Nigde na forumu ne mogu da nadjem podatak sta se stavlja ispod betona?
Imam da betoniram sobu,kuhinju,dnevnu i predsoblje.
Sta se stavlja ispod betona? Prijatelj mi kaze da kupim neki gradjevinski najlon.
Naravno ispod betona ce biti prvo pesak>najlon(ili sta vec) pa beton.
Beton ide u srazmeri 1:3, i debljine 7cm dovoljno?
Kako napraviti spoj 2 betona? Kao na slici.
Da li se sve mora odma taj dan izbetonirati? Kao sto sam na slici naveo, krenem od dnevne, kuhinje,kupatila pa dalje i zavrsim u predsoblju?
Za sada me ova pitanja muce.
Betoniranje unutrasnjih prostorija?
Realno govoreći taj najlon ne služi ničemu al vole ga ljudi pa to ti je .
Kad se već radi betoniranje onda strogo obratiiti pažnju na visine HI slojeva u zidovima , pa spram njih odrediti visinu betoniranja , a zatim spojiti HI novog betona sa onom u zidu .
Odrediti visinu betona naspram hidroizolacije.
Ravno sa hi, iznad hi ili ispod?
Koliko vidim Vi radite neko renoviranje postojećeg objekta .
Pa bi nam puno pomoglo kad bi ste postavili neke slike tog objekta . Dakle ako radite betonoranje nulte ploče , to radite jer o vašem pisanju vidim da imate nameru da kopate i nasipate ispod te ploče . Dakle jedno od dobrih rešenja je da uradite sledeće . Uradite nivelaciju šljunkom i nabijete ga , zatim postavite armaturu i betonirate debljinu od min 7-8 cm , gornja kota betona bi trebala da bude u ravni sa postojećom HI ili ispod nje 1-2 cm . Zatim na beton postavite HI i povežete je sa postojećom u zidu . Onda postavite termoizolaciju , pa košuljicu .
Beton ako spravljate ručno je verzija 1:3 , i nije loše u njega dodati aditiv za vodonepropusnost recimo Plastocrete N i da dodate staklena vlakna za mikroarmiranje .
Kako spojiti novu hidroizolaciju na novom betonu (mislio sam da idem sa sika monoseal 101 1k premazom) sa starom izolacijom u zidu - krta je i kruni se i kontam da je propala. Izgleda kao kondor ali nisam siguran sta je tacno.
Најлон служи само да спречи воду из бетона да је не упије земља. Било би добро у тај бетон ставити и арматурну мрежу да не би дошло до пуцања касније, јер бетон без арматуре не представља ништа - лако се ломи. Не морате бетонирати све одједном ако нема довољно радне снаге и материјла. Између наставка оставите дилатацију.
