U školi ,gdje sam domar, primjetili smo nepravilnosti kod potrošnje vode,odnosno u danima kada nema nikoga u školi (neki praznici) vodomjer nam pokaže potrošnju npr; za tri dana 2-3 m3.Brojčanik na vodomjeru,crveni kotačić se zavrti 7-8 puta u + i vrati 1-2 u -.Nakon ovoga zovemo distributera, kontroliraju brojilo i sve je u redu.Predalažu ugradnju nepovratnog ventila.Zovemo firme da nam to odrade.I ništa,prvi kažu da s tim nećemo dobiti ništa,drugi da nam je to radi "disanja u mreži" (dužina vodova oko 150 m i 2 bojlera od 10 l u kuhinjama + 20 ispust za vodokotliće i umivaonike).Tiskaju me da učinim još nešto , a ja neznam što ?Molim za savjet-pomoć. Hvala. Pozdrav.
vodovod-povećana potrošnja vode
1. Kao prvo, uveri se da nije negde pukla cev. U neradnim danima, kada je škola prazna, zatvori sve slavina, i proveri da li vodomer pokazuje potrošnju.
2. Ugradnjom nepovratnog ventila sprečićeš "disanje u mreži". Iako mi nije jasno šta bi to moglo da uzrokuje "disanje" u mreži, tj. pomeranje znatne količine vode u i iz instalacije škole.
Ako nakon ugradnje nepovratnog ventila vodomer i dalje pokazuje potrošnju, definitivno je negde cev pukla, i voda nekontrolisano otiče.
Potrosnja vode od dva do tri kubika za dva tri dana je prevelika jer je jedan kubik 1000litara vode, pogotovo kad se nista ne koristi. Po meni sigurno je negde pukla cev ili ima jos nekih potrosaca koji su se nakacili. Cak i da pusta na vodokotlicima male su sanse da se toliko potrosi. Proveri i koliko su stare instalacije.
sta ti rade komsije kad je praznik?Poooz
Hvala što ste se " uključili " u moj problem.Evo još nekih dodataka što sam prešutio : u školi su i 4 ispusta za hidrante što je još oko 100 m instalacije . Instalacija je stra cca 25 g.Jednim dijelom ide kroz hodnik (cca 40m) paralelno sa kanalizacijom, znači ukopana. Problem je što za odvojke nemam posebno ventile,samo " T " tako da nemogu posebno ispitati koji odvojak curi.
Provjereno; ni jeda pipa , vodokotlić i ostalo ne curi.
A što se tiče "disanja " u mreži jedan od navedenih majstora kaže da je to radi razlike u temperaturama(u zemlji i u zidovima).Mogao bi se složiti.Kada nas nema centralno smanjujemo , cijevi se hlade odnosno voda pa tu razliku treba nadopuniti, ali 2-3 m2(pa nema toliko cijevi da to stane u njih).
Distributer je bio 3x i energično tvrdi da je brojilo ispravno.
Čuo sa da postoji neki "uređaj"koji može locirati mjesto curenja , pozvati ih ili čekati dok nam negdje ne pokaže mjesto curenja(ako curi).Pozdrav
Koštaće i jedno i drugo i čekanje i poziv da otkriju gde curi.Sad treba videti šta je isplativije.
Naj sigurnije je da gdesi t-komadi ako su dostupni postavis propusne ventile tako odvojis potrosace i onda vidis koji je porozan.Poooz
Ima jos jedan nacin da proveris ispravnost cele mreze bez mnogo muke .
{ptrebna je samo pumpa visokog pritiska tzv druk pumpa . Zavrnes ventile na ulazu vode , privremeno montiras T komad , na taj T komad zakacis pumpu , pustis vodu u objekat , sacekas da se stabilizuje pritisak ako treba i odzracis sistem , zatvoris dovod vode i polako pumpom podizes pritisak do max 5 bara i pratis pritisak na manometru , mozda ce na pocetku doci do opadanja pritiska zbog vazduha u mrezi ali ces pre ili kasnije uvideti koliko brzo pritisak opada i dali uopste opada .Postupak jeste primitivan i dugotrajan ali je vrlo pouzdan i jeftin . Na taj nacin ces utvrditi dali je mreza ispravna ili ne . Posle toga sistemom eliminicacije mozes prekontrolisati deo po deo mreze . Trebace verovatno malo "lupanja"i dodavanja ventila na racvanjima mreze ali je to jedini nacin utvrditi koji deo mreze eventualno pravi problem , pa se moze pristupiti sanaciji .
Curenje pronađeno pomoću kamere i detektora.Radove obavila firma. Da sam sam tražio vjerovatno bi razbio pola škole.Za one koji se razumiju reći ću samo da je instalacija; hidrantska i kućna na istim cijevima.Curenje je bilo na jednom odvojku sa hidrantske mreže za sanitarni čvor.
Hvala svima koji su se uključili pomoći mi.
Potošnja vode za vreme vikenda, može biti uzrokovana neispravnošću, najčešće vodokotlića, a moguće je i da je negde popustio spoj u zemlji pa dolazi do malog, ali konstantnog curenja.
Uradnja nepovratnog ventila je najmanji problem.
