Stan mi je u prizemlju zgrade. Kad god neko na vertikali pusti vodu na česmi u zidu kuda ide veritkala, čuje se DUDUDU sve dok je ne ugasi. Ja kad pustim vodu ne čuje se Previše često se čuje da bi bilo do jednog stana. Rekao bih da se čuje kad god neko na toj vertikali pusti vodu (4-5 stanova je na toj vertikali). Dal je moguće da ako u jednom stanu neki ventil ili nešto nije u redu, da se čuje kad god neko na vertikali pusti vodu?
Takodje da pomenem da imamo hidrofor u podrumu koji daje jak pritisak. Dal je jedino rešenje ići od komšije do komšije i puštati vodu, ili preporučujete neki drugi plan?
vodovodna cev se cuje kad neko pusti vodu
Šta je štop biksna, da znam da pomenem sutra majstoru?
I da li će pomoći ako idem od stana do stana i puštam vodu,to jest da li se mora i kod njega čuti taj zvuk ili je moguće da se neće čuti, nego da cevi prenose zvuk kod mene?
то је део вентила и могуће дје да цеви преносе звук ...
Ok cevi mogu da prenose zvuk, a jel mogu one da prave taj zvuk DUDUDU, na primer ako su labave ili tako nešto. Ja pretpostavljam da to nije slučaj jer bi za ovih mesec dana od kad se ovo čuje pukla do sad 15 puta, naročito zbog pritiska od hidrofora !?
Најпре се мора подесити исправан притисак воде који даје хидрофор. То мора да уради мајстор, то није да станари прчкају око тога, затим треба прегледати пропусни вентил на тој вертикали, па онда редом по становима док се не пронађе проблематичан вентил, не мора бити само пропусни, може проблем да прави и на некој славини или батерији у стану. Иначе "лабаве" цеви немају везе с том буком, кад би цеви биле лабаве онда бисте имали и воде колико вам не треба. У сваком случају није посао за самовце, а мајстор ће већ знати шта треба да ради, не треба му асистенција станара, ако је мајстор, а ако је "мајстор", немојте га ни пуштати у зграду.
Вероватно да нека штоп бискна дрнда код неког у стану ...
