U trpezariji na zidu od polovine zida do dole pojavile su se fleke od vode.Zid je vlazan i curka voda.sa druge strane zida se nalazi kuhinja,tacnije sudopera i protocni bojler.
Jedan majstor je dosao i rekao da smatra da to nije od nas,tako i meni deluje...
Pa me zanima :
1)Pozvacu vodoinstalatera i da li on moze provaliti bez kopanja po zidu odakle curi,da li od mene od komsije...?
2)Ako je od mene koliko bi moglo okvirno da se krece?
Verovatno negde u tom zidu pusta cev,verovatno od nekog komsije,pa predpostavljam da tu treba da se kopa...Ne znam eto pojasnite mi kao mozete znacilo bi.
3)Ako se ispostavi da nije kod mene,vec da je negde u zgradi,ko to placa??
Voda na zidu?
Koliko znam nemam ugovor ni sa kim oko odrzavanja.Ne placamo preko Infostana Stambenom
Znaci to bi trebalo da spada pod zajednicke troskove...hmmm bojim se ad ce to malo teze ici,pa kkao stvari stoje placacu iz svog dzepa,pa me zanima da li postoji nacin da majstor utvrdi da li pusta od kosmije,ili od nas?
Jer jedan majstor koji je bio kaze da nema nacina,da mora da kopa,pa gledam sta da kopa,kod nas ili kod svih redom...jer je u pitanju zgrada od 6 spratova,mi na prvom,pa ko zna gde je cev pukla ,mozda od petog pa se spusta,slivalo i kod nas izbilo...
Eto ako mozete to da mi pojasnite da znam odprilike kako to ide,nisam ni pri parama pa da vidim i koliko bi to moglo da izadje iz Vaseg iskustva?
Da li je možda slavina u kuhinji na zidu?Ako jest,može lako biti da pušta na spoju slavine sa cijevi.Ako je nedavno mijenjana možda je stavljena teflon traka,pa zna procuriti uslijed pomjeranja slavine u navoju na cijevi.
Ne bih rekla...malo je iznad vise u ravni sa bojlerom.
Mada ko ce ga znati.Bas je vlazno,pa pravi one baloncice na zidu.
Sutra treba da zovemo majstore sada je vec kasno...nego nam nije svejedno zbog para jer ne znamo koliko bi popravka kostala,a i nemam nekog pouzdanog majstora
Probajte zatvoriti vodu u tom dijelu stana.Moguće je da nešto ne štima s cijevima za bojler(ako su možda ukopane u zidu,pa se ne vide).Tako ćete možda ustanoviti odakle potječe kvar,a istovremeno ćete zaustaviti daljnje oštećivanje zida.Ventil bi se trebao nalaziti negdje ispod sudopera,a možda je samo jedan za cijeli stan,npr. u kupaonici.Moja je preporuka da ne zovete nekog nepoznatog iz oglasa(ima tu svašta),nego da vam prijatelji preporuče nekoga tko je već radio kod njih.Ako je slučajno vertikala,tj. glavna cijev,to je problem čitave zgrade i svi stanari zajednički trebaju snositi trošak.
Aha,bas cu da vidim...Tata izbegava da petlja oko toga,jer se ne razumemo,pa da ne napravimo vecu stetu da ne grune voda.
Ali predlozicu mu obavezno,hvala na ideji.
Od bojlera cevi vidim,one dve,nego razmisljam...
I ja isto to mislim,mada stanari kazu da placa onaj odakle to kaplje,ako je pukla cev na lupam 5.spratu da on placa,ako je pukla kod mene onda ja.
Moracu ad se raspitamo za vodoinstalatera,mislila sam od prijateljice iz istog ulaza.Kod nje su kopali,pa mislili da je kod komsije iznad,pa nije,pa su onda kopali kod komsije na drugoj vertikali,pa se ispostavilo da nije ni kod njega...Pa mi zato taj majstor nije ulivao poverenje.
Ja mozda gresim,Vi me ispravite,ali sam ja mislila da majstor ima nacin da utvrdi odakle voda izbija bez kopanja po zidovima svima redom...lupi cu rekoh mozda neki instrument?
