Treba da se u betonskoj gredi izbuše rupe od 8mm-10cm dubine, pitam vas za savet da ne bi morao mozgati i izmišljati toplu vodu na licu mesta ako nastanu problemi pa trčati u radnju...
Imam hiltiku od 1500w i obične bugije sa beton(nisu sa duplom glavom) i ne znam šta ako naidjem na armaturu ?
Neki vaš predlog, savet, sa kojim burgijama da bušim u betonskoj gredi ??
Bušenje rupe 8mm-10cm za tiplu u betonskoj gredi
Mislio sam na SDS+ običnu burgiju sa 1 vidija pločicom, nije u + sa 2 pločice, lepo sam napisao.
Znači odgovor je idi u radnju i kupi burgiju koja može da se nosi i sa armaturom.
Ako posao nije negde ''bogu iza nogu'' probaj sa tim burgijama koje imaš, ako zapne idi kupi druge burgije
Posao je u gradu, nije problem otići do radnje, nego sam mislio da će armatura pokidati vidiju ako zapne za nju.
Само специјалним бургијама се може пресећи арматура, тј. пробушити ако се налети на њу у бетону. Обичне видије су немоћне за тај посао и наравно да ће се или заглавити или пући при сусрету са арматуром. Предходно би било добро да се метал детектором открије да ли има и где се налази арматура, јер није баш упутно оштећивати арматуру ако баш није јако неопходно.
Ma buši burgijom koju imaš. Ako bušilica počne da "skakuće", stani jer si naišao na armaturu. Ako možeš pomeri bušenje dijagonalno od rupe koju si bušio, a ako mora baš tu onda proceni kuda ide armatura pa buši ukoso izbegavajući armaturu.
Inače i burgije sa četiri pločice mogu da se slome pri nailasku na armaturu. Pločice se slome ako navališ i ne primetiš zapinjanje pločica o armaturu. (pločice=vidije)
Na kraju da ti poželim srećan posao domaćine.
Obicna burgija za gvozdje busi armaturu.Pre nje i posle nje vidija burgija.
Bitno da ispod nije cev od vode (pocinkovana).
Ok, hvala na savetima, u gredi nema cevi.
Jasno mi je da nije baš poželjno preseći armaturu u gredi jer armatura ima svoju veliku ulogu.
Probaću pa ću videti.
Upravo sam pitao u 3 radnje i svi me bledo gledaju, nisu čuli ni za burgije sa duplom glavom u + a kamo li nešto više od toga!!
Још нисам видео да у хилтику иде обична бургија. Хилти алат има одговарајуће бургије, па тако и бургију која се успешно носи и са арматуром. Наравно и цене су сладу са могућностима алата.
