Zdravo svima.
Imam pitanje vezano za vodnu instalaciju.
Opremem jedno kupatilo i planirao sam da ga zavrsim do zime.Zvao sam majstora da to odradi.On je za tri nedelje postavio cevi i odvod za kanalizaciju. Mislim da je to moglo da se uradi i za 2-3 dana.
Pre neki dan mi je u posetu dosao komsija koji je takodje radio oko vode u kuhinji.I slucajno sam pitao tog njegovog majstora da dodje da pogleda jel; valja ovo.(salio sam se) A on kad je usao,zabezekuo se.
imao je desetak primedbi,sto me je vrlo uznemirilo,jer je moj majstor trebao da navrati "za neki dan"(znaci za nedelju dana) da zatvori cevi(da ih zamalterise).
Evo sta me je najvise zabrinulo:
1. Odvod lavaboa ima 4 kolena,pa mi je komsijski majstor rekao da bi trebalo da ima samo jedno,jer ce zapusavati.
2. slivnik se nalazi na nizoj tacki od tog odvoda,a na istoj su cevi,pa bi voda mogla iz lavaboa da izadje kroz slivnik.
3.Najbitnije: ventili
ako podelim prostor u kupatilu na levi deo i desni deo (deli ih glavna dovodna cev koja dolazi iz sahta).
Sa leve strane imam kadu, lavabo i bide
Sa desne strane su wc solja i bojler
postoje samo tri ventila za sve ovo.
-jedan je sa leve strane i najblizi je glavnoj dovodnoj cevi(gledajuci od t racve dovodne cevi oin dolazi prvi)
-drugi je desno,odmah posle t racve,takodje prvi gledano od racve
-treci je malo ispred wc solje (verovatno za kotlic)
dakle poredak desno je(gledano od glavne cevi) : t racva, ventil2, ventil3 , wc solja, bojler(80l).
Svi ventili se nalaze na hladna-voda-cevi,s tim sto su drugi i treci prakticno
jedan do drugog(ne vidim svrhu).
Komsijin majstor mi je rekao da je ventil1(levi) za kadu,lavabo i bide ,a da je ventil2 za bojler, i ventil3 za vodokotlic.
Ovi ventili na sebi u plastici sa gornje strane imaju urezbarenu strelicu(>).
Prvi ventil ima strelicu ovako ">",dakle ka t racvi, drugi venil ima "<" ,a treci "<".Moj zakljucak je da sve strelice pokazuju ka t racvi dovoda.
E,sad.Majstor kaze da je prvi (levi ventil) dobro okrenut a druga dva(desna) nisu.I da ja fakticki nemam dovod hladne vode u grejac(tako on zove bojler).To je ,kaze, katastrofa.Nemoj slucajno ovako da zatvoris malterom.
Ja se secam da sam pito mog majstora da ne zezne ventile,on je rekao "necu,svasta".
Da li neko zna da mi odgovori na ove zamerke.
I da li meni treba onaj glavni ventil??
Hvala unapred
posto je ovo moj fah .... aj da vidim sta mogu da pomognem
ovo za kolena na odvodu lavaboa te ne razumem bas najbolje u cemu je problem , stvarno je nesvakidasnje da ima toliko kolena ali jedna slikica bi mnogo pomogla posto nisi naznacio ni da li su to kolena 45 ili 90
slivnik tj poklopac slivnika nikako ne bi smeo da bude nizi od cevi , cak suprotno..... osim ako nije samo muf u pitanju pa ce posle da ugradi gornji deo slivnika kad bude radio plocice , i to bi valjala slikica neka
ventile je postavio tako da jedan zatvara bide , kadu i lavabo a drugi klonju i bojler , treci je verovatno ek ventil za kotlic
sve u svemu slikice bi valjale , tu sam da pomognem svima oko grejanja i vodovoda
