Ljudi, majstor mi je naplatio 3500 dinara zamenu ventila ispod sudopere u kuhinji. Da li je moguće da toliko košta zamena ili me je jednostavno odrao? Takođe imam slab pritisak vode u kuhinji, on kaze da mora da se menja cela baterija, sta moze da bude uzrok?
Zamena ventila
Njegov ventil. U Beogradu je rađeno, Karaburma.
Не знам који је је вентил употребио, али нека просечна цена је око 400 динара, излазак мајстора на терен је уобичајено 1500 динара, јер ауто не иде на ветар или воду, а гориво је сваки дан све скупље и његов рад је остало што спада у неку уобичајену цену.
Ok, izvini, ali stvarno nemam iskustva sa ovim radovima tako da sam se baš neprijatno iznenadio. Ako je ventil 400 dinara, smatram da je ovo stvarno previše. On je meni čak rekao da ventil košta 3500, a da za njegov rad moram da mu platim još 3000! Tek posle duže rasprave sam pristao da platim 3500, što je, opet, po meni previše. A da li je verovatno da je problem u bateriji, da mora cela da se menja? Opet glupo pitanje, ali stvarno nemam pojma o ovim stvarima.
Miloše slikajte taj ventil što košta 3500din.
Ne mogu bolje da slikam, ali mislim da je jasno.
Majstor je samo zamenio virblu koja košta manje od 300dinara.
Sjajno. Kad sam budala, ako je. Hvala. Ne znate nista za ovaj pritisak? On je skidao sve ocistio od kamenca i peska ali voda i dalje ide slabo... Da li baš mora nova da se kupi?
Slavinu/bateriju je skinuo. Zato sam ga i zvao, ali nije resio problem. Pritisak je jako slab, voda jedva izlazi. Nije to bio neki posao, 10 minuta, još mi je poplavio stan, pošto je dosta vode izašlo. Na kraju je rekao da mora da se zameni, da se kupi nova. Nije mi problem da kupim novu ako treba, ali možda nije neophodno, nije mi jasno sta ovde može da bude problem.
Nije tu samo cena ventila............................................
uracunati su troskovi majstora ( put ) , cena ventila i rad .
Mogao je i sam , prvo da ode do prodavnice i kupi isti ( AKO zna da li je sitan ili krupan navoj ) da uzme
alat u ruke ( AKO ga ima ) zavrne glavni ventil (celu vertikalu u zgradi jedno vreme ostavi bez vode - AKO je stan )
i odradi posao ( AKO ume )
Kad se sve sabere AKO ovo AKO ono jeftinije je prosao nego da je sam radio .................................
p.s tek sad videh i ostale komentare gde se pominju jos neki radovi i da ventil u startu nije bio primaran kvar
Lepojebitifin, slažem se ja sve sa Vama ali je ipak nepošteno dovesti u zabludu mušteriju da virbla u prodavnici umesto 350 košta 3500dinara.
Majstor koji mušteriji u startu kaže da ventil od 400 dinara košta 3500 dinara je običan prevarant.
Dakle, pristao je na 3500 na kraju? Pa on vam je još učinio uslugu ne naplativši svoj rad (sa njegove tačke gledišta).
Rad koji čak nije ni urađen do kraja.
Sve u svemu, nit majstora, nit završenog posla, nit garancije, nit računa za urađen posao.
Rezultat jednačine = Prevara na kvadrat!
Ima nešto što se zove dovođenje u zabludu(prevara), ima nešto što se zove prekomerno oštećenje. Nije baš tako jednostavno. Ali ok, priznajem da sam glup ispao, tako da nema kukanja. Zvao bih nekoga da mi reši taj pritisak, ali ne bih da me opelješi.
Citat:
Put:
Sa 1500 dindzi majstor moze da se provoza 100km.
Cena ventila:
do 500 din
Rad:
10 minuta rada. A posao nije uradjen.
