Negde sam procitao o tri vrste bojlera: protocni, pretocni i ovaj da kazemo klasicni za kupatilo. E sad tu je navedeno da se pretocnim naziva bojler koji nije pod pritiskom i koji daje toplu vodu kad se podigne slavina tj. pusti se hladna u bojler i samim tim topla izlazi pod pritiskom(pretace se). Ja sam do sad mislio da je to princip rada protocnog bojlera. Moze li neko objasnjenje o tome i ako je to tacno koji je onda princip rada protocnog bojlera? Hvala
Postoje bojleri sa akumulacijom i bez akumulacije (iliti protočni). Bojleri sa akumulacijom (većom ili manjom) se napune vodom, onda se da voda greje i zatim je mi koristimo kao toplu vodu. Kako praznimo akumulaciju nestaje tople vode pa opet mora da se čeka da se izvesna količina zagreje i tako u krug.
Protočni bojler nema akumulaciju (rezervoar) već greje vodu trenutno, dok prolazi kroz cevi bojlera. Dakle on ima grejače koji su obavijeni oko cevi unutar samog bojlera i red veličine desetak puta veće snage od grejača kod bojlera sa akumulacijom što mu omogućuje da zagreje vodu dok prolazi kroz cev.
Pozdrav Mijat!
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