Ako su cijevi vidljive na zidu,onda nije problem u instalacijama vašeg stana.Da curi iz tih cijevi ili iz bojlera voda bi se slijevala po kuhinjskoj strani zida.Vjerojatno se radi o puknuću glavne zajedničke cijevi,čemu u prilog govori i jako curenje koje pravi mjehuriće na zidu.Postoji instrument kojim traže probušenu cijev u zemlji,ali ne znam da li je moguće time raditi na zidu.Meni po svemu izgleda da je cijev probijena u visini vašeg stana.Neka vodoinstalater pogleda može li popraviti sa strane trpezarije,bez razbijanja pločica u kuhinji ili micanja kuhinjskih elemenata,odnosno gdje je jednostavnije.Kako se radi o zajedničkim instalacijama,svi stanari (cijele zgrade,a ne samo oni poviše vas) trebaju snositi troškove popravka cijevi i štete u vašem stanu.Vaše je zakonsko pravo(i dužnost) da odmah zatvorite dovod vode u tu vertikalu(ventil bi trebao biti u podrumu ispod vašeg stana u pravcu tog zida) ili ako nije moguće,onda čitavoj zgradi na ventilu kod mjerila,kako bi spriječili daljnje oštećivanje svoje(i tuđe) imovine.Ukoliko vas netko u tome ometa,za provođenje zakona je odgovorna policija,pa tražite njihovu asistenciju.Mislim da će se stanari brzo složiti da je popravak neophodan...
Da li plaćaš vojnu ustanovu tj njihovo održavanje?
hahaha ne kontam za vojnu ustanovu
Evo komsiji ispod mene se isto pojavilo.
Za sada je plan da vodoinstalater komsiji iznad nas procacka sajlom,da nije zapusenje kroz cevi...
Nesto sumnjam da je to,to je jos i najlakse.
A sumnjam da je od toga jer voda nije od poda pocela da se pojavljuje vec od sredine zida i sirila se i spustala na dole.Pa negde laicki smatram da ko zna odakle curi voda,ko zna gde je pukla cev pa se sliva i na nizim spratovima,prvom i prizemlju se natalozila i izbilo kod nas
Pa postoje u Beogradu vojne zgrade, tj. stanovi koji su svojevremeno korišćeni od strane vojnih lica (ali Vojna uprava kadkad uzima da radi održavanje i drugima) i ako se to plaća oni dolaze i saniraju sve komplet o svom trošku jer je pravilo šta je u zidu to je njihovo. Ne verujem da bi zapušenje pustilo na sredini, obično voda traži najlakši put a to su odušci ... a ako će da gura sajlu u vodovodnu cev, za to prvi put čujem. Pokušavam da povežem celu priču ali izgleda da ti trebaš isterivače duhova a ne vodoinstalatera
Možete lako provjeriti da li je problem u vertikali dovoda.Zatvorite ventil te vertikale ili za cijelu kuću,pa zatim otvorite hladnu vodu u kuhinji u prizemlju i najvišem katu(da uđe zrak) da se voda iscijedi iz cijevi.Ako se izbijanje vode na zidu smanjilo(zaustavit će se potpuno nakon nekog vremena kada se zid ocijedi),znači da je pukla dovodna cijev pitke vode i nije potrebno čačkati odvodne cijevi sajlom.Nažalost,nekako mi se čini da je problem u zidu na vašoj etaži,a curenje u susjeda je posljedica toga.
Evo me sa novim informacijama
dosao je drugi vodoinstalater koji je raskopao zid i evo odakle je voda izbijala.
