Za nekih 10-tak dana treba da se stavi ploca pa idu pripremni radovi. Potrebna mi je pomoc oko armature prenosnih greda. Na slici su nacrtane dve prostorije "A" i "B" sa datim dimenzijama. Zutom bojom su oznacene betonske grede koje treba da se izliju, a crnom fert grede. Ispod svake sobe se nalazi crtez i specifikacija greda koje sam pripremio i vezao za ova dva prenosnika. Sad me zanima da li ovo dovoljno armature i treba li pojacati sa kojom sipkom.
PS. I jos jedna informacija, iznad ovih prenosnika na sledecoj etazi nema opterecenja tj nema nikakvog zida.
Sada sam slucajno procitao ovo pitanje,
Ne znam sta ce ti ta greda, da li je staticar tako odredio, posto fert gredice mogu bez problema da "premoste" ceo razmak od tih 3,25 metara, samo se one onda prave sa tri sipke deblje armature u donjoj zoni (kod mene na kuci su najveci rasponi od oko 4,35 metera, na dve ploce).Mesta gde se proizvode i prodaju fert gredice vec znaju prema tablicama i trazenim dimenzijama kako da ih urade.
A sto se tice armiranja grede, ona je opterecenja na savijanje nanize, i one tri sipke na prvoj slici odnosno cetiri na drugoj treba da budu u DONJOJ zoni, tj. na dnu grede!!!
E sada, rekao si 31.10. za desetak dana, verovatno je vec sve zavrseno.
nadam se da je ploca ok, ili je zapravo jos uvek sa podupiracima.
Drzim ti fige...