Milina. Majstor ima bolju satnicu od nervnog hirurga.
Evo pogledao sam jednu ponudu.
Meni u firmi, kada dolazi zvanicni serviser kompresora iz Bgd, daje ponudu sa taksativno navedim cenama dolaska i servisa:
Usluga servisa 22eur/h
Dolazak 0.4eur/km
+ materijal
Nema lazi, nema prevare.
Ako ekstrapoliramo ove cene na Milosev slucaj, za put od recimo 5+5km, imamo:
4eur dolazak
4eur rad
3eur materijal
11eur + PDV
Pri tome je rad servisera kud i kamo kompleksniji. Nema improvizacija. Nema privremenih resenja.
Nema skrivenih znanja. Sve se radi po procedurama, sa originalnim delovima, ili se ne radi.
Garantni rok na servis je 6 meseci, a usled loseg servisa moze doci do stete od vise desetina hiljada evra.
Ali, ovo je Srbija. Od ventila i kamenca pravimo Spejs Satl.
Za štetu koja je više destina hiljada evra servis je 22 po satu je moguć samo Srbiji ! . Pa se shodno tome ceni i tudji rad ili nerad . U ovom konkretnom slučaju su i mušterija i "majstor " saučesnici .i krivica je podeljena . Cena se mogla okvirno saznati i preko telefona , pa shodno tome dalje rešavati problem . Ta cena od 3500 din jeste gornja cena za tu vrstu radova u BG . Ali je problem u nečem drugom. No mene zanima koji je razlog zamene ventila i šta je bio problem sa pritiskom .
Generalno ja izbegavam zamenu ventila jer se to vrlo često pretvori u noćnu moru .
Stara zgrada ventili vetikala naravno ne rade i razbacani su po ZAKLJUČANIM podrumima, traž,i juri koji ventil zatvara koju vertikalu, kad ga nadješ on naravno ne radi . ajmo nazad na glavni ventil . Ventil pre sata vlasništvo BVK je ili predratni ili je nov kineski pa ga samo malo čačni propišo je , a nema štopbiksni već je monolitan , ventil posle sata oglodan , krunicu nema , moli Boga da radi . Cela agonija se završi sve proradi al nema pritiska , kuckaj , drkaj šetaj se dok ne nadješ u kom ventilu je gumica zaglavila . Pa onda kreće i komšiluk svaka dva minuta da se buni . Naravno parkiranje je u zoni prodje uredno 2 sata i eto doplatne karte 1870 din . Uz sve to sve što ssamo i pogledao a nei pipnuo kaplje, curi i piša . Utom eto i "upravnika zgrade " da deli savete i pametuje a malo i da preti prijavom zbog "nastale štete " . Naravno sve što je kapalo i pre tebe sad si ti kriv jer je to radilo do "mi " nismo došli
Ili recimo nova zgrada , a investitor nije "rešio " papire i to je PRAVILO , zgrada priljučena direktno na glavni vod ko zna gde , ventili ili ih nema ili su zaključani u nekim prostorijama od kojih niko nema ključ . Onda dolazimo do "zone sumraka " ili imaš "pajtose " u vododvodu koi za razumnu cifru od 20 do 100 e zatvaraju ulične ventile , ili si "gerilac " i to radiš sam rizikujući prijave , napade i ponekad privodjenja . Pride otvaraš šahtove na javnim površinama i moliš Boga da neko ne upadne u isti .
Dolazak 2 čoveka majstor i half majstor , vozilo , ventili svih mogućih fela i standarda , naravno još brdo delova i alata . Obavezna i radio veza i to u klasi CB Motorola ili Tetra , jer mobilni telefoni u betonskim podrumima , lagumima naravno ne rade ili rade jedva pa redovno iscrpe bateriju . Obavezno je nositi i baterijeske lampe i reflektore . Ne retko su potrebne i gumene čizme jer su pdorumi uglavno poplavljeni vodom i fekalijama .
