ja od tog preduzimaca (koji ima sve ekipe) unajmiti recimo ekipu za zid i parket, a unajmiti svog elektricara i vodoinstalatera - to bi se trebalo dogovoriti mislim na sastanku sa njim.
U svakom slucaju - kako se radi na vise frontova u stanu - a ja zaista ne znam koji je redosled i sta se radi paralelno, i sto treba da se postuje kucni red, organizuje odnosenje suta itd, zato valjda ima taj jedan koji koordinise svim ekipama. Sanse nema da ja i suprug znamo da li se nesto radi kako treba i da li se radi po planu koji je napravljen
To je bar moje shvatanje, a svaka ispravka je vise nego dobrodosla, pa i kritika ako sam preterala
Добро размишљате, а што се надзора тиче то треба да буде особа од вашег поверења, а да је грађевинске струке, како би зналачки могао да прати сваку фазу радова. Мој вам је савет да са предузимачем све што договорите ставите на папир, како не би касније било неспоразума у смислу договори смо ово, а ја сам мислио оно. Такође треба направити и попис материјала који ће бити уграђени, квалитет, количине итд. Затим организација посла ко шта довози и ко шта одвози. Све се мора дефинисати, као и рокови како не бисте касније имали проблема.
Molim Vas, možete li mi reći zašto ne treba da kupim TECE?
Meni se mnogo sviđa TECE ponuda tipki, lepo su dizajnirane i daje se garancija na sam vodokotlić 10 godina, kao i na Geberit.
A nekoliko prodavaca u različitim prodavnicama su mi rekli da je TECE isto kvalitetan proizvod, samo nema reklamu kao Geberit.
Ako možete da mi objasnite malo koja je razlika, po Vama?
Nema mnogo tema o ugradnji ugradnih vodokotlića, pa ajde da postavim pitanje ovde. U fazi sam završetka grube gradnje kuće. Dolazi na red unutrašnji razvod vodovoda i kanalizacije i postavljanje konzolnih nosača za ugradne vodokotliće i konzolnu wc šolju.
Dve takve u prizemlju.
Trenutno je u prostorijama samo nulta ploča na podu, nema ni termoizolacije ni estriha ni pločica. Majstor koji će da mi radi razvod vodovoda i kanalizacije mi kaže da se ti konzolni nosači ugradnih vodokotlića šrafe na zid i u pod u ploču. Biće da me nije razumeo da će mi pod biti na 23cm od nulte ploče (retko ko stavlja toliko termoizolacije u pod)
Da, ja ću da imam 22-23cm debljinu gotovog poda, tj. na nultu ploču ide hidroizolacija, pa 15cm termoizolacija, pa estrih 5-7 (biće podno grejanje) i pločice oko 1cm.
Koliko vidim konzolni nosači ugradnih vodokotlića se mogu podešavati visinski od 0-20cm, bar po onome što sam pročitao po netu.
Jel to znači da bi moro da ih izvučem na maksimalnih 20cm? Ali onda ću imati 3cm minus, jel to znači da će WC šolja da bude niža za tih 3cm, ili ja ne kapiram?
U svakom slučaju, glavno pitanje je da li šrafiti konzolni nosač na nultu ploču ili prvo nastaviti odvodnu cev vertikalno, uraditi hidro i termoizolaciju nulte ploče, postaviti podno grejanje i estrih pa na estrih šrafiti posle ugradni vodokotlić i povezati ga na vertikalno izvučenu odvodnu cev?
Може се доњи део конструкције и продужити да би се добила потребна висина за ваш случај. Узмете парче квадратне цеви истог пречника и доварите потребну дужину.
ok, a da li može da se konzolni nosač montora nakon završetka ravnajućeg sloja pa da se zašrafi u zid i dole u ravnajući sloj? Jel bi bilo nekih problema ako se tako uradi?
