Postovanje ,zidam radionicu i na zidu duzine 4,5 m bi ostavio otvor za vrata sirine 3,0m i visine 2,0m.Zidano je blokom 25/19/19 tako da je debljina zida 19cm.Interesuje me kako da armiram gredu nad tim otvorom a ona bi se oslanjala na zid po 75 cm sa obe strane a i na krajevima zida je armiran stub 19/19?Hvala unapred
armiranje grede
Samo ce rogovi ici.
Grede 12/10 i crep
Samo ce rogovi ici.
Ja bih to uradio ovako kako je na priloženoj skici.Debljina grede (nadvratnika) 40 cm, širina 25, armatura 5 šipki od 12 mm i uzengije 6 mm na svakih 20 cm.
ok,samo mi reci ona peta sipka ide u donju zonu?
Da
Hvala!
Ok je ovo sto je zvukoljub rekao, samo mozes i širine 19cm nema potrebe da je 25cm, širina grede zanemarljivo malo utiče na nosivost.
Visina grede ide L/10 znači oko 35 cm (računa se statički otvor a ne svetli). Za tu visinu je potrebno po vertikali još dve šipke fi 12 na sredini (po visini). Ovo je konstruktivna armatura ali je potrebno postaviti posebno kod tako uskih preseka.
Imam slican problem.Srusio sam jedan zid noseci,od supe.KOji nosi grede supe.
Rasponn otvora je 4.2m. S tim da cu ozidati jedan stub tako da deli taj otvor na dva dela.Veci je 3m.
KOmsija,koji je isao visu gradjevinsku mi je preporucio da armiram gredu 30x40 sa 5 armatura f12 u donjoj zoni.A u gornjoj zoni da stavim samo f6 u coskove.
Kako kaze,greda u donjoj zoni trpi savijanje i tu trebaju armature.Gore ne.
Pitao sam jednog armiraca,koji mi kaze da mora i u gornju zonu da se stavi.Da stavim dole 3 a gore 2 + jos po koju 6 armaturu.I da idem gredu 25x30,nema potrebe za vecom.I
Sta mi predlazete?
Evo i slike otvora:
http://postimg.org/image/bwak0jpyf/
Šta je iznad te grede, tj. koje opterećenje ona nosi?