Kazite mi molim Vas vase misljenje,da li se slazete da je ovo dobro,dugorocno resenje?
p.s.Evo link sa tri fotografije,ako treba da dodam neku drugu,slikanu iz drugog ugla,da bi bolje videli,javnite
1) http://imageshack.us/photo/my-images/12/cev1.jpg/
2) http://imageshack.us/photo/my-images/802/slika2q.jpg/
valjda rade linkovi
Znači,ipak je u pitanju vertikala pitke vode.Nemoguće je na osnovu slika procijeniti pravo stanje cijevi.Tu ćete morati imati vjere u to da instalater zna svoj posao.Sudeći po slikama ostatak cijevi mi djeluje zdravo.Vjerojatno je šav kod te cijevi bio loše zavaren ili je u pitanju sitna greška u samom materijalu,pa je tu pustilo.Ako pukotina nije velika,to je sasvim dobro riješeno.Znam da pomalo neobično izgleda,ali se tako radi.Sličnom sam obujmicom kod sebe u podrumu izveo priključak vode sa vertikale.Drži već nekih petnaestak godina i držat će barem još toliko.Vidim da je prišao cijevi sa strane kuhinje.Valjda je tuda bilo jednostavnije,odnosno manja je šteta.Da još jednom napomenem,sve vertikale ulaze u zajedničke instalacije čitave zgrade.Dakle,za popravak i štetu u oba stana solidarno odgovaraju vlasnici svih stanova i drugih prostora u zgradi(poslovni,garaže...).
Hvala vam puno na savetu.
bas ste mi pomogli,sada znam u cemu je bio problem.Sve pohvale!!!!
Majstor trazio oko 3000din sto je probusio rupu (iz kuhinje),stavio ovo na cev...a plus je naplatio sto je rupu zatvorio...Ali posto smo trazili racun,zbog skupstine stanara,on a je rekao da ce iznos biti znatno visi,zato sto izdaje racun.
Bas cu da pitam svoje koliko je izaslo
Molim,nema na čemu!Kod nas je zakonom uređeno da moramo svaki mjesec uplaćivati novce u zajednički fond za održavanje zgrade i dužni smo odabrati firmu(ili će to učiniti gradska uprava) koja nam upravlja tim fondom,pravno nas zastupa,pomaže u pronalaženju izvođača i kredita ako nemamo na računu dovoljno novaca za popravak.Svi troškovi se automatski dijele među suvlasnicima prema kvadraturi prostora u njihovom vlasništvu.Ukoliko netko ne plaća,ta firma vrši prisilnu naplatu iz njegove imovine(može mu prodati i stan).Isto tako ako je netko problematičan pa stalno ne poštuje kućni red,ostali stanari mogu tražiti njegovo iseljenje i prodaju stana.Od kada je tako uređeno u slučaju kvara dovoljno je da preko našeg predstavnika(biramo ga između stanara) zatražim popravak,a ako je hitan slučaj kao što je puknuće cijevi mogu zvati direktno firmin broj za hitne intervencije.
Koliko je kod vas bolje!sve pohvale!Ovde je...ne znam nekako neuredheno dosta toga,imam utisak da prase mozes u stanu da cuvas.
Sredjenije!
Ovde kod nas ako je neko vaspitam pistovace kucni red,ako nije moras da ga trpis.
Mozes pozvati komunalnu policiju,oni opomenu i to je to.
Uzas!
Moracu jos nesto da Vas pitam da me posavetujete.
Evo ovako...rupa je zatvorena (rupa je bila u kuhinji,kod sudopere sa desne steane zid,tu je majstor kopao).
E sada,meni se pojavila budj,tackice i tacke budji,sa druge strane zida,gde se prvo i voda pojavila.Budj je pri dnu zida.
To smrdi cim se udje u stan zapljusne me smrad.
Pa me zanima kako je to najbolje i sto je najvaznije da trajno tesim,da ne izbije opet nakon nekog bremena budj?
Pozvacu molera da to sredi,ali me brine jedna stvar....razmisljam mozda je rupa prebrzo zatvorena?
Vodoinstalater je zakrpio cev i nakon dva dana i zazidao,stavio cigle i malter.
Pa rekoh da nije ostalo mokro unutra i sada se tu formira budj ?
