U kupatilu imam dovod hladne vode sa pocinkovanom cevkom od pola cola. Od te cevke vertikalno su po zidovima postavljeni potrošači i to vodokotlić. lavabo i hladna voda za tuš. Da li mogu na tom priključku za hladnu vodu na tušu da postavim T komad i da produžim vertikalu za priključak za bojler, ili bojler mora direktno da se ubode u izvornu cev. Pošto je kupatilo malo a bojler postavljen horizontalno, opcija sa ubadanjem na tuš je mnogo lakšaali nisam siguran koliko je to ispravno i da li će praviti neke probleme ili je to ok?
Vodovodna instalacija u kupatilu
Hvala na odgovoru. Za toplu vodu znam, ali sam imao nedoumicu oko ovog sa hladnom vodom. Da je napojna cev deblja od pola cola tada bi i nekako imalo smisla da ide direktno od nje napajanje bojlera. Pošto je svena pola cola, predpostavljao sam da nece biti nekih problema ako sa tusa odradim napajanje bojlera, ipak nisam bio siguran a sada cu tako uraditi. Pozdrav
Можете урадити тако како сте замислили, само морате направити и развод топле воде до лавабоа и до туша, за то вам треба цев пола цола или ако радите ппр пластиком онда је то цев фи 20.
Функционисаће то без проблема, јер је мали број точећих места.