I kad me potencijalne mušterije nazovu ja lepo kažem , mogu ja to da uradim ali je cena "ljuta paprika " i da je bolje da zovu drugog .
Ukoliko otvorite SZR na teritoriji BGD kao paušalac onda krećete od nekih 200-250 e dazbina prema "državi " za minimalac pa još jedan zaposleni isto toliko pa gde je gorivo , amortizacija , ulaganje u alat i opremu , zarobljen novac u lageru rezervnih delova i potrošnog materijala . Čas posla dodjete do sume od min 1500 e mesečnih troškova . A za mesec dana uz ozbiljan alat vrednosti više od 20 000 e i kombi vozila , jedan majstor i jedna pomoćnik ne mogu da urade više od 4 kupatila za redom , bez slobodnog dana i radnog vremena od preko 12 sati dnevno .I za to ne možete da zaradite više od 2000 e . Dakle 2000-1500 dodjete do cifre od 500 e , taman za dva jedva minimalca .
Apropo neuro hirurga i njegovog sata . Prvo taj "majstor " radi u instituciji i nema nikakav trošak , u 99 % su budzetski korisnici , sav trošak za obavljanje posla mu je igla za kravatu . Pa shodno tome da recimo taj isti neurohirurg ništa ne doprinosi u taj budzet , ne vidim potrebu da se uopšte priča o tome kako je njegov rad skup ili jeftin . Naravno da mi je jasno da jedna mušterija koja ima primanja u kući od 40 000 din za ceo mesec ne može da plati 3-4000 din zamenu ventila . Ali u celoj ovoj priči mi se medjusobno "krademo " i svima nam je "lepo " . ALi evo i druge strane medalje . Dodjem ja kod nekog neurohirga , uradim kupatilo za 700 e na crno , on me plati kešom , koji je "dobio " da samo obrati "pažnju " na pacijenta . Obojici nam je dobro , njegova deca se kupaju u novom kupatilu , a moja nisu gladna . Kako god okreneš dupe je pozadi . A usput rečeno biće još gore , jer sve više zanatlija odlazi "preko grane " , pa će usluge biti još skuplje , a ponuda pravih majstora još manja . Ako bih vam svima rekao da lično znam par zanatlija sa po 10 ak zaposlenih koji su zatvorili firme i otišli u insotranstvo sve će vam biti jasno . Meni je lično na mestu "HVAC " majstora u germaniju ovih dana nudjen startna satnica 25 e , samo da dodjem . Iako je tamo min satnica 9,8 e , za nas je tih 25 e po satu dobra para . Ali šta vredi kad NE VOLEM da sam gastarbajter
Лепа рачуница да мајстор може да се провоза 100 км са 1500 динара, а то што мајстор купује аутомобил да би прижао услуге другоме, да сервисира то возило да би пружао услуге другоме итд, итд то ништа. Трошак му је само гориво до места рада. Кад је тако купите лепо кантицу горива па се возите на њој колико вам воља.
Ako je samo na toj slavini problem, razbusite je malko, napravite vecu ulaznu rupu, da tako kazem. Pa ce biti bolje
Ne znam koja slavina je u pitanju, ali to je meni resilo problem pre 10g na rosan, evo jos uvek radi. Pritisak u mrezi merio, iznosi oko 1.6bara. Da je 3bara mozda to ne bih morao da radim.
Sad lonac za pasulj napunim ocas posla, ranije ga ostavim da se puni, pa odem nesto drugo da radim, da ne dzedzim pored njega.
zvukoljub, taksista ima iste troskove, pa mu prosecna voznja nije 1500 din / 2 (smera) = 750din, a u cenu im je pored goriva i amortizacije ukljucena i zarada i porez.
tenzor, lepa analiza. Slazem se sa dobrim delom.
Neurohirug mozda ne kupuje alat, ali ulaze najskuplji resurs - vreme. Za vreme dok neurohirurg postane strucnjak, majstor vec moze da izgradi imperiju.
