Pozdrav forumaši,
Stan je u centru grada. Stara gradnja 1929. god. Drugi sprat. Dakle, mesto gde sam pokušao da izmerim pritisak u cevi koja ulazi u stan je na oko 12m iznad trotoara na ulici.
Nevezano baš za temu, uradio sam sam jedan deo vodovodne instalacije u stanu i testirao postavljene ppr cevi na 8 bara. Poenta je da ručna pumpa radi i pokazuje pritisak kad pritiska ima.
Nakon toga, palo mi na pamet da povežem ručnu pumpu na dolaznu vodovodnu cev te tako proverim koji je pritisak u vodovodnoj mreži.
Povežem pumpu, odvrnem ventil na ulazu u stan i krenem da pumpam. Upumpam u sistem par litara vode koja je bila u pumpi, dok pumpa nije pocela da pumpa vazduh, ali se skazaljka pumpe nije pomerila ni malo.
Prva linija/podeok na pumpi je 1 bar. Podeoci na pocetku su malo cudno napravljeni jer deluje da bi tamo gde je nula, trebalo da stoji 0.5 bara.
Iznad mene u zgradi su samo stanovi u tavanskom prostoru.
Jel moguće da je pritisak u mreži kod mene manji od 0.5 bara tj. 5 metara vodenog stuba? Toliko mali da ga ova ručna pumpa i ne registruje?
Hvala na odgovorima.
То што сте ви урадили:
"Povežem pumpu, odvrnem ventil na ulazu u stan i krenem da pumpam. Upumpam u sistem par litara vode koja je bila u pumpi, dok pumpa nije pocela da pumpa vazduh, ali se skazaljka pumpe nije pomerila ni malo."
још нисам чуо да је радио било ко. Како мислите да видите неки притисак кад упумпавате воду у отворену мрежу која при томе има небројено отворених точећих места у том тренутку, а оно најгоре је што на тај начин упумпавате можда и загађену воду у систем где ће неко можда да точи чашу воде да пије.
Немам речи.
