htio bih ovih dana da zidam ogradu balkona. Razmisljam se da to uradim ili betonskim blokovima 12x40x20 ili siporeksom 10x62x25 pa me interesuje koliko je cvrst i siguran siporeks i kako ce se ponasati na kisi i suncu jer njime bih to puno lakse i brze uradio?
Hvala na informacijama
balkonska ograda
ako zidaš ravan zid obavezno ga na krajevima poveži sa postojećim zidom (jedan kraj ubušiš u postojeći zid a drugi min 20cm u novu fugu) ako zidaš u oblik L ili U onda ga njegovi ćoškovi ukrućuju.
siporex ne moraš žbukati, navuci lepilo i mrežicu .... jedino ne znam kako ćeš postaviti armaturu na kraju jer mu je fuga tanja od armature .... moraces malo na tom mestu di ce ti biti armtura "izdubiti" siporex...ako me razumeš
Jedna ograda je u obliku slova U a druga L. Obije imaju zeljeznu konstrukciju od stare ograde koju najeravam "ugradit" u siporeks ili blok. Samo me zanima cvrstina siporeksa da mi se dijete ne nasloni a da ogradu trazim u basti jer mi je nekako premekan a ipak mi je nesto lakse sa njim to zavrsit.
ma nece on nikud...a ako baš nemaš poverenja ti po vrhu zida izbetoniraj mali AB serlkaž od 15-ak cm ....
thx
odlucio sam se za siporex pa ce uskoro i pocet radovi
Ozidan kako treba svaki zid je siguran pa i onaj od gas betona (siporeksa ) Jedino sto bih ja zidao Ytongom oa 12 cm a ne od 10
