Ako je neko imao kontakta sa "AVRAMENKO GREDICAMA", otvaranjem avramenko plafona za stepeniste, ili bilo kave informacije vezano za doticnog rusa bio bih veoma zahvalan.
Renoviramo stan i imamo potrebu da otvorimo avramenko plafon za stepeniste koje vodi u podkrovlje. Koliko ovih gredica sme da se isece da se ne narusi statika, mogu li se podupirati sa metalnim konstrukcijama, vezivati serklazom ....itd.
Ako postoje neke informacije na internetu ili ljudi koji su dolazili u kontakt sa ovim stvarima molim za pomoc.
Avramenko tavanice su bile ranije dosta popularne, i ima ih u dosta starih objekata u BG-u. Izvodi se tako sto se na već gotove AB grede izliva ploča, za razliku od FERT-a recimo gde se izliva i ploča i greda u isto vreme. E sad, između tih greda gde je samo beton u debljini 5-7 cm smeš da bušiš otvore i sečeš koliko hoces, mozes i sve da izbacis da ostanu samo grede, ali grede ne smes da seces. Jer ako izbacis deo grede cela ta greda postaje dodatno opterećenje, odnosno ti je prakticno porepolovis i ne nosi ništa više, a tu gredu bi držala samo mala betonska ploča debljine oko 5cm sa obe strane koja nekada nije ni armirana čak a redovno se armira sa nekom konstruktivnom armaturom čisto da preraspodeli napone i smanji prsline.
Ipak, naravno, može se preseći greda ukoliko se postavi oslonac ispod, na primer za jednu gredu moguće da se postavi ispod nje čelični profil koji če se vezati za susedne dve grede (otvor do 80cm). Za više od dve grede (otvori do 160 ) treba ipak uraditi statički poračun i možda, (možda i ne) bude morao da se postavlja okvir, sve zavisi od raspona. Sva ta ojačanja najbolje je i najefikasnije izvesti sa čelikom.
