Pozdrav svima. Znam da je verovatno bilo sličnih pitanja, nadam se da i ovo moje ne predstavlja višak. Naime, staru bateriju u kuhinji zamenio sam novom, jednoručnom. Bojler u kuhinji je Magnohrom, iznad sudopere sa dve cevi, marku baterije ne znam, neka domaća. Ne bavim se ovim često ali mislim da sam uradio sve kako treba. Zavrnut ventil, baterije promenjena. Bateriju sam inače menjao zbog veoma lošeg pritiska vode a i majstor koji je dolazio ranije preporučio mi je zamenu baterije u skorije vreme. Verovatno i to može da se sredi ali je stara i ružna . Dakle, pritisak se nije puno promenio, za nijansu je jači ali najveći problem je topla voda koje sada nema, odnosno kada se beterije okrene na desno ne izlazi ništa. Isto je bilo i sa starom baterijom dok se bojler ne napuni, posle je bilo tople vode isto sa slabim pritiskom. Kada sam promenio bateriju, uključio sam normalno bojler, sijalica se normalno upalila, mislio sam sve je ok. Međutim, posle nekoliko sati, sijalica na bojleru više ne svetli, osigurači su ok, vode nema. Problem je u bateriji, bojleru, mojoj nestručnoj zameni ili ....
Kvar na bojleru je verovatno nastao ne vezano za zamenu baterije.Najverovatnije je izgorela termo dioda, koja služi kako zaštita bojlera.Što se pritiska tiče trebalo je proveriti pritisak, tj. protočnost na tom priključku bez baterije.Moguće da je začepljenje negde u instalaciji, tako da nije krivica do baterije, a moguće je da je začepljenje i negde u cevima koje napajaju bojler.Ipak za to treba stručan pregled.
