Zavrsavam kupatilo, a ventil za vodu mi se nalazi na zidu koji ce imati oko 5cm mineralne vune, gips-karton plocu i naravno plocice. Da bi ventil izasao iz zida treba mi oko 3cm do zadnje strane gips karton ploce + 12mm gips-karton + cca 15 mm plocice i lepak. Da li postoji neki tako dugacak ventil ili neki nacin da to izvedem? Instalacija je izvedena sa plasticnim (ili koji je materijal u pitanju) cevima za vodu, a ventil je uvrnut u tu plastiku, ne znam tacan termin za to, ja bih rekao da je to samo ulozak sa sedistem i vretenom....Bilo bi dobro kada bi bar vreteno ventila moglo da bude toliko dugacko...
Pokusao sam sliku da okacim, ali mi izbacuje neku gresku iako zadovoljava sve uslove...pokusacu opet, kako bi bilo lakse za videti situaciju na terenu...
Ventil za vodu u kupatilu
Jel moze neki link, cev sam nastavljao, ali ovde ne pomaze jer ventil nece onda zatvarati vodu u kupatilu ako nastavim cev…
Sliku ne mogu da zakacim iz nekog razloga, ali se nadam da ce link raditi https://1drv.ms/u/s!AoMoslhyhfLcgtFIVXUmfSpLK9MVdg
То нису исти продужеци којима се продужава цев, ово су специјални продужеци за вентиле.
https://etaz.rs/rehau-produzetak-ventila-rautitan-lx, на пример. Мало прогуглајте па потражите шта вама одговара. У осталом не разумем зашто се ви тиме оптерећујете, то је посао мајстора који вам је радио инсталацију да доведе све у употребно стање.
Ovo moze da pomogne https://www.itim.rs/detalji/?si=11759
Постоје наставци за продужење вентила.
