U kupatilu imam kadu dimenzije 1400 * 700 mm na koju sam hteo da namontiram zavesu za tuširanje.Sa obzirom da se šipka koja nosi zavesu vezuje šrafovima na samo dva mesta interesujeme da li će na uglu kade pod težinom zavese noseća šipka da se krivi nadole.Da li neko ima iskustva sa ovim problemom
Zavesa za kadu
Da ali ugao je naj udaljeni od mesta šrafljenja u zid a nešto sam skeptičan da onako mala pločica na krajevima šipke koja se šrafi u zid, mogu istu držati u vodoravnom položaju
Samo opusteno ako si skeptik, usrafi jos par komada i onda ces moci i zgibove da radis :hh
Ako se šipka lomi pod uglom od 90 sepeni taj ugao se može fiksirati tankom plastificiranom sajlom za plafon, a ako je ravna šipka onda su zavrtnji, koje je proizvođač isporučio sa šipkom, više nego dovoljni .
Mislim da djuma nije skopčao o čemu ivoludilo piše, Zvukoljub već jeste.
Ja sam imao upravo takvo kupatilo. Nema šanse da šipka stoji samo na dva oslonca. Ugao će da padne sam od sebe, i bez zavese. Jedino rešenje je ugao privezati za plafon. (Nadam se da plafon kupatila nije od gips-kartonskih ploča).
Dakle, mala rupa u plafonu (5 mm), neposredno iznad ugla šipke, u rupu tipl, u tipl šraf sa kukicom i onda nečim lepim spojiš sa šipkom. Neki lančić (tako sam ja uradio) ili neka plastificirana sajla, ili neki jači najlonski konac, whatever.
Tako sam i mislio,samo mi se nebuši plafon jer bi to trebalo da bude samo privremeno rešenje dok nestavim kabinu.Sa obzirom da sam plafon farbao kraftovom perivom bojom koj ga je bukvalno plastificirala pada mi na pamet da stavim na plafon vakum držač sa kukicom
Vakuum držači traže idealno ravnu površinu, poput stakla ili keramičkih pločica, a na plafonu to predpostavljam da neće držati.No, lako je popuniti tu rupu posle (dovoljna je tipla fi 6 mm) i opet malo zakrečiti to mesto.
Pa od cega su te zaveze, ako ce sipka da se krivi?! 8-O
p.s. nije preporucljivo kaciti se na sipku za zavesu i raditi zgibove :hh
To jos nisam cuo, tj nisam video da je neko imao problema sa tezinom zavese, ali ako bi da se osigursas, ubaci po jos jedan sraf sa svake strane