Kada se postuju procedure, verovatnoca nastanka stete od par desetina hiljada eura (ostecenje vijka kompresora) je ravna nuli. Stoga je 22eur/h isplativo u takvom slucaju.
Mada, primer koji sam naveo nije primenjiv, jer serviser kada dolazi zna sta ga ceka, a majstor uvek ide u nepoznato. Tesko je postovati procedure, ako ih neko nije postovao pre tebe.
Dosli smo do coveka sa mesecnim primanjima od 40000 koji mora da nahrani decu i plati racune. E to je problem.
Kada taj covek bude imao pristojnu platu nece mu biti problem da plati 3000+3500=6500 din za 10min rada.
U medjuvremenu ne bi bilo lose da se napravi registar majstora, gde bi svaki korisnik pre angazovanja mogao da proveri, kakve kvalifikacije imaju majstori,
kako su kupci (ne)zadovoljni njihovim radom, da se transparentno navedu cene svake usluge, itd.
Ti majstori koji odlaze u inostranstvo dobrim delom odlaze zbog "majstora" koji im uzimaju parce hleba.
Ovde su žestoko pomešane babe i žabe.
Kakve veze imaju automobil, gorivo, parkiranje, dupe i neurohirurg sa činjenicom da je ovaj prevarant čoveku naplatio posao koji nije urađen i još pokušao dodatno da ga opelješi?
Ispašće još da ga neko brani.
Nego, ako je Miloš Velimirović još na vezi, mogao bi da da još neku informaciju - kako se problem pojavio, odjednom ili vremenom, kakva je slavina, kakav ima bojler i sl.
Možda je problem banalan, recimo u zapušenom perlatoru.
Hajde malo da se držimo teme, ovako ćemo daleko dogurati.
Imamo problem sa vertikalom, na drugom sam spratu i često dolazi do vraćanja vode meni i komšiji ispod. Komšija je ugradio neku nepovratnu klapnu, tako da se njemu voda ne vraca, pa dolazi do mene. Pojave se mehurici i onda sudopera jednostavno pocne da se puni(i to sama od sebe, kad je ne koristim).Kada su poceli ti problemi, pritisak je poceo da slabi i sada je vec skroz slab, voda jedva ide. Majstori iz stambenog su mi prilikom intervencije rekli da oni ne rešavaju takve probleme, da moram da zovem nekog privatno. To sam i uradio, to je ovaj događaj. Izbacio je malo nekog peska i kamenca ali pritisak je samo malo bolji, i dalje je slab. Jedan od majstora iz stambenog mi je cak rekao da je taj pritisak uzrok i posledica ovog vracanja vode, jer cevi moraju da se "isperu" a sa slabim pritiskom to se ne desava. Jedan kaze da je vertikala, drugi da je kod mene problem, ovaj sad da moram da menjam slavinu. Voze me majstori samo tako, ne znam vise kome da se obratim.
Miloše, voda koja se vraća u sudoperu je voda iz kanalizacije.
Voda koja ima slab pritisak u slavini je iz vodovoda.
Ne bi trebalo da imaju nikakve veze jedna sa drugom.
Iz koje od ove dve mreže je majstor izbacio kamenac?
Neko vas izgleda zaista voza.
Ovde vam niko ne može pomoći, najbolje da pogledate imenik majstora - vodoinstalatera na ovom forumu i izaberete jednog iz vašeg grada koji bi vam uradio posao.
Još bi bilo lepo da nakon obavljenog posla napišete vaše utiske.
Majstor je kamenac i neki pesak uklonio iz slavine. Kada neko isključi vodu u vertikali(tj. zavrne onaj ventil u podrumu) uvek nakon uključivanja izađe dosta prljave vode, tako da je taj pesak verovatno tako dospeo tu. Ponavljam to nije rešilo problem.
