Imam mali problem. U kuci koja nije stalno nastanjena (dakle, sluzi kao vikendica) a koju smo supruga i ja kupili pre mesec dana, na jednoj slavini u kupatilu (tus slavina) povremeno kaplje voda IAKO SU OBA VENTILA U SAHTU ZAVRNUTA (DAKLE DO BROJILA I OD BROJILA PREMA KUCI). E sad, ja ne znam koliko cesto slavina kaplje, ali svaki put kada smo dosli plocice izpod nje su ble vlazne (mada nije blo neke vece bare ili slicno). Iako je ro slavina za tus, nema tus kade, vec voda ide direktno na pod. Prilicno sam siguran da se mora menjati ventil u slavini, posto ocigledno pusta, ali otkud voda u cevima ako je sistem ispraznjen i ventil u sahtu zavrnut? Kada odvrenme tu ili bilo koju drugu slavinu u kuci, voda ne curi, mada na ovoj i dalje kaplje, istim intenzitetom kao i kada nije odvrnuta.
Ako je odgovor da ventil u sahtu (oba?!) pustaju, onda sledece pitanje jeste da li te ventile menja vodoisntalater, ili mora neko iz Vodovoda?
Zamena ventila u sahtu?
Tako sam i mislio. Angazovacu onda vodoinstalatera da zameni taj od brojila prema kuci. To ce verovatno resiti problem...
da ali je pametnije prvo pozvati vodovod jer ako njihov ventil nezatvara vodoinstalater nece moci da promeni vas ventil.Poooz
Moguće da je neispravan sigurnosni ventil na bojleru, kao i ventil na toj tuš bateriji pa zato kaplje samo na tom mestu jer voda otiče iz bojlera preko sigurnosnog ventila i te neispravne tuš baterije.
Upravo je to i bio slučaj-zamenom baterije i zavrtanjem ventila kod bojlera, curenje je prestalo. Sigurnosni ventil nisam još menjao, ali to je sada manji problem. Oba ventila u šahtu su zamenjena i sve pohvale Iriškom vodovodu na brzini i majstorima koji su mi zamenili i ventil do brojila (besplatno) i ventil od brojila (za razumnu cenu).
Ventil prema kuci t.j iza vodomera menja vodoinstalater a ispred ljudi iz vodovoda besplatno.Poooz
