Pozdrav od novajlije. Izguglah ovaj forum koji mi je u mnogome resio neke nedoumice ali mi ipak treba konkretan savet za ovo.
Pre ove zime moram da izbetoniram prilaz od asfalta do dvorista da bi tu parkirao auto a i da se nebih kaljao kada prolazim. Povrsina koju zelim da izbetoniram je 6 metara sa 3 metara sa tim sto bih jednu stranu ostavio malo siru za okretanje vozila. Slika govori 1000 reci ali posto ja nema iskustva u projektovanju i ovo mi je prvi put u zivotu da uzmem cement ili Cad u ruke evo sta sam uspeo da nacrtam. Zeleo bih da me neko posavetuje da li je za ovo dovoljno da stavim debljinu betona 5cm sa armaturnom mrezicom od 6mm. Fotografija je od ranije a sada tu ima nabacanih kamenih ploca pa sam mislio da samo na ovo izrucim malko peska i beton. Da li bi bilo dovoljno da betonirani deo odvojim kartonom tako da napravim 4 ploce da ne bi bilo pucanja ili ipak mogu ici sve odjednom. Obicno ce tu biti parkiran auto od oko 1500kg i ne planiram nista teze da tu stavljam (nikakav kamion nece prilaziti). Ako sam ja ovo lepo izracunao trebace mi samo 1,1 m3 betona (to ako je dovoljno da bude debeo samo 5 cm). Unapred hvala na svim savetima.
Betoniranje prilaza dvoristu
Jedino sto mogu da ti kazem a to je kako se to stvarno radi .
1 Iskopas jedno 25 cm u dubinu
2 naspes 15 cm sljunka i nabijes
3 stavis armaturnu mrezu min 8
4 lijes beton bar 8-10 cm
5 Odredis padove tako da ti se voda sliva dalje od kuce
6 Mozes podeliti u dva ili 4 polja
I mislim da ti je 3 m sirine malo
Ja ti kazo a ti radi kako oces
Mora li se kopati ili moze i da se samo nabaci tampon preko ovoga a onda preko tog tampona izliti beton?
Odgovaralo bi mi kada bi betonirani deo bio vislji u odnosu na zemljiste okolo.
Kapija mi je siroka tri metra pa sam zato mislio da je tri metra u donjem delu sasvim dovoljno, na gore bi se sirilo.
Mozes i da nabacis tampon ali onda moras iskopati dve trake po bocnim ivicama koje ce ulaziti u zemlju bar 10 cm da ti se materijal ispod ploce na bi ispirao .
A sirina od 3 m je po meni malo zato sto kad ti neko dodje i parkira auto dosta je nezgodno da izadje iz auta i zatvori vrata a da na stane van ploce .
Po meni, u takvoj situaciji, ako je nabacan kamen vec duze vreme i stabilizovao se, moze se uraditi preko samo beton bez problema. Čak je i bolje ne raditi ikakva iskopavanja jer je posle teren rastresit i teško ga je stabilizovati
Smatram da je 5 cm betona malo i da bi dobro bilo uraditi više...makar 8 cm
Preporučujem da pre betoniranja pospete preko kamena sitnijeg šljunka, koji bi ispunio praznine između kamenja, čime ćete značajno uštedeti na količini betona
U principu, dilatacione prekide ne mora da radite, beton će pući u svakom slučaju, samo je pitanje gde...
Mreza je 6x2,15m, pa ćete morati uzeti 2 za ovu priliku, te pri sečenju imajte na umu da morate preklopiti na spoju (što više-to bolje) ...recimo 3 kvadratića mreže
Hvala na savetima, bice malo sira definitvno.
Verovatno cu kupiti dve mreze i kada ih preklopim na tri kvadrta videcu sirinu cele staze ali bih tako trebao dobiti nekih 3.5 m sirine.
Ne bih voleo da staza sama puca zato me i zanima da li je dovoljno da je podelim na cetri dela ili mozda sest?
Ako pri livenju stazu budes pravio iz segmenata-nece pucati,a postoji i nacin da se izlije iz komada,pa kad se dobro osusi isece se dijamantom i u rezove ubaci ter papir,te ni tada nece pucati tamo gde ne zelis.
OK, hvala na odgovorima. Potrudicu se da slikam tok rada pa cu onda ovde okaciti slike. Mozda nekome i budu koristile, pod uslovom da naidje neko neiskusan koliko sam ja a da zeli da sam uradi.
Evo i fotografije ali sada na ovom terenu ima vise kamenja pa je malo cvrsce