Majstor iz stambenog koji mi je to rekao je, kako sam ja shvatio, mislio da se voda vraca ne zato sto je problem u vertikali, nego zato sto se kod mene ne ispiraju cevi, jer je pritisak slab, pa da bi trebalo da napunim neku posudu i prospem vecu kolicinu vode u sudoperu da se ti mehurici ne bi ponovo javljali i da ne bi dolazilo do vracanja vode. Meni to nema baš smisla,a voda se vracala i sa tim postupkom.
Koliko je po Vašem mišljenju verovatno da ce menjanje slavine rešiti problem, ako možete na osnovu ovih informacija da donesete zaključak. I hvala Vam na odgovorima.
Нема ту неке магије треба скинути ту батерију и проверити колики је притисак у инсталацији, то се мери манометром и проверити проточност. Онда ће се тачно знати да ли је проблем у вертикали, неком од пропусних вентила, можда је кегла остала заглављена, дешава се или је проблем у самој батериоји.
Masa majstora odlazi da radi u inostranstvo jer su cene rada totalno obezvredjene. Mozda u Bg-u ne, ali u unutrasnjosti svakako jesu. Pre neki dan me pita covek koliko naplacujem ciscenje bojlera, jer je vec imao nekog majstora koji je to odradio, pa da proveri cenu. Kad sam mu rekao cenu samo se nasmejao i rekao da mu je majstor cistio bojler za 5 evra. Ja ostao zapanjen.
Posle krace price ispostavilo se da je "majstor" u stvari penzioner koji biciklom ide kod musterije, u dzepu nosi alat. Eto takvi uzimaju posao normalnim majstorima, pa nije ni cudo sto mnogi traze uhlebljenje u inostranstvu.
Nije problem u tom penzioneru, koji od penzije, nakon sto plati racune i kupi konzerve mesnih narezaka, nema unuku da kupi cokoladu.
Nije problem u coveku koji je ostao bez posla, i kupio tursku peglu za 30 eura. Jbg, mora od necega da prezivi.
Ne mogu svi u taksiste.
Problem je sistemski.
Generalno rečeno biti majstor ili zanatlija NIJE i ne može da bude socijalna kategorija !
Masa majstora odlazi da radi u inostranstvo jer su cene rada totalno obezvredjene............................................
A pro po gore recenog googlajuci po net-u naidjoh na sl komentare ...........................................
"Citat:
Darko Nedeljković:
Ja sam ove godine hteo da zamenim dotrajale drvene prozore novim i posto poznajem dvojicu stolara, zovem jednog, radi u Nemackoj. Zovem drugog, rade u Belgiju. Pitam dolaze li u Srbiju, kazu samo za slavu i tada nista ne rade. Pitam imaju li nekog kolegu da preporuce, obojica nezavisno jedan od drugog kazu - ne, ko god je znao da radi sa punim drvetom otisao je preko. U Srbiji samo iverica i PVC.
Ja sam imao slicno iskustvo ove godine.
Hteo sam da zamenim krov na kuci (crep + gradja), obisao pola grada i nasao samo jednog majstora sa ekipom. Ostali su ili otisli napolje ili zbog godina vise to ne rade. A onda, 4 dana pre pocetka zakazanih radova, dosao je majstor da otkaze. Ni on ne moze vise da radi, cela ekipa, osim jednog radnika mu je otisla u Nemacku. On vise ne moze da nadje radnike, a bez ekipe ne ide. Uzima sitne poslove koje moze sam da radi. Nekad mu je telefonski imanik bio pun ljudi na cekanju za posao. Vreme se vrlo brzo promenilo."
Nesto mislim , kad svi iskusni ( citaj stariji ) majstori odu dal preko dal u vecna lovista ko ce da radi u ovoj zemlji ?
Mozda milicioneri i vojnici jer eto AV stalno njih apostrofira te povecanje plate , te stanovi te ovo te ono . . .
Са материјалом или без? У ком граду је рађено?