Проблем је само што на тај начин оштећујете хидроизолацију, за коју се надам да ће бити урађена.
Mi smo dodali 20 cm (ne računajući pločice) i nismo imali problem sa visinom. Bez problema smo ugradili na ploču, pa onda uradili košuljicu, pa mazali hidroizolaciju, pa pločice. Doduše, želeli smo da visina ugrađene WC šolje bude koji cm niža od standarda pošto ni žena ni ja nismo nešto preterano visoki
A da se zašrafi konzolni nosač za cementnu košuljicu pre nanošenja hidroizolacije?
Ili da spustim gotov pod u kupatilu za 3cm, sa 23cm na 20cm pa da onda ipak šrafim nosače za ploču. Mada i na ploču treba da ide hidroizolacija, zar ne?
Znači ako konzolni nosač šrafim za nultu ploču, posle toga ide hidroizolacija. Zar ne bi isto tako mogao da uradim onda i u cementnu košuljicu?
Jedino što je ploča beton a cementa košuljica nije, pa da nije zbog stabilnosti i čvrstine da se ne sme šrafiti konzolni nosač u cementnu košuljicu?
Ne znam, da izvučem nosač do kraja za tih 20cm mi deluje rizično zbog visine WC šolje, a ako to i uradim onda mora i hidroizolacoja na ploči dobro da se uradi oko nogu nosača, pa posle mora termoizolacija da se dobro odradi oko nogu nosača itd. A ne radim ja sve to nego majstori.
Lažnene, ne razumem šta ste dodali 20cm? Od ploče do pločica imate 20cm (termoizolacija i estrih) plus pločice (oko 1cm)? Da li ste radili podno grejanje?
Da.
Po celoj proči je stavljen kondor kao hidroizolacija.
Nakon toga je ugrađen Geberit ugradni kotlić imajući u vidu da će sve biti 20-tak cm više.
Nakon toga smo stavili 13 cm XPS + 7 cm esrih = 20 cm
U kupatilu je po esrihu premazan hidroizolacioni sloj sa trakama u uglovima. Na zidovima premazano do visine 20 cm, a u tuš kabini do visine od 2m.
Nakon toga na pod su lepljene pločice debljine 1 cm, a lepak je otprilike debljine 0,5-1 cm.
U kupatilu postoji pad, tako da nije baš svuda ista debljina.
Da.
ok hvala na informacijama.
Imam dva podpitanja, ako se sećate da li ste koristili tiplove i vijke koji su došli uz vodokotlić za fiksiranje na ytong zid ili ste nabavljali neke druge i koje, ako se sećate?
I da li ste stavljali 10cm+3cm XPS pošto ne vidim da ima table od 13cm? I da li su samo slagane table jedna na drugu ili su lepljene i čime?
Svako dobro.
Nismo koristili tiple. Probušen je zid celom debljinom i koristili smo navojne šipke. Sa druge strane je platna sa maticom. Pretpostavljam da je moglo i sa tim tiplama, ali pošto nisam znao kako će se ponašati odlučio sam se da ovako uradim. Tako sam i bojler okačio.
XPS smo stavljali 10cm+3 cm. Nije lepljen međusobno, samo je gornji sloj stavljan rotiran za 90 stepeni u odnosu na donji. Verovatno smo mogli da stavljamo samo 10 cm i da idemo sa debljom košuljicom, ali mi se 13 cm bolje uklapao u neke detalje koje smo radili, a i na spratu smo stavljali 3 cm, pa je bilo samo pitanje poručiti malo veću količinu XPS 3cm.
Aha ok hvala.
Hvala puno
Hvatač nečistoća se postavlja da štiti celu instalaciju , ili na ulazu ako je npr kuća onda u šahtu ,a ako stan onda na otcepu sa vertikale . Ono vezano za bojlere važi samo tamo gde su pritisci u mreži preko 6 bar . Konzolni kotlić ne dirate i ne čistite dok god radi .