Nismo ni mi zapad,daleko od toga...ali je država uzela stvar u svoje ruke(kad se već stanari sami ne mogu dogovoriti) da ne bi padali balkoni po prolaznicima i da ukoliko se zgrada sruši ne bi postali socijalni slučajevi na teret države.Nije rano zatvorio,zid je mokar na velikoj površini,a rupa koju je otvorio je relativno mala da bi se isušio samo preko nje.Kako je zid paropropustan,nastavit će se sušiti s vanjske strane.Zid je kao spužva,pa je upio vodu.Dio vode će ispariti,a dio će se nažalost procijediti u susjeda i dalje u podrum.U kanalu gdje se nalaze cijevi je i inače prisutna vlaga,jer se para koja prođe kroz zid kondenzira na hladnim stijenkama cijevi.Pričekajte tjedan dana da se zidovi prosuše(sada će to ići brže,topliji su dani).Kada niste kod kuće,ako možete držite prozor otvoren.Kada se zid osuši(ne prije),mjesta gdje se pojavila plijesan natopite krpicom umočenom u varikinu(kloridna kiselina,izbjeljivač),ostavite nekoliko minuta da prodre dublje u zid,pa samo površinski isperite mokrom krpom(ostatak varikine dublje u zidu neka ostane,spriječiti će pojavu nove plijesni).Pripazite da ne kapa po podu,da ne bi uništilo boju(ne znam od čega je pod).Radite u rukavicama i pripazite na oči i odjeću.Provjetrite prostoriju.Ako je glet popustio,prvo skinite nestabilne dijelove gleta,pa onda varikinom.Bolje od toga ne treba,a i najmanje je otrovno.Možete je kupiti u svakom dućanu među sredstvima za pranje.Šteta što nije mogao(ili se nije sjetio) otvoriti zid s te strane.Izbjegli bi razbijanje pločica i micanje kuhinjskih elemenata.Ovako oba zida treba urediti.
Aha znaci mislite da nije rano zatvorio?
On je otvorio rupu u utorak,a u petak ju je zatvorio ciglama i malterom.
Ja sam se najvise bojala toga,rekoh jaoj majstor je garant ostavio mokru rupu,zazizado prevremeno umesto da se osusi,pa ce sada budj unutra da se kupi i da tako izbija na zidove.
Znaci to nije,da ne brinem?
Za koliko dana da pozovem molera da to sanira kako valja?
A što smo nestrpljivi... Ne znam koliko je zid natopljen,nisam vrač pogađač. Kada se izgubi miris vlage u zraku pričekajte barem još dva dana.Majstora tada možete zvati da pogleda zid i da procjenu što će i kada raditi i koliko će koštati.Opet angažirajte nekog za koga znate da je dobro obavio prethodni posao.On će na licu mjesta najbolje procijeniti kada smije bojati,jer kao majstor mora stajati iza svoga rada.Plijesan se neće širiti tamo gdje nema dovoljno vlage.Postojeću koloniju plijesni na površini zida uništit ćete varikinom,tako da se neće lako pojaviti ako je zid izložen vlažnom zraku u stanu(disanje,kuhanje....).Šupljina unutar zida u kojoj su postavljene cijevi uvijek je djelomično vlažna jer se na hladnim cijevima kondenzira para koja prođe kroz zid.Plijesan koja bi se tu i pojavila nikad neće doći do površine zida jer je ostatak zida previše suh.Zid prirodno prima i otpušta vlagu iz zraka,zid "diše".Inače u svakom zidu postoje spore plijesni koje čekaju optimalne uvjete za nagli rast.Dakle,ne trebate se brinuti.Unutrašnjost zida će se osušiti i količina plijesni u zidu će pasti na mjeru koja je bila prije puknuća cijevi.,
Suuuuper hvala puno
Mene je eto samo to brinulo rekoh otvorena rupa i popravljena cev u utorak,a puna vode bila,pa u petak je zatvorili,pa rekoh kada mi se unutra nagomilaju plesni
Bas ste zlatni sa savetima moram da vas pohvalim
Nemojte me puno hvaliti da se ne bih umislio.... a i neugodno mi je pomalo.
Hehehe dosta ste mi pomogli
Hvala mnoho
Ако имате уговор са неком фирмом о одржавању зграде треба се обратити председнику скупштине станара па нека позове мајсторе да поправе квар.Обично све инсталације у зиду спадају у зајеничке трошкове, а сем тога ако је стан осигуран могу се трошкови рефундирати и преко осигурања.
