Upravo smo renovirali kupatilo, postavili nove pločice, zidali parapet zidane kadice (samo sa jedne strane pošto 3 zida već imamo) i postavili novu staklenu tuš kabinu.Sve bi bilo OK da već pri prvom tuširanju (a nakon 2 dana kako se sve sušilo i nije upotrebljavano ni kvašeno) zidni prapet pušta vodu...tj. curi tako da pravi baru sa druge strane- gde ne bi trebalo. Zidić tj.taj parapet majstor je zidao na već postavljene podne pločice naknadno i to običnim malterom, a potom lepio pločice na sve to. Kupljene su i stavljenje hidro fuge (tako nešto se zove- koje ne propuštaju vodu- ceresit CE40 fug masa).Tuš kabina ne propušta vodu nigde- provereno, nego voda izbija iz fuge...spoj između parapeta i poda.Pomagajte- šta sad....Majstor je odradio svoje, dobio pare i otišao...a nama je ostala bara.
Zidana kada propušta vodu
Upravo završila razgovor sa dotičnim gospodinom majstorom!...cccc.....Ne pada mu na pamet da dođe i da vidi šta je uradio nego uporno tvrdi da je "on sve uradio kako treba" i da vidimo sa onim ko nam je postavljao kabinu...i da ga više ne uznemiravamo!I On je završio sa nama. To što curi + što voda ide pored slivnika a ne u slivnik-"savršeno ga ne interesuje"!!!Baš tim rečima! Lepo smo mu sve platili i čovek ide svojim putem!Teško onome kod koga je danas- a i dalje radi.....i penziju dočekao kao keramičar!!!!Elem, od njega nema vajde... Drugi majstor koji je po preporuci malopre bio,video i izašao kaže da se voda sliva niz zid kabine,puni spoj između kabine i parapeta, puni fuge i pošto voda nalazi put napolje tamo gde je najzgodnije- izlazi s druge strane....Čovek mi je još toliko toga rekao da je meni sada muka od svega....a voda i dalje curi....Predlaže da ili da probamo vodootpornim silikonom da svaki fugu iznutra zajedno sa svim mogućim spojevima da izlepimo...ili da se sve sad lepo obije,sruši,razruši i ispočetka....Zavrtelo mi se uglavi i zamalo padoh.....Nego, da li je moguće to sprečiti silikonom ili ...ili...ili...ne znam!!!
Reći vam par stvari ...
Prvo da ste na forum došli malo ranije , ne bi bilo ovog svega . Drugo svaka tuša kabina koja se zida se MORA hidroizolovati , pa kasnije sve odraditi po PS . Od tog silikona nema ništa . Kada nije ozidana kako treba i to je trajan problem
Ako ste sigurni da nije problem do kabine , onda Vam ostaje da sve to polupate pa novu kadu da ozidate , sve po PS .
Ако није рађена хидроизолација целог простора туш кабине, а не само тог парапета онда ту нема помоћи. Никакав силикон неће помоћи, а сем тога фуг маса није водонепропусна, него само вододбојна, а то је јако велика разлика, осим специјалних фуг маса које су на двокомпонентној бази и користе се за базене. Ако вам је радио мајстор који има фирму и ако вам је издао раун онда га можете тужити и тражити одштету, јер је очигледно аљкаво урадио посао.
Za početak pozovite tog majstora i vidite da to ispravi ...
