Zanima me da li je moguce sakriti odvodnu cev iz vodokotlica u zid,znaci da kotlic normalno visi na zidu,a da se cev skrene u zid i da do ulaska u wc solju bude u zidu,hteo bih to iz estetskih razloga da izvedem,ali ne znam da li postoje takvi nastavci i da li bi kotlic gubio na snazi zbog tog eventualnog skretanja cevi u zid?
Ugradnja odvodne cevi iz vodokotlica u zid ...
Нрекад се тако радило када су коришћене оловне цеви.Данас са овим пластичним цевима ја то не бих радио јер ти спојеви нису такви да неко може гарантовати да сутра негде неће процурити, поготову какав се квалитет заптивних елемената користи.Лепо рече nsarke постави уградни котлић, Геберити на пример и да си миран дуго година.За то постоје већ предвиђени елементи.
Na zalost nemam prostora za ugradni kotlic,zid mi je od siporeksa debljine 15cm,a ne mogu da odmaknem solju vise od zida jer mi je naspram solje umivaonik,a izmedju ima samo 50cm prostora ... hteo sam ja monoblok da uzmem ali je i on duzi za jedno 15-20cm od obicne solje ... Mogao bih da spojeve koji se budu nalazili u zidu namazem sa akrilom ili silikonom,opet ce mu i to biti neka zastita od curenja ...
Pooomagajteeee drugoviiii Smile
Tek sam se registrovala na ovu stranicu i vidim da ima straaasnih savjeta i pomoci za "nas" velike majstore Smile Nadam se da ce te i meni pomoci -naime vodokotlic koji imam je plasticni i visoko je iznad wc solje-prilikom pustanja vode slijevala se voda niz tu cijev ali kad sam skinula vodokotlic i to sve odvrnula guma koja je na navoju je bila pukla ,promjenila sam gumu ali sad kad sve vratim kako je bilo -pravo se slabo puni Smile Tamaaan koliko treba da se ispusi jedna cigara Laughing out loud i jos malkice...provjeravala sam onaj navoj iz zida sto ide u vodokotlic misleci da mozda i tu guma nije crkla al nije....eto..ne znam sad sta da radim Smile hajdee dobri ljudi Smile
Ако слабо пуни вц котлић, може бити труња у пловном вентилу па то редукује проток, исто може бити и у ек вентилу, а може бити и да веза од ек вентила до вц котлића није довољно проходна.Тешко је овако на дистанци и на невиђено бити пророк.
Ok -hvala Vam u svakom slucaju
Ugradnja ispirne cevi u zid je moguce, vrlo prakticno i lepo izgleda. Ja sam to radio pre dve godine kod moje sestre i sestra je bila odusevljena.Kupis kanalizacionu cev fi 40 od dva metra, jednu cev od 25 cm,jedno koleno od 45 stepeni i jedno od 90 stepeni. Iskopas kanal da mozes tu cev da ubacis u zid. Mnogo je bitno da imas kotu gotovog poda u kupatilu. Od te kote odmeris koliko je prikljucak na wc soli gde se prikljucuje vodokotlic i na tu tacku stavljas osu izlazne cevi iz zida a da sve bude u vertikalnoj osi odvoda wc solje ako je solja Baltik ili preneses vinklu ose na podu na zid ako je solja Simplon.Na muski kraj kanalizacione cevi nataknes luk 90 stepeni i na luk cevcicu od 25 cm. Odmeris koliku visinu vodokotlica zelis i od dna vodokotlica spustis 20-30 cm. To ti je mera izmedju one kote za ulaz u solju i izlaza na koji vezes vodokotlic.kada skratis cev (sa strane gde nije muf),na muf cevi nataknes luk 45 stepeni.Bitno je da ti oba luka ravno ledaju ka solji.trebalo bi da se izlaz luka 45 stepeni vidi da bi kad zavrsite plocice mogli da nastavite cev i jos jedan luk 45 stepeni na koji cete montirati parce redukovane ispirne cevi na koju ide vodokotlic.Ovo je postupak kojim resavate vasu zelju za ugradnju cevi u zid. ako nemate neka tehnicka predznanja ili bar malo talenta za ssm onda je bolje da ovo uradi majstor.I ne plasite se da ce spojevi da procure u zidu jer to je kao i svaka kanalizaciona cev koju ugradimo u kupatilu. samo da su gumice ok.
Pozdrav i srecan rad.
Ps.
Ako ti luk 45 stepeni ne bude mogao da viri napolje ti kupi jos jednu cevcicu od 25 cm i odseci parce dovoljno da bi cev izasla van plocica.
Jos ce lepse izgledati ako cevi koje izlaze iz zida za vezu vodokotlica budu bele. Luk fi 40 beli sa holenderima proizvodi Konimex.A cevi mozes da upotrebis od normalne ispirne cevi za vodokotlic.
Ја то не бих радио ни себи а камо ли другом.Сутра кад дође време за промену вц шоље ето проблема ако није баш исте висине као предходна.Но о укусима не вреди расправљати.Ја мислим тако.
Postovani gospodine Zvukoljube,covek nije pitao da to uradite sebi nego dali je moguce da on Sebi uradi.Prvo ste rekli da postoji mogucnost curenja spojeva u zidu,ja sam dao resenje za koje garantujem da nece procureti bar 30 godina jer su svi spojevi sem jednog u vertikali pa da stavi cevi i bez gumica tesko bi procurele. Sad ste nasli problem u visini prikljucka ispirne cevi na WC solji.Izmerite visinu tog prikljucka na soljama deset razlicitih proizvodjaca,verujem da ce na svim tipovima sem Medicinke i konzolne,prikljucak biti na istoj visini.Svaku dobru ideju treba podrzati i pomoci da ona uspe a ovo je stvarno dobra ideja. Pozivam gospodina ako se nalazi u, ili okolini Beograda da se javi za pomoc oko realizacije ove ideje.
Код неких модела је висина средине улаза за испирну цев, мерено од пода 335, 345 мм, а код неких 355, код конзолних је 360 итд.Ако ви сматрате да је то тако добра идеја просто ме чуди да се то масовно не уграђује на тај начин.Но нека вам буде.Свако има право на своје виђење ствари.
Izbacio sam stari vodokotlic koji je bio spojen na olovnu cev. Zelim taj olovni odvod da zadrzim. Kako da spojim novi vodokotlic sa olovnom cevi? Sigurno postoji neki reducir
Naravno da je moguće, ali ako već hoćeš to da izvedeš iz estetskih razloga mogao bi i ceo kotlić da staviš u zid da se ne vidi. Mana tvoje zamisli je ako to uradiš u nekoj doglednoj budućnosti ako slučajno procuri cev u zidu troškovi takve opravke su mnogo veći zbog lupaanja samog zida i eventualno pločica ako postoje.
Pošto već želiš da je staviš u zid princip je isti kao i kod redovne cevi vodokotlića koja je izvan zida.
